26 Lipca 2026, 01:11:40 czas Polski
Autor Wątek: automatyczne uruchamianie odciągu  (Przeczytany 9472 razy)
Offline Jureq
« dnia: 14 Lutego 2016, 21:36:31 czas Polski »
ze względu że jestem zakażony prądem i bardziej mnie ciągnie do gniazdka niż do gniazda (ale dłuta już naostrzyłem) to zamieszczam tu informację o małym sprytnym wynalazku który może niektórym umilić pracę :)
nazywa się to włącznik priorytetowy i zaprojektowano go do zupełnie innych celów ale jeśli się go odpowiednio podłączy to sam włączy nam odciąg w chwili włączenia dowolnego elektronarzędzia
tu jest link do dokumentacji (moim zdaniem) najsensowniejszego modułu: http://www.zamel.pl/index/downloadFile?file=/public/inst_ext_pl_ppm-05.pdf
wyciąg podłączamy jako odbiornik niepriorytetowy z tą różnica że zamiast do zacisku 14 wykorzystujemy styk NC czyli zacisk 12
miłego odciągania ;)
Odp: automatyczne uruchamianie odciągu
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Lutego 2016, 17:59:11 czas Polski »
Fajne...
Jako, że nie kupiłem sobie jeszcze odkurzacza  gniazdem na elektronarzędzie (Festool w planach), to wymyśliłem póki co listwę elektryczną z gniazdami MASTER-SLAVE za 49 złotych, kupioną w Castoramie. Do gniazda Master podłączam elektronarzędzie a do Slave'a odkurzacz. W taki sam sposób mam zrealizowane całe zasilanie sprzętu RTV w szafce a sterowane jest TV, włączam TV i układ podaje zasilanie na pozostałe (chyba 7 gniazd) Slave. Po wyłączeniu TV układ odcina zasilanie na gniazda slave...
Offline quadrat1985
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Lutego 2016, 21:41:08 czas Polski »
Jureq popraw mnie jeśli się mylę....ale mogę ten przekaźnik wykorzystać do tego żeby po włączeniu maszyny z silnikiem 3-faz uruchamiał mi się odciąg z silnikiem 3-faz ?
po puszczeniu jednej z trzech faz zasilającej maszynę przez zacisk pomiarowy (1,2) to po uruchomieniu maszyny urządzonko wykrywa zmianę natęzenia (?) pradu i załącza przekaźnik....do którego podłączę stycznik 3-faz i on mi włączy odciąg
dobrze kombinuję ?
która wersję  przekaźnika priorytetowego wybrać ? w zależności od mocy silnika maszyny tak ? mógłbyś rozwinąć nieco temat doboru przekaźnika ?
0,5 ÷ 5 A (his. ~5%) - dla PPM-05/5
0,8 ÷ 8 A (his. ~5%) - dla PPM-05/8
1,6 ÷ 16 A (his. ~5%) - dla PPM-05/16
Offline Jureq
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Lutego 2016, 11:24:54 czas Polski »
bardzo dobrze kombinujesz :) wystarczy wysterować z jednej obciążonej fazy a PPM-05 dobierasz w zależności od mocy urządzeń(nia) które mają zarządzać odciągiem, w dużym uproszczeniu aby uzyskać wartość prądu w jednej fazie musisz moc odbiornika 3F podzielić na 3 a potem na 230
Offline quadrat1985
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Lutego 2016, 20:36:31 czas Polski »
na rysunku przedstawiam jak to u mnie wygląda ;) będę chciał sterować przekaźnikiem z tej fazy na której mam ukośnice na 230v
wg wyliczeń wychodzi ze ukośnica potrzebuje około 8,7A przy max obciążeniu czyli muszę wziąć ten przekaźnik PPM-05/16
nie do końca rozumiem to: 1,6 ÷ 16 A (his. ~5%) - dla PPM-05/16 ... ze przez styk (1,2) może płynąc prąd o natężeniu od 1,6-16A ? ale po co podają wartość minimalna ? jeśli ma to jakiś związek z ustawieniem załączania to nie wiem czy uda się ustawić załączanie dla piły taśmowej bo dla niej wychodzi mi prąd około 1A na faze ;)
Offline Jureq
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Lutego 2016, 20:54:14 czas Polski »
jeśli taśmówka ma tylko 0,7kW 3F to musisz dać PPM-05/8 i wyregulować próg zadziałania w okolicach minimum zakresu
Offline quadrat1985
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Lutego 2016, 21:08:18 czas Polski »
 max pobór mocy ukośnicy to 2000W czyli 8,7A....powinienem się obawiać w tym przypadku o przekaźnik czy nie ? bo taśmówkę mogę olać...ukośnica jest ważniejsza i mógłbym dać ten przekaźnik na max 16A ;) i tak chyba trzeba będzie zrobić )
Offline Jureq
« Odpowiedź #7 dnia: 17 Lutego 2016, 09:28:41 czas Polski »
maksymalny prąd jaki może popłynąć obwodem priorytetowym to 20A a przekaźniki różnią się między sobą zakresami ustawień prądu progowego powyżej którego zostanie wysterowany układ wyjściowy
a teraz z polskiego na nasze:  jeśli do PPM-05/08 przy ustawieniu progu w granicach 1A podłączysz wszystkie odbiorniki to całość zadziała niezależnie od tego które urządzenia włączysz w danej chwili - jeśli dasz PPM-05/16 i ustawisz na 16A to musisz włączyć wszystkie swoje maszyny 3F na raz (to tylko ok. 11A na fazie) a żeby zadziałał odciąg uruchomić jeszcze ukośnicę żeby przekroczyć na fazie pomiarowej ustawiony próg zadziałania
Offline quadrat1985
« Odpowiedź #8 dnia: 17 Lutego 2016, 12:18:34 czas Polski »
Ok;) teraz juz wszystko kumam ;) dzieki za wyjasnienie i ogólnie zalozenie tego tematu....:)
Offline MarekS.
  • Wiadomości: 127
  • Carpe diem
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Października 2016, 17:56:44 czas Polski »
Wprawdzie temat dość stary, ale może ktoś pomoże ;)
Czy ktoś z kolegów zastosował ten przekaźnik w odkurzaczu i chciałby się pochwalić?
Chodzi mi o to, jak się sprawuje i jak jest podpięty do odkurzacza!?
Pozdrawiam,
Marek
Offline terminux
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Października 2016, 07:50:23 czas Polski »
Mam odkurzacz bez wyłącznika priorytetowego i będę go robił dla siebie. Jeżeli kogoś interesuje to mogę się pochwalić i opisać.
Offline MarekS.
  • Wiadomości: 127
  • Carpe diem
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Października 2016, 09:59:47 czas Polski »
dowiadywałem się u źródła (czyli u producenta) i jak najbardziej ten przekaźnik się nadaje. Zamówiłem ppm-05/8 (mój zakres elektronarzędzi od 220 wat do ponad 1600 wat).
Jak przyjdzie i wszystko podłączę, to wrzucę jakiś opis.
Pozdrawiam,
Marek
« Odpowiedź #12 dnia: 21 Października 2016, 10:08:27 czas Polski »
A nawet trzeba :)
Co tak sam z wiadomościami będziesz chodził :P
,,Trza''się podzielić :)
Pozdrawiam ;)
Offline MarekS.
  • Wiadomości: 127
  • Carpe diem
« Odpowiedź #13 dnia: 21 Października 2016, 10:18:03 czas Polski »
Spoko ;)
Offline terminux
« Odpowiedź #14 dnia: 21 Października 2016, 11:00:24 czas Polski »
Ja też spoko  ;D
Jak tylko jakoś ogarnę opis i rysunki (czyli jak znajdę trochu czasu  >:( ) to wrzucę opis na forum.
