21 Czerwca 2026, 17:02:03 czas Polski
Autor Wątek: Ośnik- drawknife  (Przeczytany 4469 razy)
Offline sajo
Ośnik- drawknife
« dnia: 15 Lutego 2016, 08:53:08 czas Polski »
Wpisuję drawknife, żeby nie mylić z takim ośnikiem:
Mi chodzi o taki:
Czy ma ktoś ten Kirschen? Bo skłonny byłbym kupić, ale nie podobają mi się rączki- są za krótkie. Chciałbym te zdemontować i zainstalować nowe. Da się to jakoś odkręcić?
Przykładowo, jak wg mnie powinny wyglądać rączki:
, ale jest 4 razy droższy ;)
« Ostatnia zmiana: 15 Lutego 2016, 08:58:29 czas Polski wysłana przez sajo »
Odp: Ośnik- drawknife
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Lutego 2016, 09:17:10 czas Polski »
W ośniku Kirschen'a raczej trudno będzie wymienić rączki na dłuższe. Są osadzone na rdzeniu stalowym zespolonym z ostrzem i zablokowane wkrętem od czoła - przyjrzyj się dokładnie zdjęciu :) Gdyby tak nie było po paru zacięciach uchwyty zostawały by Ci w dłoniach a zacięte ostrze tkwiło by w drewnie. Sądząc ze skali mają około 9 cm ale można to sprawdzić dzwoniąc do sklepu dluta.pl.
Offline sajo
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Lutego 2016, 09:25:05 czas Polski »
no właśnie na zdjęciu nie widzę. Mogłoby tam być gniazdo na imbusa.
Pfeil ma odkręcane:
https://www.dictum.com/en/tools/woodworking-metalworking/sculpting-tools/drawknives/700967/pfeil-drawknife-straight-blade
i jeszcze w pfeilu rączka się zaczyna równo z ostrzem.
Nic to, kupię jakiegoś "antyka".
Offline Rizer
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Lutego 2016, 21:53:12 czas Polski »
Ja mam MacAllistera ktòry ma rączki ,,kule" i jest wygodny tak samo jak taki jeden stary z prostymi rączkami. Według mnie powinno być dobrze.
        Abraham Maslow
Offline sajo
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Lutego 2016, 21:58:12 czas Polski »
z braku laku pewnie jednak kupię. Antyk z UK plus przesyłka i wychodzi tak samo. Przymierzam się do robienia windsorskiego krzesła i trochę więcej będę wymagał niż usuwanie kory. Czuje, że będzie mniejsza kontrola narzędzia.
Rizer, a pochwal się swoim drewnianym "normalnym" ośnikiem ;)
Offline Rizer
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Lutego 2016, 18:22:44 czas Polski »
A pochwalę się :) ale jutro bo teraz już się w fotelu rozsiadłem. Do tego Cię troche zmotywuję bo też robię krzesło i podeślę zdjęcie aktualnego stanu surowego (bo jeszcze nie skończyłem) :D
        Abraham Maslow
Offline sajo
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Lutego 2016, 19:37:11 czas Polski »
Nawet nie wiem jak się nazywa po polsku :D albo "froe".
na razie martwi mnie jeden sprzęt- travisher.
Drewniany ośnik też jest w planach, juz mam ostrze upatrzone, ale kiedyś tam w przyszłości.
Offline Rizer
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Lutego 2016, 19:47:56 czas Polski »
To z doświadczenia powiem Ci, że zwykłym ośnikiem wyprowadzisz równy element okrągły. Trzeba tylko trochę wprawy.
        Abraham Maslow
Offline Arek15
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Lutego 2016, 22:38:41 czas Polski »
rizer miał odemnie kupić drewniany ośnik, rizer dostał w pl a ja i tak wylicytowałem :), może chciałby ktoś odkupić?
Offline Wojbass
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Lutego 2016, 23:07:38 czas Polski »
Arek, możesz wrzucić zdjęcie? Rozważę temat zakupu.
Offline Rizer
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Lutego 2016, 19:40:46 czas Polski »
Miałem wrzucić zdjęcia wczoraj ,ale wczoraj był zwariowany dzień i nie wyszło :) A więc wrzucam teraz. Widać stary ośnik z dwoma różnymi rączkami :D i dalej jest ośnik MacAllister którego głównie używam. Dodałem jeszcze zdjęcia krzesła. Coś w tym stylu będziesz robił?
PS: Mam nadzieję, że Cię zmotywowałem  ;) :D
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2016, 19:43:40 czas Polski wysłana przez Rizer »
        Abraham Maslow
Offline sajo
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Lutego 2016, 20:23:39 czas Polski »
coś takiego mi się marzy:
najpierw zacznę od paru prostszych rzeczy, jakiś stołek tu czy tam. Albo od razu się porwę na to krzesło i mi z rok zejdzie na jedno  ;D
Możemy założyć temat w hyde-parku "green woodworking", bo nie wiem jak to po polsku się nazywa.
Offline Rizer
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Lutego 2016, 23:15:21 czas Polski »
Jestem za! To moje krzesełko robione z gałęzi nie umywa się do Twoich aspiracji. Radzę Ci najpierw zrób stołek potem krzesło. Ja zrobiłem odwrotnie i to nie był dobry pomysł :) Musisz mieć do takiego krzesła komorę parową (i tokarkę, ale to już masz) :).
        Abraham Maslow
Offline sajo
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Lutego 2016, 09:20:39 czas Polski »
Może zmienię projekt na
jeżeli nie uda mi się znaleć takiego długiego kawałka dębu do gięcia. Ale to patrzenie daleko w przyszłość :) póki co drewno na kobyłkę schnie
tu jest playlista, jak koleś robi windsorskie:
jak się wejdzie w jego playlisty to są jeszcze inne
« Ostatnia zmiana: 19 Lutego 2016, 09:24:14 czas Polski wysłana przez sajo »
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Czerwca 2016, 08:46:09 czas Polski »
wrzucę jeszcze tu,bo o ośnikach jest ???
