19 Września 2026, 12:18:09 czas Polski
Autor Wątek: Tuning wyrówniarko - grubościówki Meec  (Przeczytany 9170 razy)
Odp: Tuning wyrówniarko - grubościówki Meec
« Odpowiedź #30 dnia: 24 Stycznia 2017, 19:56:19 czas Polski »
On z Wrocławia, reklamacji nie uznali, ale maszynę naprawili za darmo. Dodali tylko komenarz, że maszyna przeciążona i stąd awaria.
Offline def
« Odpowiedź #31 dnia: 25 Stycznia 2017, 17:21:37 czas Polski »
@Bobbobson, to był odręczny rysunek, który przedstawiał podnoszenie panelu frezarki. Zamiast suportu (pionowego "suwaka") dwie pary ramion (mogą być z płaskownika) podnoszące cokół - bryłę sześcianu.  Wyobraź sobie że pośrodku stołu masz podest który chodzi gora-dół nawet 30 cm i zachowuje poziom oraz nie ulega żadnym drganiom. Podawany materiał zawsze leży i się posuwa na stałej wysokości (po stole) a stołowa obrabiarka wychodzi z blatu na wysokość równiarki lub wyżej; do poziomu dolnego blatu grubościówki.
bobbobson
« Odpowiedź #32 dnia: 25 Stycznia 2017, 21:53:25 czas Polski »
def,
Czy masz na myśli ten rysunek? http://forum.domidrewno.pl/wasze-propozycje/maszyny-stolarskie/msg31110/#msg31110
W [tym] temacie też zamieściłeś parę zdjęć (tematycznie się zgadza), ale wszystkie niestety umarły.
Offline def
« Odpowiedź #33 dnia: 26 Stycznia 2017, 19:11:43 czas Polski »
,... co do zasady działania to zacytowny link przedstawia tę ideę. Choć to prościzna, opisanie całej obrabiarki, z racji przewrotności pomysłu, zamazuje większości zainteresowanych całą koncencepcję. Skupmy się zatem na strugarce (nawet z opcją grubościówki). W konstrukcji nośnej stołu należy przygotować "dziurę" na skrzynię blaciku na obrabiarkę. Ta skrzynia powinna być zawieszona na tyle nisko aby postawiona na niej strugarka chowała się ze swoimi blatami (i zapasem kilkunastu cm na tarczę piły dla małych multi), poniżej poziomu stołu. Można nakrywać ten otwór zaślepką i możemy na całym blacie uzyskać powierzchnię do montażu, klejenia lub innych potrzeb. Jeśli podniesiemy skrzynię a z nią równiarkę do zrównania się blatu stołu z blatem podawczym równiarki, to mamy luksus że materiał leży. Zmiana wysokości strugania oprócz regulacji (opuszczenia) blatu podawczego wymaga też podniesienia o milimetry całej obrabiarki. Takiego luksusu Wasze przystawki Wam nie dają. Natomist podniesienie całej obrabiarki na dowolnie wybraną grubość strugania grubościówki wymaga zrównania dolnego blaciku maszyny z blatem stołu. Popychany materiał całą powierzchnią będzie bezpiecznie luksusowo leżał . Jeśli "kupujesz" pomysł, zrób proszę rysunek.
Offline def
« Odpowiedź #34 dnia: 29 Stycznia 2017, 11:46:27 czas Polski »
 Znalazłem tu
Rozwiązanie które moim zdaniem ma wszystkie inne "pod sobą".  To się nie zapieka (szczególnie wykonane w metalu) . Pozwala na regulowanie kąta pracy podnoszonego elektronarzędzia. Jeśli na podnoszonym "klocku" o odpowiedniej wielkości (poinowy rzut strugarki) postawisz strugarkę to będziesz mógł ją podnosić do wysokości blatu podawczego a jeśli podniesiesz jeszcze wyżej do ustawionej wysokości blatu gruboścówki to masz struganie wolne od trosk.
