20 Czerwca 2026, 18:28:08 czas Polski
Autor Wątek: Makita SP 6000 - recenzja ( + offtop ;) )  (Przeczytany 24318 razy)
Odp: Makita SP 6000 - recenzja ( + offtop ;) )
« Odpowiedź #45 dnia: 21 Lutego 2016, 19:56:47 czas Polski »
Kozio co to za katownik ? Dobrze katy trzyma ? Szukam takiego ale rzetelnego
« Odpowiedź #46 dnia: 21 Lutego 2016, 19:58:29 czas Polski »
i plan zdjęciowy ;)
arecki1338
« Odpowiedź #47 dnia: 21 Lutego 2016, 19:59:04 czas Polski »
jestem pod wrazeniem. to naprawde dobrze wyglada. chyba trzeba bedzie pogadac z moim portfelem :)
Offline rajfuz72
« Odpowiedź #48 dnia: 21 Lutego 2016, 20:20:05 czas Polski »
SpecPiotr : z tego co poznaję to Empire aluminiowy też taki mam , dokładny
Offline Henry
« Odpowiedź #49 dnia: 21 Lutego 2016, 21:21:18 czas Polski »
Też dzisiaj zrobiłem zdjęcia z testów cięcia Makitą. U mnie nie wszystko wyszło tak idealnie.
« Odpowiedź #50 dnia: 21 Lutego 2016, 21:23:53 czas Polski »
Podrzuć ja tutaj, dla potomnych.
« Odpowiedź #51 dnia: 21 Lutego 2016, 22:06:48 czas Polski »
Nie zastanawia was dlaczego makita produkuje elektronarzędzia w kolorze koziowego Ursusa? I Dlaczego właśnie TEJ marki zaglebiarke postanowił POZYTYWNIE opisać kozio? Długo się ukrywałes gagatku :-) makitowy spamer :-)
« Odpowiedź #52 dnia: 21 Lutego 2016, 22:22:16 czas Polski »
...pewne jest, że najpierw był Ursus, później Makita i teraz Kozio :)
« Odpowiedź #53 dnia: 21 Lutego 2016, 22:33:10 czas Polski »
Zapraszam na film
&feature=youtu.be
« Odpowiedź #54 dnia: 21 Lutego 2016, 22:38:18 czas Polski »
Premierowe nagranie zaliczone, super... ale pewnie jeszcze nie raz zobaczę, dubbing i napisy :D
Szczerze, jestem pod wrażeniem :)
« Odpowiedź #55 dnia: 21 Lutego 2016, 22:39:52 czas Polski »
A jak sie nie podoba to do pieca  ;D ;D
Offline Andreas
« Odpowiedź #56 dnia: 21 Lutego 2016, 22:56:56 czas Polski »
Najlepsze cięcie płyty lakierowanej , lakierem do góry ? Daj zagłębiarkę na pełną głębokość, zobaczysz że będzie inny efekt .
« Odpowiedź #57 dnia: 21 Lutego 2016, 23:00:49 czas Polski »
Nie próbowałem w ten sposób, Skoro działa tak, to i tak jest dobrze.
Wcześniej rznułem lakierem do dołu ale tak że tarcza wystawała około 2mm za materiał i też było dobrze.
Offline Andreas
« Odpowiedź #58 dnia: 21 Lutego 2016, 23:05:13 czas Polski »
Z początku kiedy nowa tarcza to pewnie i dobrze , ale po kilkunastu metrach zacznie od dołu wyrywać . Nie będzie wyrywać jak będzie się jechało na pełnej głębokości . Zęby mają inny kąt natarcia . Zauważ że każdy kto tnie płytę laminowaną ,wystawia piłę jak najwyżej ponad materiał , bo wtedy nawet tępą piłą można przyciąć bez wyrwań .
Jeśli ciekawy , to wrzucę jutro zdjęcia . ale to juz chyba będzie zbędne .
Offline Henry
« Odpowiedź #59 dnia: 21 Lutego 2016, 23:06:44 czas Polski »
Kozio tak pojechał że w sumie nie ma już co dodawać. Wnioski te same. Ba - nawet patent z kątownikiem alu taki sam - widać że pewne rzeczy są po prostu intuicyjne ;)
Jedyne co ja robię inaczej to że tnąc laminat, drugi przejazd robię na pełnej głębokości.
Tak pilarka podcina gumę przy ustawieniu na 45 stopni:
Tak wygląda górna krawędź po cięciu laminatu tam gdzie guma nie była podcięta
A tam gdzie podcięta pojawiają się odpryski:
Może jakbym nie ciął na maksymalnej to by było lepiej... tylko nie wiem wtedy co z dolną krawędzią bo teraz za każdym razem była idealna.
Cięcie płyty stolarskiej z fornirem dębowym:
Przy cięciu wzdłuż jest idealnie ale przy cięciu prostopadle 0.5mm fornir dębowy łamie się jak głupi. Zapomniałem sprawdzić na niepodciętej gumie ale może jest trochę lepiej. Tylko chyba nie można tego traktować jako wady tej zagłębiarki bo na płytach z hurtowni ciętych na formatówce z podcinankiem mam to samo - cięcia poprzeczne tak samo postrzępione jak moje.
Druga strona nawet przy cięciu prostopadle do włókien forniru jest idealnie jak na tak kruchy fornir:
Czyli w sumie jestem bardzo zadowolony z tej zagłębiarki.
A ponieważ i tak miałem w planach dokupić drugą szynę 140cm, to po prostu zrobię tak że ta druga będzie tylko do cięcia bez pochylenia, a ta pierwsza z podciętą gumą będzie do mniej precyzyjnej roboty (czyli cięcie wzdłużne sosny tarczą 10z).
