11 Czerwca 2026, 07:06:44 czas Polski
Autor Wątek: Klej do szkła  (Przeczytany 8146 razy)
Offline bezgitary
Klej do szkła
« dnia: 09 Lutego 2016, 17:39:19 czas Polski »
Orientuje się ktoś, czy istnieje sposób, na przyklejenie szkła do drewna, ale tak, żeby klej był niewidoczny? Tzn chodzi mi o to, że chciałbym stelaż drewniany i na to blat ze szkła
Offline jasiop
Odp: Klej do szkła
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lutego 2016, 17:50:48 czas Polski »
Spóbuj: Soudal Cristal, Pattex FIX Total lub może być też przeźroczysty polimerowy Den Braven
PS
może wystarczy zastosować zwykły silikon  ...
« Ostatnia zmiana: 09 Lutego 2016, 17:53:47 czas Polski wysłana przez jasiop »
Jasio P - Rzeszów
Offline bezgitary
Odp: Klej do szkła
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lutego 2016, 18:01:46 czas Polski »
No właśnie na ten pierwszy widać. Tzn chodzi mi o to, żeby nie było widać plam, placów, czy jakiś odbarwień. Może po prostu nie umiem ich rozsmarować albo coś;)
Chodzi mi mniej więcej o coś takiego
http://cleverlyinspired.com/wp-content/uploads/2014/09/barn-door-coffee-table-cleverlyinspired-2.jpg
tylko, że nie chce na takie nakładki jak tutaj jest, tylko szkło będzie się opierac na o wiele mniejszej powierzchni i chcialbym, żeby było przyklejone
« Ostatnia zmiana: 09 Lutego 2016, 18:09:35 czas Polski wysłana przez bezgitary »
Offline Jureq
Odp: Klej do szkła
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lutego 2016, 20:14:40 czas Polski »
na tym zdjęciu szkło leży na "żelowych" podkładkach elastycznych - 3M robi takie cuda http://www.conrad.pl/Samoprzylepne-podk%C5%82adki-elastyczne-3M-56-ST-SJ5312.htm?websale8=conrad&pi=527760
Offline bezgitary
Odp: Klej do szkła
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Lutego 2016, 21:22:18 czas Polski »
No ale ja bym chciał właśnie bez takich podkładek. Tak, żeby nic nie było widać
Offline Jureq
Odp: Klej do szkła
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Lutego 2016, 21:31:09 czas Polski »
no to się nie da - szkło i drewno bedą względme siebie (i kleju) pracować różnie w zalezności od temperatury i wilgotności co skutkować będzie rozwarstwianiem się po pewnym czasie
Offline bezgitary
Odp: Klej do szkła
« Odpowiedź #6 dnia: 10 Lutego 2016, 11:43:36 czas Polski »
Ehh, ok, skoda. I dzięki za odpowiedź;)
Offline jurasgrz
Odp: Klej do szkła
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Lutego 2016, 16:24:11 czas Polski »
jak już tak bardzo chcesz to w sklepach modelarskich idzie dostać bezbarwną dwustronną taśmę klejącą, można by taką taśmą okleić, tylko jeden mankament ja dotkniesz palcem taśmy to zostanie ślad, tak więc trzeba być bardzo ostrożnym w działaniach :)
http://www.sklep.modelarnia.pl/index.php?p8292,tasma-dwustronna-650007-yuki-model
grubość około 0,5 mm ale piekielnie mocna
« Ostatnia zmiana: 24 Lutego 2016, 16:26:27 czas Polski wysłana przez jurasgrz »
wzielim ostrą piełę i stodołę my przerżnelim
klej najlepiej trzyma gdy go nima :)
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
Odp: Klej do szkła
« Odpowiedź #8 dnia: 29 Lutego 2016, 17:40:26 czas Polski »
Są kleje do szkła utwardzane UV(niezbędna lampa UV) spoina jest niewidoczna. Połączenie bardzo mocne. Drewno że szkłem sklei ale nieduży płaski kawałek twardego drewna. Powierzchnia drewna musi ściśle przylega do szkła. Ja używam klejów dreibond
Pozdrawiam Tomek
Offline kojot
Odp: Klej do szkła
« Odpowiedź #9 dnia: 29 Maja 2016, 19:13:38 czas Polski »
Sprawdź klej do luster LAKMA .
Tapnięte z N910C
Odp: Klej do szkła
« Odpowiedź #10 dnia: 29 Maja 2016, 20:12:16 czas Polski »
Ten klej jest widoczny.
Wracając do tematu raczej  nie znajdziesz nic niewidocznego. Klej uv także się nie sprawdzi . Są na rynku mocowania stalowe i przede wszystkim estetyczne  , które się przykleja na uv do szkła a później mocuje do podstawy- chyba jedyny sposób.
« Ostatnia zmiana: 29 Maja 2016, 20:19:17 czas Polski wysłana przez przemek77 »
