12 Czerwca 2026, 14:44:07 czas Polski
Autor Wątek: Szezlong  (Przeczytany 23843 razy)
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #90 dnia: 16 Października 2013, 13:30:17 czas Polski »
Jak będziesz chciał robić, to mogę przesłać Ci więcej zdjęć, wymiary na e-mail.
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #91 dnia: 16 Października 2013, 17:54:53 czas Polski »
Witajcie.
Dzisiaj skończyłem prace stolarskie i malarskie przy szezlongu. Po wielokrotnych przymiarkach i dopasowywaniu boczek szezlongu został wyprofilowany pomalowany i przykręcony. Widoczne na zdjęciach części nie pomalowane będą pokryte materiałem obiciowym, strona wewnętrzna będzie też wyłożona gąbką. Po obłożeniu materiałem , boczek będzie przykręcony trzema śrubami M6 z łbem stożkowym z podkładkami miseczkowymi do wkręconych do konstrukcji szezlongu tulejek gwintowanych. Rozważam też możliwość mocowania obicia boczku rzepami, co ułatwiłoby wymianę obicia na inny kolor oraz czyszczenia materiału.
Wykonałem też szablon do wycięcia gąbki i materiału obiciowego.
Szczegóły pracy na zdjęciach. Jutro wyjazd po tkaninę obiciową :)
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #92 dnia: 16 Października 2013, 18:20:22 czas Polski »
Witaj Amigorg :)
no ładniusio , sugerował bym abyś ''dołożył'' jedną lub dwie śruby mocujące boczek szezlonga ;)
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #93 dnia: 16 Października 2013, 18:40:12 czas Polski »
Zacząłem od minimum ze względów estetycznych. Dołożę w razie potrzeby.
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #94 dnia: 17 Października 2013, 22:23:48 czas Polski »
Amigorg - offtop ;) załóż proszę nowy wątek - bo widzę, że kolejna fajna praca powstaje.
Nie boisz się, że jak stolik będzie to... kolejne meble przestaną pasować? :)))
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #95 dnia: 17 Października 2013, 22:50:10 czas Polski »
Jarku takie myśli błąkają mi się po głowie, mam nadzieję, że szafa jednak będzie pasować.
Offline Jakub
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #96 dnia: 17 Października 2013, 22:52:11 czas Polski »
Przynajmniej zawsze coś do roboty będziesz miał :P
Pozdrawiam Jakub.
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #97 dnia: 18 Października 2013, 16:42:54 czas Polski »
W oczekiwaniu na tkaninę obiciową ( ma być w poniedziałek) pociąłem i pokleiłem gąbkę na tapicerkę szezlonga. Przy cięciu zastosowałem "knif" fachowców podejrzany na jednej ze stron tapicerskich, długi nóż zwilżyłem olejem (jadalnym) - nóż tnie gąbkę jak masło.
Do klejenia gąbki wykorzystałem kupiony w sklepie motoryzacyjnym klej do podsufitek w aerozolu - klei wyśmienicie.
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #98 dnia: 21 Października 2013, 16:00:18 czas Polski »
Pani od tkaniny obiciowej rozchorowała się :( Robię więc stolik :)
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #99 dnia: 21 Października 2013, 22:06:19 czas Polski »
Trudno, cóż zrobić? Niech więc będzie stolik... ;)
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #100 dnia: 31 Października 2013, 21:35:11 czas Polski »
Dzisiaj mimo nawału zajęć skończyliśmy tapicerkę szezlonga. Tak jak już wcześniej pisałem, nie jest to typowa tapicerka, ale bardziej praktyczna, można ją zdjąć do prania lub wymienić na podobnie wykonaną. Mocowana jest na rzepy, szyta jako pokrowce z wkładem z gąbki, zasuwane zamkami błyskawicznymi.
Boczek jest zdejmowalny, dzięki podpowiedzi Tomka mocowany na zaczepy. Pokrycie zewnętrzne ścianki bocznej też jest zdejmowalne, pod materiałem jest 3 mm pianka.
Tak więc prawie koniec projektu.
Wszystkim cierpliwym dziękujemy za uwagę i podpowiedzi. :) :D ;D
Jeszcze tylko instrukcja użytkowania i będzie koniec ;)
  • Wiadomości: 5616
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #101 dnia: 31 Października 2013, 21:40:52 czas Polski »
Gratuluję Ci zakończenia pracy :)
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #102 dnia: 31 Października 2013, 21:43:27 czas Polski »
Amigorg - pełne uznanie ,fantastycznie wyprofilowane węzgłowie
Offline MarcinW
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #103 dnia: 31 Października 2013, 21:58:47 czas Polski »
Gratulacje!
Efekt końcowy jest rewelacyjny!
Offline Adam
  • Wiadomości: 242
  • Ocena +6/-1
  • Projekt - połowa sukcesu
Odp: Szezlong
« Odpowiedź #104 dnia: 31 Października 2013, 22:42:37 czas Polski »
Super wygląda ten komplet!!!  :D Gratulacje!!!
Przede mną jeszcze daleka droga, by takie meble robić... :(
