12 Czerwca 2026, 18:16:34 czas Polski
Autor Wątek: Szezlong  (Przeczytany 23844 razy)
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #60 dnia: 11 Października 2013, 23:34:56 czas Polski »
Klej poliuretanowy paskudnie brudzi wszystko, a pasy służą nie tylko do klejenia. Folia chroni ręce, stół pasy itd.
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #61 dnia: 12 Października 2013, 21:18:30 czas Polski »
Zostawiłem za sobą po dzisiejszym dniu parę godzin strugania, szlifowania i klejenia, ale drewniana konstrukcja szezlonga stoi na własnych nogach. Na zdjęciach pokazuję kolejne etapy dzisiejszej pracy przy obróbce wczoraj sklejonych elementów. Na trzecim zdjęciu pokazuje zestaw szlifierek, których dzisiaj używałem (gradacje papierów od 80 do 220), na przedostatnim zdjęciu pokazuję gotowe, obrobione złącza czopowe kryte środkowe i czopowe kryte ( mam nadzieję, że Tomek nasz strażnik poprawności tym razem mnie nie zruga, nazywam złącza wg normy branżowej :)). Ostatnie zdjęcie, to sklejona konstrukcja szezlonga. Zastosowałem klej poliuretanowy SOUDAL.
Offline bellerophon
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #62 dnia: 12 Października 2013, 21:24:33 czas Polski »
Jak się na to patrzy to aż dech zapiera :) Niektóre zdjęcia wyglądają jak z jakiegoś katalogu mebli :) SUPER, tak trzymać !!
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #63 dnia: 12 Października 2013, 21:31:56 czas Polski »
Na ostatniej fotce jak leżak na plażę wygląda :)
Frezowanie takich długich elementów - tu sugerował bym użycie ręcznej frezarki, krawędziówki - długi element+duży stolik wyłapie wszelkie nierówności materiału i frezowanie może być nie równe na elemencie. Jak masz małą krawędziówkę w ręce z małym blatem pod spodem, to praktycznie nie ważne czy element jest idealnie równy, bo samo frezowanie zawsze będzie takie samo (np. r5 czy r10).
Klejenie poliuretanem - nie myślałeś, żeby pobawić się z taśmą i pozaklejać miejsca styku? Na ostatniej fotce u góry widać jak klej powychodził. Później sporo pracy żeby to wyczyścić. Nawet jak nasze oko już mówi, że tam kleju nie widać... to bejca zawsze i tak pokaże, że tam coś było robione ;) Zaklejanie taśmą jest upierdliwe, ale... na drugie dzień, jeden ruch ręką i masz gotowe do malowania ;)
ps. czy masz więcej szlifierek ręcznych? :)
« Ostatnia zmiana: 12 Października 2013, 21:33:58 czas Polski wysłana przez JarekO »
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #64 dnia: 12 Października 2013, 21:41:18 czas Polski »
Jarek, obie uwagi słuszne, ale:
1- użyłem frezu o trzonku 12 mm, krawędziówka GFK 600 ma tylko max 8 mm ( nie mam niestety pełnego wyposażenia we frezy),
2- o taśmie papierowej pomyślałem, tyle, że za późno, po prostu zagapiłem się ( pewnie to ukryta złośliwość wirusa ;), zwykle używam taśmę.
Na szczęście, drewno będzie malowane na biały kolor, 3 warstwy i mój błąd zniknie  :)
  • Wiadomości: 5616
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #65 dnia: 12 Października 2013, 23:13:58 czas Polski »
No to Ci się upiekło .
Czym będziesz malował ? może zrobisz wodowanie.
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #66 dnia: 12 Października 2013, 23:23:54 czas Polski »
Nie, szezlong musi pasować do innych mebli w sypialni, także kolorem. Najpierw Penetrin, później 3 warstwy lakieru Tikurilla. Malowałem już tak już części mebli z jesionu i sosny. Wychodzi ładnie.
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #67 dnia: 12 Października 2013, 23:35:48 czas Polski »
Jeszcze raz. Chyba źle zaskoczyłem, masz na myśli pokrycie wodą utlenioną przed ostatecznym szlifowaniem? Tego nie robiłem, zwykle zwilżam wilgotna gąbką, włókna też "stają".
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #68 dnia: 12 Października 2013, 23:57:28 czas Polski »
Amigorg to zdjęcie z czopami chyba dedykowane jest dla mnie i bardzo mi się podoba ;D
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #69 dnia: 13 Października 2013, 00:17:04 czas Polski »
Nie dedykowałem zdjęcia specjalnie dla Ciebie, raczej do wszystkich, którzy czytają wątek w tym zawodowców, którzy mają wyczulone oko na błędy.
  • Wiadomości: 5616
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #70 dnia: 13 Października 2013, 11:59:14 czas Polski »
Wodowanie - dla  gładkości pod np. akryle  , a perhydrol  dla pozbycia się plam klejowych , czy rozjaśnienia drewna np.dębu .
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #71 dnia: 13 Października 2013, 12:09:44 czas Polski »
Tomek, czy plamy po kleju poliuretanowym perhydrol też usunie? W jakim stężeniu?
  • Wiadomości: 5616
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #72 dnia: 13 Października 2013, 13:19:26 czas Polski »
perhydrol masz30% ,  czy usunie plamy do końca ? nie wiem :-[
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #73 dnia: 14 Października 2013, 22:27:52 czas Polski »
Witajcie.
Dzisiaj praca szła ciężko (wirus nie odpuszcza, nie chciał zostać w lesie jak byliśmy w sobotę na grzybach), ale powoli zbliżam się do końca:
- malowanie: pierwsza warstwa Penetrin (jeszcze wczoraj), następnie dwie warstwy białego lakieru akrylowego. Rano okaże się czy będzie potrzebna trzecia warstwa.
- dokończenie konstrukcji stelażu pod materac, malowanie Penetrinem i po wyschnięciu przykręcenie na gotowo do ramy szezlonga. Efekt na zdjęciach.
- nie udała się wyprawa do miejscowych sklepów po tkaninę pokryciową. Trzeba będzie wybrać się dalej.
Jutro dokończenie boczku i przygotowania do tapicerowania :)
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #74 dnia: 14 Października 2013, 22:46:19 czas Polski »
Witaj Amigorg :) nareszcie jakiś ''konkret ''na forum ;D
według mnie pomysł realizacja pierwsza klasa,bardzo staranne wykończenie, naprawdę miło popatrzeć,
nie mogę się doczekać na produkt finalny ;D
