13 Czerwca 2026, 10:27:03 czas Polski
Autor Wątek: Szezlong  (Przeczytany 23849 razy)
Offline MarcinW
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #45 dnia: 08 Października 2013, 21:24:27 czas Polski »
Super jest patrzeć jak to wszystko powstaje!
Zapowiada się fajny efekt końcowy - POWODZENIA!
Pozdrowienia
MarcinW
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #46 dnia: 08 Października 2013, 21:27:57 czas Polski »
Admin wymyślił taki fajny dział ".. krok po kroku.." , nawet z błędami po drodze:)
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #47 dnia: 08 Października 2013, 21:54:11 czas Polski »
 Jak rozumiem teraz będzie etap prac wykończeniowych :szlifowanie płaszczyzn ,ewentualnie frezowanie,lakierowanie,
następnie tapicerka?
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #48 dnia: 08 Października 2013, 22:08:44 czas Polski »
Jeszcze ścianka tylna (jak na szkicu), reszta mniej więcej jak piszesz Robson, ale po drodze będzie klejenie paru elementów.
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #49 dnia: 09 Października 2013, 04:42:03 czas Polski »
Zazdroszczę Ci takiej ilości ścisków  8)
Muszę też zainwestować w ściski różnych rozmiarów.
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #50 dnia: 09 Października 2013, 17:25:39 czas Polski »
Dzisiaj wbrew przeciwnościom koniecznie chciałem dokończyć wykonywanie wszystkich elementów szezlonga, dociąć gąbkę i złożyć w całość. Prawie się udało. Pozostało wykonanie łukowej listwy do zamontowania na ściankę tylną (oparcie?), ale to dłuższa praca.
Po kolei:
- pociąłem na pile taśmowej grube deski jesionowe 45 mm (resztówki) na listwy o grubości 8 mm i po ich oszlifowaniu zmontowałem stelaż pod materac . Stelaż będzie sprężysty, nie jest jeszcze całkowicie skończony. Będę go kończył po sklejeniu i zmontowaniu części drewnianych na gotowo.
- Wyciąłem ze sklejki 10 mm tylną ściankę,
- dociąłem z gąbki elementy tapicerki (gąbka jest z odzysku, pozostała po przeróbce łóżek), gąbka na siedzisku ma 90 mm grubości.
Po zmontowaniu (bez klejenia), wszystko wygląda jak na zdjęciach. Moim zdaniem już przypomina szezlong.
Offline Adam
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
  • Projekt - połowa sukcesu
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #51 dnia: 09 Października 2013, 17:47:03 czas Polski »
W pierwszej chwili jak spojrzałem na miniaturki pomyślałem że już wszystko gotowe.  ;)
Bardzo fajny jest ten stelaż. Czy te kantówki po środku (idące wzdłuż szezlongu) stelaża będą na końcach przymocowane do ramy czy będą w powietrzu? Pierwszy raz taki stelaż widzę i powiem szczerze, jestem zainteresowany.  :D
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #52 dnia: 09 Października 2013, 18:22:19 czas Polski »
Tak, będą niżej ok 5-10 mm od tych bocznych, wtedy listwy jesionowe będą sprężynować (jesion jest b. sprężysty). Jeżeli będzie potrzeba, to podparcie będzie jeszcze na środku, też obniżone o 5-10 mm.
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #53 dnia: 09 Października 2013, 18:50:09 czas Polski »
Rzeczywiście dobrze to wygląda ;D jestem pod wrażeniem,
czy rozwiązanie jakie zastosowałeś w stelażu jest autorskie
  • Wiadomości: 5616
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #54 dnia: 09 Października 2013, 19:04:32 czas Polski »
No  właśnie.... a nie robiły by tego jak były by  dłuższe ?  Tylko na ramie.
Może chodzi o wklęsłość  siedziska ?
« Ostatnia zmiana: 09 Października 2013, 19:08:29 czas Polski wysłana przez tomekz »
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #55 dnia: 09 Października 2013, 19:09:58 czas Polski »
Do Robsona: Nie mam pojęcia, wychodzę z założenia, że wszystko już było. Jest to mój pierwszy mebel do siedzenia-leżenia nazwijmy go tapicerowany. Od początku zakładałem, że nie zrobię ani nie kupię żadnego sprężynowego materaca, tylko drewno i gąbka, bo to akurat miałem. Rozwiązanie jest tak proste, że jestem przekonany, że jest i było powszechnie stosowane. W internecie szukałem tylko jak wygląda szezlong ale nie były pokazane szczegółowe rozwiązania. Zresztą dobór szerokości i grubości listew jesionowych wynikał z ilości posiadanego materiału . Wyliczyłem tylko ile listew będę potrzebował. Zresztą koledzy meblarze na pewno takie stelaże budują. :)
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #56 dnia: 09 Października 2013, 19:14:41 czas Polski »
Do Tomka.
Początkowo też tak zakładałem, ale pomyślałem, że końce a przynajmniej jeden musi być swobodny właśnie po to aby się lekko przesuwać. Po drugie na całą szerokość wg mnie listwy powinny być szersze, na jakieś 80 mm x 8 -10 mm grubośći , a miałem tylko deskę 45 mm grubą. Brakło by mi materiału. Lekką wklęsłość siedziska też zakładałem
« Ostatnia zmiana: 09 Października 2013, 19:25:26 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline MarcinW
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #57 dnia: 09 Października 2013, 23:01:41 czas Polski »
Sprytna konstrukcja siedziska - PODOBA MI SIĘ! :D
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #58 dnia: 11 Października 2013, 20:56:51 czas Polski »
Od dzisiaj mało efektowne czynności: wyrównywanie strugiem, frezowanie, szlifowanie, klejenie :)
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #59 dnia: 11 Października 2013, 23:31:33 czas Polski »
Amigorg oglądając Twoje zdjęcia,
zastanawiam się czemu jest zasłonięte miejsce w którym łączą się elementy, ;)
chodzi Ci o ochronę pasów? ;)
