15 Lipca 2026, 08:40:05 czas Polski
Autor Wątek: Projekt mebli biurowych do krytyki  (Przeczytany 3805 razy)
Offline degie
« dnia: 14 Lutego 2016, 21:24:38 czas Polski »
W ramach meblowania kolejnego pokoju popełniłem "projekt" mebli biurowych.
Nic nadzwyczajnego - parę szaf z płyty, półki, drzwiczki i szuflady.
W załączeniu zrzuty (krawędzie są kolorowe celowo, żeby się na ekranie nie zlewało wszystko, w rzeczywistości będzie okleina 1mm w kolorze płyty).
Proszę o wszelką konstruktywną krytykę, zarówno co do ergonomii, jaki i kwestii technicznych.
Ja miałem jedną wątpliwość - ponieważ chcę by górna krawędź dolnych drzwiczek i szuflad stanowiła jedną linię, to wyszło mi, że jeśli mam drzwiczki zarówno u góry i na dole to półka pomiędzy nimi musi być wyżej (szpara 2+2 mm, drzwiczki zachodzą 7 mm na półkę), a jeśli drzwiczki są tylko na dole, a nad nimi jest otwarta półka - to ta półka musi być niżej (drzwiczki zachodzą 16 mm na półkę).
Czy tak się robi? czy to poprawne podejście?
Czy wartości które są standardowo w programie są typowe i poprawne? - na przykład:
- odstęp między frontami szuflad: 3mm
- fronty szuflad oraz drzwiczki zachodzą na krawedź boczną, górną i dolną na 15 mm (3 mm pozostaje nie zakryte)
- między lewymi a prawymi drzwiczkami jest szczelina 2 mm
- między gónymi a dolnymi drzwiczkami jest szczelina 2+2 = 4 mm
Na ścianie B potrzebowałem podstawy pod drukarkę, dlatego szafka z prawej strony składa się z dwóch części - niższej o głębokości 50 na której będzie stała drukarka, a na to druga część jako nadstawka już o normalnej głębokości.
Odp: Projekt mebli biurowych do krytyki
« Odpowiedź #1 dnia: 14 Lutego 2016, 22:12:35 czas Polski »
Pierwsza zasada dotyczaca szczelin to taka by wszystkie byly rowne. Napisales, ze miedzy gornym i dolnym frontem masz 4 ale miedzy szufladami juz 3. Wierz mi, ze to widac. Chyba, ze tylko ja jestem tak zboczony :)
« Odpowiedź #2 dnia: 14 Lutego 2016, 22:39:25 czas Polski »
Ps. Co do reszty z Twojego opisu to juz nie na ta godzine :)
Offline degie
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Lutego 2016, 14:59:45 czas Polski »
Dzięki za komentarz. Rozumiem, że warto ujednolicić szczeliny. Ale lepiej w górę czy w dół? Tzn. zrobić wszędzie 3 (4?) mm czy raczej 2?
Tak żeby nie było potem problemu, że coś haczy przy otwieraniu, bo opadło pół milimetra na zawiasie, albo dokładność wykonania daje jakiś rozrzut wymiarów..
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Lutego 2016, 15:51:44 czas Polski »
2 mozesz miec za malo. Zrob wszedzie 3 i bedzie estetycznie
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Lutego 2016, 17:38:40 czas Polski »
...na pewno zrobiłbym wszystkie regały na regulowanych nóżkach (tych czarnych) i założył na koniec jeden wspólny cokół. Estetyczniej i łatwiejsze w utrzymaniu czystości (podłogi i cokołu) :)
Podłoga też nie wszędzie musi być idealna jak w programie ;)
Offline profes12
« Odpowiedź #6 dnia: 25 Lutego 2016, 22:06:29 czas Polski »
Witaj, zastanów się nad drukarką, czy jej pełna obsługa jest możliwa tylko z przodu (tzn. usunięcie zablokowanego papieru, wymiana tonerów lub tuszy etc.), jeżeli tak to miejsce na nią może być. Jeżeli jednak drukujesz dużo, drukarka ma duplex (w moich dotychczas zazwyczaj z tyłu) pomyśl czy nie lepiej drukarkę ustawić przy biurku, tak by była po ręką i z dostępem z wszystkich stron.
Offline drewek
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Czerwca 2019, 14:53:45 czas Polski »
Meble to jedno, niekiedy da się je zrobić samemu i to szczególnie jak nie są one jakieś duże. Można też pomyśleć o tym, by architekt https://ajot-aranzacje.pl/ nam zaprojektował mieszkanie, dobrał także ewentualnie meble. Będzie to wtedy wszysto do siebie pasowało.
