20 Czerwca 2026, 08:42:29 czas Polski
Autor Wątek: Prasa do klejenia  (Przeczytany 10159 razy)
Offline looq1
Odp: Prasa do klejenia
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Lutego 2016, 21:12:18 czas Polski »
Dolne podpory mają bolec o średnicy 0,5 mm mniejszej niż otwór w kształtowniku. Chcąc podnieść podpore wystarczy przekręcić ją do góry . Spawanie takiego elementu to max 240-260 A przy drucie 1,2 mm, ale ze względu na ściąganie cieplne bedzie troche to trwało ( spawanie fragmentami po przeciwnych stronach elementu aby się to wszystko nie pokręciło) Co do spawarki szukaj starego Ozasa, jeśli trafo nie będzie zjarane to nawet gruba naprawa będzie kosztować grosze. Ja kupiłem same żródło prądowe za 1000 zł, reszte -podajnik, sterowanie, przewody, palnik dorobił mi znajomy za drugi 1000 i jest sprzęt który będzie działał kolejna 30 lat
Offline Arek15
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Lutego 2016, 00:07:03 czas Polski »
nie przyjrzałem się foto- kempii to ferrari wśród spawarek- mi nie ma kto pomóc w konstrukcji  takiego półautomatu:(jak się sprawuje , no i ile spawasz?:)
« Ostatnia zmiana: 18 Lutego 2016, 00:09:08 czas Polski wysłana przez Arek15 »
Offline looq1
« Odpowiedź #17 dnia: 18 Lutego 2016, 01:36:04 czas Polski »
Wcześniej miałem mastertiga 350 A i to była bajka. 400V uchwyt chłodzony cieczą, ale musiałem zmienić na 230v bo na budowach siła mało kiedy jest dostępna. Ten ma 200A w 60% i gdyby wiatraki nie dudniły jak startujący myśłiwiec to było by miodzio. Czy dużo spawam? Niedużo! od czasu do czasu kilka kilometrów balustrad :P A w wolnych chwilach pospawuję aparaturki do mocnych trunków
Offline arturs
« Odpowiedź #18 dnia: 21 Lutego 2016, 23:04:10 czas Polski »
te aparaturki mnie interesują :D do KEGa? nierdzewka :D ?
Offline looq1
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Lutego 2016, 23:23:16 czas Polski »
to już na priv, ale kegi, nierdzewka, szkło, wypełnienie pryzmatyczne i sterowniki do automatyzacji procesu to jest TO
Offline arturs
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Lutego 2016, 23:37:50 czas Polski »
znaczy z jednej strony wrzucam ziemniaki a z drugiej "wylata.. " wiadomo co :)
Offline Arek15
« Odpowiedź #21 dnia: 21 Lutego 2016, 23:41:35 czas Polski »
moonlight shadow:)
Offline Badyl
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Lutego 2016, 11:21:48 czas Polski »
"Góra z górą..." Pozdrowionka dla Kolegi z białego forum :)
Offline looq1
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Lutego 2016, 14:46:48 czas Polski »
 8)
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #24 dnia: 22 Lutego 2016, 18:33:10 czas Polski »
Też mam taką fujarkę co zamienia wodę w ogień. San sobie zrobiłem ale bez automatyki. Ale wszystko kwasówka i spawane tigiem. Fajna sprawa i te sprężynki dają robotę . Kto raz kosztuje nie szuka innych. Pozdrawiam.
« Odpowiedź #25 dnia: 04 Marca 2016, 20:16:01 czas Polski »
Jakieś postępy? Pytam, bo jutro chce zacząć projekt w sketchupie podobnej prasy. Ma być trochę mniej masywna ale równie funkcjonalna. Mam dostęp tylko do spawarki więc będę musiał kombinować jak wyciąć te elementy które ty frezowales.
Najbardziej nurtuje mnie jakie wymiary powinna mieć taka prasa dla amatora. Wiem, że to czysto indywidualna sprawa( miejsce), ale może są jakieś standardy żebym w przyszłości nie pluł sobie w brodę jeśli zabraknie mi kilku cm?
Offline looq1
« Odpowiedź #26 dnia: 05 Marca 2016, 13:50:29 czas Polski »
Prasa narazie czeka bo mam urwanie ja... głowy z zamowieniami na meble z plyty. Wysokość dla mnie to było min 155 cm do ram okiennych, a szerokosc wyszła sama z odciecia 2 metrów na docisk poziomy i 30 cm na oparcie dla przedniej belki oporowej.
Wyslij na priv mejla to wrzuce Ci Mój projekt moze cos podpatrzysz. Moja jest tak masywna bo mialem dużo materialu na stanie( arkusz blachy 10 mm i 20 mb plaskownika 20/100mm)
Offline looq1
« Odpowiedź #27 dnia: 05 Marca 2016, 20:49:06 czas Polski »
Sory za post pod postem, ale sporo osób pyta o projekt. Wrzucam kilka zrzutów wersji finalnej tylko bez przednich docisków, ale będą zrobione jak na załączonej fotce. plik sketchupa na priv
Offline looq1
« Odpowiedź #28 dnia: 23 Listopada 2017, 20:44:33 czas Polski »
Offline Jureq
« Odpowiedź #29 dnia: 23 Listopada 2017, 21:12:59 czas Polski »
brawo Ty ;)
