16 Czerwca 2026, 18:10:38 czas Polski
Autor Wątek: Makita SP 6000 - recenzja ( + offtop ;) )  (Przeczytany 24290 razy)
Odp: Makita SP 6000 - recenzja ( + offtop ;) )
« Odpowiedź #60 dnia: 21 Lutego 2016, 23:09:28 czas Polski »
Kozio czy w Twojej pilarce nie można gumy antyodpryskowej  odkleić i przykleić z małym przesunięciem ponownie ?
Offline Henry
« Odpowiedź #61 dnia: 21 Lutego 2016, 23:12:06 czas Polski »
Co z tego że się przeklei skoro z chwilę tnąć coś pod kątem znowu się podetnie.
« Odpowiedź #62 dnia: 21 Lutego 2016, 23:14:15 czas Polski »
Zobaczę jak to będzie jak poprawię gumę, a w poniedziałek zadzwonię do działu serwisowego z zapytaniem łot da fak z tą gumą i dlaczego...
Do drewna polecam tarczę 24z
« Odpowiedź #63 dnia: 21 Lutego 2016, 23:16:34 czas Polski »
Zanim odkleisz zaopatrz sie w cienka tasme dwustronnie klejaca. I troche rozpuszczalnika.
« Odpowiedź #64 dnia: 21 Lutego 2016, 23:18:13 czas Polski »
Mam zmywacz do hamulców bo świetnie sobie radzi z takimi rzeczami.
Jakiej taśmy najlepiej użyć? Zwykłej dwustronnej?
W sumie napisane jest że to guma antypoślizgowa, a nie antyodpryskowa.
« Ostatnia zmiana: 21 Lutego 2016, 23:20:30 czas Polski wysłana przez kozio »
Offline jarko20
« Odpowiedź #65 dnia: 21 Lutego 2016, 23:23:12 czas Polski »
Kozio ta guma z  makity nie potrzebuje taśmy ona jest samoprzylepna. Też ją testowałem, też jest w miarę twarda,  ale najlepiej spisuje się ta z festoo.
« Ostatnia zmiana: 21 Lutego 2016, 23:25:19 czas Polski wysłana przez jarko20 »
« Odpowiedź #66 dnia: 21 Lutego 2016, 23:24:11 czas Polski »
Ale po odklejeniu juz dokladnie nie przyklei tej samej. Znam z autopsji.
Offline jarko20
« Odpowiedź #67 dnia: 21 Lutego 2016, 23:26:23 czas Polski »
A no chyba że przeklejka a nie wymiana.
« Odpowiedź #68 dnia: 22 Lutego 2016, 08:03:48 czas Polski »
A czy przypadkiem to nie jest tak,że tak ma być jak się tnie pod kątem ???
Myślę tu o pilarce w stoliku i o wkładkach ,trzeba mieć przynajmniej dwie  90* ,45* albo jeszcze inne w zależności pod jakim kontem się tnie-oczywiście jak się chce ładnie uciąć :)
Dlatego albo gumy wymieniać albo zaopatrzyć się w drugą szynę ???
Offline piotrekamg
« Odpowiedź #69 dnia: 22 Lutego 2016, 08:16:02 czas Polski »
zmywacz do hamulców  :) nic lepszego nie ma :) Polecam
« Odpowiedź #70 dnia: 22 Lutego 2016, 08:25:27 czas Polski »
Teraz sobie przypomniałem te czarne gumy na szynie to odklejałem i przyklejałem na butapren,
natomiast w nowszych szynach jest taka przezroczysta(z własnym klejem) i tą przyklejałem ponownie ze dwa razy  :)
Offline Henry
« Odpowiedź #71 dnia: 22 Lutego 2016, 08:30:27 czas Polski »
W sumie w instrukcji nie obiecali że będzie identyczna linia cięcia, ale punkt obrotu umieścili tak że niewiele brakuje. Jakby guma była 0,5mm cieńsza to by wszystko się zgrało. Tylko że... nawet gdyby się wszystko zgrało to wystarczy chwila nieuwagi i podniesienie lekko pilarki i już leci po gumie - trzeba by cały czas pilnować żeby była dociśnięta do szyny. Więc zapasową gumę i tak zawsze warto mieć (antyodpryskową! ;) ).
Poza tym pamiętajcie że to zagłębiarka - nie róbcie z niej alternatywy dla stołowej :)
Offline morosoph
« Odpowiedź #72 dnia: 22 Lutego 2016, 10:57:30 czas Polski »
Całkiem fajny film Ci wyszedł, choć wcale nie debiucik. Chyba znane są produkcje TRANCE DANCE Kozia co prawda chyba z przed lat sądząc po muskulaturze ;D, ale jednak. Obycie w blasku fleszy szybko nie zanika, więc czekamy...
Na poważnie naprawdę super tylko troszeczkę brakuje ciut wyższej rozdzielczości - widać pikselkowanie :)
« Odpowiedź #73 dnia: 22 Lutego 2016, 11:04:21 czas Polski »
Aż byłem u siebie zobaczyć w nocy szynę od festoola...wiem że nie podcina pod kątem 45 stopni ale zwątpiłem... Żona już na mnie mniej dziwnie patrzy, jak ostatniej nocy zaglądałem, czy jest już film :D
Offline futrzak
« Odpowiedź #74 dnia: 22 Lutego 2016, 13:34:19 czas Polski »
Czyli używając Makitę na szynie festoolowej nie będzie podcinania gumy na 45 stopni?
