16 Czerwca 2026, 06:58:41 czas Polski
Autor Wątek: Festool OF 1010 EBQ  (Przeczytany 3388 razy)
Offline PawełMak
Festool OF 1010 EBQ
« dnia: 11 Lutego 2016, 21:33:55 czas Polski »
witam. rozchodzi sie o to ze potrzebuje urzadzenia do wiercenia pod puszki przy zawiasach. poczatkowo chcialem kupic wietarke kolumnowa ale wpadl mi do glowy pomysl ze moze lepiej wlasnie 1010 moznia nia zrobic duuuzo wiecej niz kolumnowa wiertarka ktora i tak by siedziala tylko w warsztacie. Cenowo chcialem na to przeznaczyc okolo 1000 zl ale jako ze 1010 wpadl mi w oko zastanawiam sie nad ta maszynka. Do 1010 chcoalem kupic od razu frez 35m z festool'a aby miec komplet. moje pytanie brzmi ? czy da rade? czy ta frezarka nadaje sie do wiercenia pod puszki w ilosci masowej?
Offline looq1
Odp: Festool OF 1010 EBQ
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Lutego 2016, 22:02:37 czas Polski »
Jeśli produkcja masowa to odpuść sobie frezarkę, do tego celu jest wiertarka wielowrzecionowa" puszkownica" ( dokładnie 3X) wierci za jednym razem puszkę 35 mm i dwa otwory pod wkręty za jednym naciśnięciem. Przy  niedużej produkcji wystarczy wiertarka kolumnowa z ustawionym szablonem na wiertło puszkowe 35 mm. Przy małej produkcji masz w hettich szablon Jig coś tam którym wiercisz puszkę i otwory pod wkręty zwykłą wkrętarką. Najtańsza opcja to niebieski szablon z hettich za kilka złotych i wkrętarka z wiertłem puszkowym
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Lutego 2016, 22:29:09 czas Polski »
Co masz na myśli mówiąc masowa produkcja?
Offline PawełMak
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Lutego 2016, 22:32:20 czas Polski »
moze zle napisalem ze masowa produkcja. raczej chodzilo mi ze nie hobbystyczna. robie kuchnie tak 3 w miesiacu itp. Myslalem ze dzieki temu ze frezarke mozna rozbudowac ( potem chcialem dokupic system 32 mm i VS 600) dlatego bardziej sie oplacaloby kupic frezarke. co do systemu z hettich wlasnie sprawdzilem cenowo kolo 1400 zl wiec nie fajna cena. pytanie tylko czy bedzie pasowac do wszystkich rodzajow zawiasow np GTV czy AMIX? widac ze tam jest jakas regulacja pod sruby przy puszce ale czy da sie na tyle regulowac zeby robic wszystkie puszki? opcja z prostym szablonem i wiertarka z frezem teraz wlasnie przerabiam . chcialem wejsc na wyzszy poziom wygodniejszy.
« Ostatnia zmiana: 11 Lutego 2016, 22:37:51 czas Polski wysłana przez PawełMak »
Offline looq1
« Odpowiedź #4 dnia: 11 Lutego 2016, 23:00:04 czas Polski »
To przemyśl czy frezarka z szablonem ( który będzie musiał by być przestawiany na dolny, górny i czasem środkowy zawias) będzie wygodniejszą opcją od wiertarki. Moim zdaniem frezarka i tak Ci będzie potrzebna, ale poziom wyżej to puszkownica dedykowana do zawiasów
Offline PawełMak
« Odpowiedź #5 dnia: 11 Lutego 2016, 23:13:06 czas Polski »
Myślalem zeby uzywać jej na podobnej zasadzie jak wiertarke tzn bez szyny tylko zaznaczyc sobie szablonem tym za pare zl miejsce pod puszke a potem ( w zestawie jest ta przykladnica do frezarki) ustawic sobie i odwiert. potem uzywam zawsze wiertla centrujacego z festool'a i eurowkrety 6mm. Kiedyś i tak skuszę sie na ten zestaw z hetticha ale za 1300 zl to troche za duzo. Nie wiem tez czy bedzie pasowac do tanich zawiasow.
Offline looq1
« Odpowiedź #6 dnia: 11 Lutego 2016, 23:40:52 czas Polski »
Szablonik jak dobrze pogadasz to wyjdzie nie więcej niż 850 zł brutto, ale pasuje tylko do zawiasów hettich
Offline PawełMak
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Lutego 2016, 23:44:15 czas Polski »
no to niestety odpada bo wiekszosc robie gtv i amix. problem tez jest taki ze do tego szablonu hettich pasuje miec wkretarke 18 ja narazie mam tylko dwie 10 cxs i txs wiec musialbym jeszcze kupic jakas 18v.
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Lutego 2016, 23:57:32 czas Polski »
Tak na przyszłość. Fezem puszkowym 35 nie wywierciła otworu za pomocą frezarki. Ma za duże obroty albo spalisz frez albo materiał zniszczysz. Nie wspominając silnika. Przy tej średnicy na kolumnowej winnej mieć obroty 500. Frezarka najmniej daje 9000-11000 na minutę.
Offline PawełMak
« Odpowiedź #9 dnia: 12 Lutego 2016, 00:05:54 czas Polski »
to fakt ze obroty wysokie ma bo 1000 najmniej ma 1010 ebq. tyle ze sam festool stosuje to do puszek....... wiec. sam juz nie wiem
