10 Lipca 2026, 19:05:11 czas Polski
Autor Wątek: Przewijak - szafka z otwartymi szufladami  (Przeczytany 2827 razy)
Offline Waluś
« dnia: 16 Lutego 2016, 11:49:16 czas Polski »
Od kilku tygodni jestem szczęśliwym posiadaczem syna (stąd pewnie moja mała aktywność na forum i w ogóle w warsztacie), więc jakiś czas temu zrobiłem szafkę z szufladami, która miała posłużyć jako przewijak. Projekt z założenia miał być maksymalnie prosty ponieważ nie wiedzieliśmy z żoną, czy takie rozwiązanie się w ogóle sprawdzi.
Po kilku tygodnia użytkowania mebla okazało się, że był to strzał w dziesiątkę - mebel jest maksymalnie funkcjonalny, poręczny i do tego nawet całkiem ładnie wygląda - tak przynajmniej oceniła go moja połowica.
Piszę ten temat, bo może ktoś potrzebuje lub będzie potrzebował takiego mebla a dostępne na rynku rozwiązania mają swoje wady.
Przy pierwszym dziecku korzystaliśmy z dedykowanej komody z przewijakiem, ale była raczej trudna w obsłudze. Szuflady ciągle się zacinały, ciężko było coś znaleźć, mało miejsca było na podręczne rzeczy, przewijak latał na wszystkie strony i ogólnie mebel nam się nie spodobał.
Niestety nie mam pełnej dokumentacji projektu, bo od samego początku miał to być tylko test, czy taki mebel ma sens, niemniej jakby ktoś miał pytania to oczywiście odpowiem.
Tak wygląda szkielet:
Offline Waluś
Odp: Przewijak - szafka z otwartymi szufladami
« Odpowiedź #1 dnia: 16 Lutego 2016, 11:50:21 czas Polski »
Połączenia na podwójne kołki fi 8mm:
Offline Waluś
« Odpowiedź #2 dnia: 16 Lutego 2016, 11:54:22 czas Polski »
Do usztywnienia ramy wymyśliłem coś w rodzaju zastrzałów. Z założenia mebel miał być bez metalowych łączników więc zamiast wkrętów użyłem wklejanych kołków. Tak sobie teraz myślę, że śmiało można było użyć wkrętów a tylko je zakołkować i to tylko te widoczne.
Offline Waluś
« Odpowiedź #3 dnia: 16 Lutego 2016, 11:57:17 czas Polski »
Szuflady wymyśliłem sobie, że będą miały niskie ścianki tak, aby od razu było widać gdzie są pieluchy, a gdzie balsamy, ubranka itd.
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Lutego 2016, 11:57:27 czas Polski »
Ciekawie to ująłeś  ;D
Offline Waluś
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Lutego 2016, 11:58:36 czas Polski »
Trochę niezręcznie to wyszło, spodziewałem się takich uwag :-)
Marcin M
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Lutego 2016, 11:59:11 czas Polski »
No i 2 wątki założyłeś i nie wiem teraz w którym pisać :(
Offline Waluś
« Odpowiedź #7 dnia: 16 Lutego 2016, 12:04:10 czas Polski »
Na blat zrobiłem klejonkę z desek 25x125mm. To był eksperyment (podejrzałem coś takiego u Amigorg - pozdrawiam przy okazji) - otóż nie rozcinałem po długości tych desek, tylko skleiłem ma styk. Okazało się, że tak jak się spodziewałem blat trochę się z czasem pofalował, ale wygięcia nie są widoczne gołym okiem (trzeba zajrzeć od spodu dopiero wtedy widać) za to klejonka znacznie lepiej się prezentuje wizualnie.
Offline Waluś
« Odpowiedź #8 dnia: 16 Lutego 2016, 12:05:20 czas Polski »
Marcin M - pisz w tym wątku. Tamten się założył pewnie dlatego, że ktoś napisał odpowiedź zanim dokończyłem pisać wątek :-)
Usunąłem tamten wątek.
Offline Waluś
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Lutego 2016, 12:09:49 czas Polski »
No i wygląd gotowego mebla. Jest na kółkach bo miał być używany w różnych pomieszczeniach (ale oczywiście stoi w jednym miejscu). Jest lekki, ale bardzo stabilny, dopasowany dokładnie do przewijaka (więc ten nie lata na wszystkie strony) i ma dość miejsca na podręczne rzeczy.
Offline Waluś
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Lutego 2016, 12:15:03 czas Polski »
Jeszcze tylko sposób mocowania blatu (tu niestety użyłem wkrętów - sorry, ale ponieważ mebel jest tymczasowy to chciałem łatwo odzyskać gotowy blat na inną realizację).
Acha - szuflady są na prowadnicach kulkowych z pełnym wysuwem - to też bardzo się przydaje, bo ułatwia dostęp do tylnych części dość głębokiej szuflady.
Offline Waluś
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Lutego 2016, 12:21:39 czas Polski »
A tu jeszcze (nieco off-top) co się stało z klejonką zrobioną z suchych (8%) listew 25x40mm, która została na kilka dni na zewnątrz (pod zadaszeniem).
Po przeniesieniu jej do garażu po kilku dniach prawie się wyprostowała.
Offline morosoph
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Lutego 2016, 12:39:26 czas Polski »
Na zdjęciach tej klejonki widać, że chyba nie za bardzo zwracałeś uwagę na układ słojów i stąd też to wygięcie
Offline Waluś
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Lutego 2016, 12:43:57 czas Polski »
Rzeczywiście. To jakaś stara klejonka, wtedy jeszcze nie wiedziałem o co kaman.
