11 Lipca 2026, 00:38:01 czas Polski
Autor Wątek: stół loftowy  (Przeczytany 6909 razy)
stół loftowy
« dnia: 09 Lutego 2016, 18:28:55 czas Polski »
Kroi się projekt drewniano-metalowy.
Klientka sobie wymyśliła stół a'la loft czy coś takiego.
Wymyśliła sobie nogi z kątowników. Niestety max kątownik jaki udało mi się ustalić to 40x40x4
Moim zdaniem to nie będzie chciało stać. Potrzebna jest do tego ramka do okoła stołu, ale ma być pod blatem
i jeszcze do tego nie widoczna. Ogólnie jakaś masakra.
Co sądzicie? Jest na sali jakiś spawacz i coś doradzi?
Odp: stół loftowy
« Odpowiedź #1 dnia: 09 Lutego 2016, 18:40:43 czas Polski »
Jaka wysokość?
Offline looq1
Odp: stół loftowy
« Odpowiedź #2 dnia: 09 Lutego 2016, 18:51:16 czas Polski »
Na  40x40 będzie się to na pewno chwiało bez odkosów. Poszukaj składu stali w okolicy, na stanie raczej powinny mieć do 100x100x6 i mniejsze. Ramka z kątownika 40x20x3 hutniczy, wpuszczona 20 mm od spodu w głąb blatu tak że widać tylko płaskownik 3 mm
Odp: stół loftowy
« Odpowiedź #3 dnia: 09 Lutego 2016, 19:07:33 czas Polski »
Sam mam na podwórku kątownik 12 x 12 nie wiem skąd ale mam. Więc trzeba szukać. Ale mimo to ramka łącząca nogi potrzebna. Polaczylbym nogi na krzyż plaskownikiem lub jakimś profilem, a w koło blatu dokleil od spodu dokładkę drewna aby zamaskowac
Odp: stół loftowy
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Lutego 2016, 19:41:36 czas Polski »
wysokość standardowa 750-760mm
Kątownik 40x40 to już pewne grubości 4mm.
Mam już takie kątowniki namierzone, ale własnie konstrukcja tej ramki pod spodem.
Jeszcze dodam, że założenie jest takie, że blat jest 27 mm i pogrubiam go optycznie do 38-40 mm więc taka maskownica mi wyjdzie mniejwięcej.
Tylko własnie z tą ramą dookoła nie bardzo wiem co wymyśleć, ale ten pomysł z kątnikiem 40x20x3 jest ciekawy.
Odp: stół loftowy
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Lutego 2016, 19:53:09 czas Polski »
Tym zamaskuj kątownik
Offline Jureq
Odp: stół loftowy
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Lutego 2016, 20:01:24 czas Polski »
wspawałbym do środka kątownika płaskie wstawki z grubej stali i dokręcił równolegle pod blatem
Offline looq1
Odp: stół loftowy
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Lutego 2016, 20:04:50 czas Polski »
Tak na szybko
Offline Maker
Odp: stół loftowy
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Lutego 2016, 20:05:56 czas Polski »
coś takiego może
Offline nabuch
Odp: stół loftowy
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Lutego 2016, 20:13:57 czas Polski »
Przemek jestem początkujący w kwestiach stolarskich, ale obawiam się ,że wpuszczenie kątownika w drewniany blat  może nie pozwolić na naturalną pracę drewna .  Osobiście szedłbym za radą tomkaz  zrobił ten blat optycznie grubszy i dać solidne kątowniki  na nogi  całość spawana nawet do ramki z płaskownika szerokości kątownika . Jeżeli nogi będą miały 10cm to płaskownik też 10  . Można wzmocnienia zrobić w środek pod blat .
Odp: stół loftowy
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Lutego 2016, 20:19:46 czas Polski »
przecież cały czas piszę, że nogi 40x40x4 wysokości 750mm
looq1 podoba mi się ten pomysł. chociaż myślałem o takim jak dał maker.
Offline Jureq
Odp: stół loftowy
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Lutego 2016, 20:35:52 czas Polski »
moje analogowe "skeczupownie" HB:
Offline Maker
Odp: stół loftowy
« Odpowiedź #12 dnia: 09 Lutego 2016, 20:57:22 czas Polski »
Jureq a nie masz wrażenia że bez ramki to zacznie się łamać, Twój pomysł wydaje się spoko ale to będzie się trzymać tylko na paru śrubkach i nic więcej
Offline krist138
Odp: stół loftowy
« Odpowiedź #13 dnia: 09 Lutego 2016, 20:58:51 czas Polski »
A może ramka z profila  zamkniętego  są szerokie a płaskie nie było by widać a dały by sztywność
Offline Jureq
Odp: stół loftowy
« Odpowiedź #14 dnia: 09 Lutego 2016, 21:00:57 czas Polski »
złamać dobrą klejonkę 27mm ... no to trzeba się postarać :)
