14 Czerwca 2026, 02:02:41 czas Polski
Autor Wątek: Fronty drewniane. Poszukiwany producent.  (Przeczytany 14020 razy)
Odp: Fronty drewniane. Poszukiwany producent.
« Odpowiedź #60 dnia: 17 Lutego 2016, 18:21:52 czas Polski »
to samo mi wlasnie gosc powiedzial. Jutro bede na warsztacie to sprawdze. Tylko nie sama tulejke tylko jakies mocowanie. Mam Maktec mt362
« Odpowiedź #61 dnia: 17 Lutego 2016, 18:30:22 czas Polski »
Ok, jakby to zwał wiadomo o co chodzi ;D
na ogół w tulejkę nabite jest to COŚ co przy zakręcaniu trzyma frez  :D
« Odpowiedź #62 dnia: 17 Lutego 2016, 18:34:50 czas Polski »
Myslisz, ze taka redukcja jest mozliwa ?
Z 12 na 1/2 ?
Offline RobRob
« Odpowiedź #63 dnia: 17 Lutego 2016, 19:33:02 czas Polski »
« Odpowiedź #64 dnia: 17 Lutego 2016, 19:35:32 czas Polski »
Juz porozsylalem emaile z zapytaniem do pobliskich sklepow z narzedziami. Jutro ktos na pewno odpisze ale dzieki
Marcin M
« Odpowiedź #65 dnia: 17 Lutego 2016, 20:30:24 czas Polski »
Z 12 na 1/2 ?
Hmm a czy 1/2 cala to nie 12,5? Potrzebna redukcja na tak małą różnicę? Pytam, bo frezarkę mam od niedawna, i nie chcę żeby i kiedyś coś odleciało.
« Odpowiedź #66 dnia: 17 Lutego 2016, 20:32:04 czas Polski »
Cal ma 25,4mm. Na pewno potrzebna. Frez musi mocno siedziec
Marcin M
« Odpowiedź #67 dnia: 17 Lutego 2016, 20:39:35 czas Polski »
Myślałem, że tyle to da rade docisnąć nakrętką. Mam tego Maktec'a na frezy 6mm i wchodzą luźno. Jak cal ma 25,4 mm, to pół cala ma 12,7mm. Te 7mm różnicy to jednak dużo. Dobrze że spytałem, bo mógłbym sobie kiedyś niespodziankę sprawić ;\
« Odpowiedź #68 dnia: 17 Lutego 2016, 20:42:30 czas Polski »
Lepiej nie :) Niech jest spasowane jak trzeba. BHP
Ps. Tez mam ta mala i tulejka na trzpien wchodzi elegancko ale bez zadnego luzu
« Ostatnia zmiana: 17 Lutego 2016, 20:44:28 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
Marcin M
« Odpowiedź #69 dnia: 17 Lutego 2016, 20:48:35 czas Polski »
A zapinałeś do tego jakieś większe frezy? Oczywiście z redukcją/przejściówką. Sry, że Ci oftopuję.
« Odpowiedź #70 dnia: 17 Lutego 2016, 20:52:58 czas Polski »
Spoko. Nie mialem potrzeby.
Offline Andriu
« Odpowiedź #71 dnia: 18 Lutego 2016, 08:01:06 czas Polski »
ja mam  blackdecker 1600W i tam mam 1/2 cala  ale  kiedyś  omyłkowo kupiłem  freza na 12 . owinąłem  go taśmą  izolacyjną i trzymał dobrze   nawet  miałem problem  z późniejszym  ściągnięciem   frezu.
« Odpowiedź #72 dnia: 18 Lutego 2016, 08:05:14 czas Polski »
Tylko ja musze w druga strone. Otwor jest 12 a frez 1/2. Jedna kreska a tyle zamieszania.
Offline RobRob
« Odpowiedź #73 dnia: 18 Lutego 2016, 09:44:30 czas Polski »
W tych czasach warto mieć frezarkę z mocowaniem w calach
Na amerykańskim ebay jest tyle fajnych frezów ale tylko w calach
« Odpowiedź #74 dnia: 18 Lutego 2016, 11:47:58 czas Polski »
A ja się głupi zastanawiałem czy kupić frezarke w dobrych pieniądzach.  Zrezygnowałem bo miała calowe tuleje.  A przecież frezow calowych jest od groma.....muszę czekać na kolejną promocje
