07 Lipca 2026, 08:33:50 czas Polski
Autor Wątek: Kapex  (Przeczytany 11142 razy)
Offline hycel
Kapex
« dnia: 02 Października 2013, 20:02:53 czas Polski »
 Oglądając z ogromnym zainteresowaniem ostatni film Jarka (BRAWO)
 zastanawiałem się czy tak wysokiej klasy maszyna ma kalibracje .
Moja ,Metabo ,takiej kalibracji nie ma , a bardzo by się przydała .
 Czy przenośne maszyny posiadają kalibracje ?.
Myślę ze dla producenta to nie jest problem ,więc dlaczego?.
   Pozdrawiam.
Offline studio tata
Odp: Kapex
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Października 2013, 22:44:27 czas Polski »
a o jaka kalibracje Ci chodzi ?
Odp: Kapex
« Odpowiedź #2 dnia: 03 Października 2013, 13:43:59 czas Polski »
A więc tak. Domyślam się, że chodzi o dokładne trzymanie kątów? I kalibrację, jeśli coś jest nie tak?
Tego w filmie nie poruszałem, bo u mnie tnie dobrze, ale... jest taka możliwość. Można skalibrować zarówno obracanie jak i pochylanie.
Ta metalowa skala z przodu Kapexa jest przykręcona śrubami do podstawy. Otwory w tej skali są owalne (łezki), czyli tak poluzuje się te śruby to skalą można przesuwać, co za tym idzie kąty również się zmieniają. Do poprawek najlepiej użyć lasera i wtedy naniesienie korekty będzie dużo łatwiejsze.
Pochylanie w boki maszyny - też można skorygować. Trzeba ustawić piłę na 90 stopni, zablokować ją i następnie odkręcić skalę od pochylania (tą z tyłu). Wtedy będzie można ją ruszyć na boki.
Mam nadzieję, że teraz wszystko jasne :)
Offline hycel
Odp: Kapex
« Odpowiedź #3 dnia: 03 Października 2013, 14:28:52 czas Polski »
  Dziękuje,  właśnie o to mi chodziło.
Z moich obserwacji wiem ze dobre stacjonarne maszyny stolarskie posiadają kalibracje ,poprzez
śruby mikrometryczne .Pomyślałem, ze taki ,,Rolls-Royce",tez powinien to mieć.
Ja w swojej ukośnicy też dokonuje kalibracji .
Niestety nie mam podziałki ani lasera ,i robię to metodą prób i błędów.
  Dziękuje i Pozdrawiam.
Offline studio tata
Odp: Kapex
« Odpowiedź #4 dnia: 03 Października 2013, 14:46:42 czas Polski »
kapex z tego co wiem nie jest do konca stacjonarna maszyna , Jarek powiedzial w filmie , ze u niego w warsztacie pelni taka role
a jezeli chodzi o taka kalibracje , to moje obie  ukosnice dewalta  to maja , a nie naleza do najdrozszych na swiecie ;)
pozdr
Offline hobbysta
Odp: Kapex
« Odpowiedź #5 dnia: 28 Marca 2014, 08:54:42 czas Polski »
odświeżę trochę wątek.
A powiedzcie jakie są rónice pomiędzy modelami ks 120EB a KS 88
Odp: Kapex
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Marca 2014, 10:02:27 czas Polski »
Odsyłam do filmu https://www.youtube.com/watch?v=MqA2gm5t7eE
Jak dobrze pamiętam wspominałem tam o różnicach... ale... głowy nie dam :)
Offline gołąb
Odp: Kapex
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Marca 2014, 11:25:05 czas Polski »
głowna to że 88 nie ma lasera i w zestawie nie ma kątownika, parametry cięcia takie same, mam 88, jestem zadowolony
Offline Armagedon
  • Wiadomości: 557
  • Ocena +13/-2
Odp: Kapex
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Marca 2014, 12:36:52 czas Polski »
No to ja dorzuce ze ks 88 nie ma tej specjalnej pozycji gdzie tnie 120mm
Małym wiórkiem, małym wiórkiem
Offline gołąb
Odp: Kapex
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Marca 2014, 19:35:20 czas Polski »
Jasne, zapomniałem o tym specjalnym ustawieniu bo mnie to zupełnie nie interesuje:), generalnie oczywiście lepiej wziąć 120 ale ja dostałem taka cenę na 88, że nie mogłem się oprzeć...
Offline hobbysta
Odp: Kapex
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Kwietnia 2014, 09:49:45 czas Polski »
A próbował może ktoś z Was zainstalować laser do ukośnicy która go nie ma? jakaś doklejka albo coś?
Offline gołąb
Odp: Kapex
« Odpowiedź #11 dnia: 16 Kwietnia 2014, 18:41:24 czas Polski »
A po kiego Ci laser? Niedługo do szpadla zaczną montować laser bo "będzie widać gdzie kopać".
Odp: Kapex
« Odpowiedź #12 dnia: 16 Kwietnia 2014, 20:30:57 czas Polski »
Laser, a w zasadzie 2 to bardzo przydatna funkcja. Jeśli go się nie ma w maszynie można wykonać wkładkę do naszej ukośnicy z płyty i rozciąć ją tarczą którą pracujemy. Tym samym dostaniemy idealny wskaźnik gdzie jest linia cięcia. Dodatkowo zmniejszymy wyrwania na wyjściu piły z materiału. W wolnej chwili zrobię też to u mnie w Kapex ;)
Offline studio tata
Odp: Kapex
« Odpowiedź #13 dnia: 16 Kwietnia 2014, 22:49:49 czas Polski »
  • Wiadomości: 275
  • Ocena +11/-4
  • Keep on keeping on!
    • Moja strona na YouTube
Odp: Kapex
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Kwietnia 2014, 00:56:09 czas Polski »
