18 Września 2026, 02:36:09 czas Polski
Autor Wątek: Szopka betlejemska  (Przeczytany 9674 razy)
Odp: Szopka betlejemska
« Odpowiedź #15 dnia: 17 Października 2014, 22:15:06 czas Polski »
"Dłubię" dalej.
- sklejanie ścianek - listewki 4 mm są wklejone w rowki w słupkach. W prawym przednim słupku rowek jest trochę głębszy, przezeń przechodzi przewód od diod oświetlenia ( przy sklejaniu włożyłem śrubokręt widoczny na zdjęciu.
- montaż dachu - listewki przybijałem na zakładkę.
Offline MarcinW
« Odpowiedź #16 dnia: 17 Października 2014, 22:21:58 czas Polski »
wygląda naprawdę nieźle :)
jak wycinałeś rowki w słupkach - frezowanie czy pilarka stołowa?
« Odpowiedź #17 dnia: 17 Października 2014, 22:27:16 czas Polski »
Wycinałem pilarką stołową na dwa razy ( 4 mm).
« Odpowiedź #18 dnia: 19 Października 2014, 21:16:32 czas Polski »
W ramach relaksu złożyłem dzisiaj szopki, zrobiłem zastrzały - no bo gdyby spadł duży śnieg..... ;).
Larysa, Kuba i Piotruś jeszcze nie wiedzą co dostaną na święta, czwarta szopka chyba zawędruje na wystawę - chyba że inny dziadek w trybie pilnym ją porwie :D
Na razie nawet nie jestem w połowie pracy.
Offline demolkaa
« Odpowiedź #19 dnia: 21 Października 2014, 19:32:04 czas Polski »
No ładne zrób więcej i wystaw na sprzedaż.
Nie ma haka na DIY cwaniaka.
« Odpowiedź #20 dnia: 21 Października 2014, 20:24:36 czas Polski »
Osiedle Szopek?
:D
« Odpowiedź #21 dnia: 22 Października 2014, 16:04:25 czas Polski »
Dłubania ciąg dalszy - drabinki na sianko (paśniki).
Na koniec "zgapiłem" pomysł Szczepana z wątku " Projekt S.C. S i wykorzystałem jego zdjęcie do porównania dwóch różnych skal - Szczepana ledwo widać przy bramie, a szopkę ledwo widać przy moich nogach  ;)
Fajne forum, każdy możne robić co innego :)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
« Odpowiedź #22 dnia: 22 Października 2014, 16:23:20 czas Polski »
Amigorg , wyglądasz przy szopce jak Guliwer ;)
Offline MarcinW
« Odpowiedź #23 dnia: 22 Października 2014, 21:13:38 czas Polski »
nie, no te drabinki jakieś takie nieoszlifowane!!! jak tak można???
oczywiście żart :)
jesteś niesamowity. sama robota jest już fajna sama w sobie. a jeszcze biorąc pod uwagę skalę to robi wrażenie i zdecydowanie bardziej przypomina mi modelarstwo niż stolarstwo :)
powodzenia w dalszej pracy!
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Października 2014, 22:43:02 czas Polski »
Dzisiaj montaż oświetlenia w domkach z osiedla "Kozia" ;)
- przykleiłem paski z diodami LED od spodu do daszków przy pomocy kleju  na gorąco (oczywiście pistoletem PARKSIDE),
- przewody przechodzą przez słupek pod spód i dalej  w wyfrezowanych rowkach w sklejce, zalane klejem jw.
- dalej przewód w każdej szopce przechodzi do wnętrza knagi na zasilacz i tam łączony jest  z przewodami od zasilacza i od konektora dla oświetlenia gwiazdy - trzeba pamiętać o sprawdzeniu "+" i "-", diody LED są na prąd stały 12 V. maksymalny prąd nie przekracza 100 mA wiec nie ma niebezpieczeństwa pożaru. Knaga służy  jednocześnie do przechowywania zasilacza.
Ostatnie zdjęcie to oświetlony jeden z 4 domków osiedla "Kozia"
« Ostatnia zmiana: 24 Października 2014, 22:45:05 czas Polski wysłana przez amigorg »
« Odpowiedź #25 dnia: 25 Października 2014, 23:42:01 czas Polski »
Dzisiaj wycinanie na taśmowce, "rzeźbienie" przy pomocy szlifierki tarczowej ( musiałem zdjąć osłonę do pracy aby korzystać z krawędzi tarczy) , elementów imitujących skały pokryte mchem służące do mocowania drzewek. Potem ich przyklejenie i malowanie zielonym podkładem.
Pozostałe ozdoby, to będą kolorowe kamienie, piasek i suszony mech ( zerwany z betonowego murku własnego płotu).
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #26 dnia: 26 Października 2014, 07:07:48 czas Polski »
Teraz dopiero zobaczyłem to porównanie skali projektów. Genialny pomysł ;)
Co do samych szopek -  prace bez zarzutu.
Czy dach zostanie obłożony jakąś słomą, sianem? Teraz wygląda ładnie, ale tak surowo trochę. Miękka struktura "strzechy" dodała by trochę ciepła całości.
Albo mi się już w głowie od tej strzechy przekręca :)
« Odpowiedź #27 dnia: 26 Października 2014, 07:30:47 czas Polski »
Szczepan - efekt porównania skali potęguje również sposób zrobienia zdjęć: Twoje z perspektywy prawie "żabiej", moje z "bocianiej" + obiektyw szerokokątny.
Zajrzyj na początek tego wątku, tam są już szopki gotowe tu: http://forum.domidrewno.pl/realizacje-widzow-domidrewno/szopka-betlejemska/msg4564/#msg4564
Szopka ma być surowa, jest "zmiękczona" przez otoczenie - zielone drzewka, mech, kolorowe figurki, sianko i kamyczki.
Na początku, jak zrobiłem pierwszą szopkę przymierzałem słomę na dach, ale nie podobało mi się, musiałby być chyba inny kształt szopki - pewnie to rzecz gustu.
« Odpowiedź #28 dnia: 11 Listopada 2014, 21:12:07 czas Polski »
Z przerwami, ale coś robię.
- W trakcie wykonywania są skrzynki na figurki. Robię je z desek świerkowych 300, 400 mm x 105 x 12 i sklejki 3-4 mm. Korzystam z mojego przyrządu do wykonywania wczepów prostych (  http://forum.domidrewno.pl/przyrzady/przyrzad-do-wpustow-palcowych/msg2383/#msg2383 ),
- również w trakcie wykonywania są skrzynki - opakowania do przechowywania całości. Sklejka + listwy sosnowe i świerkowe.
« Odpowiedź #29 dnia: 17 Listopada 2014, 20:39:31 czas Polski »
Większe prace przeplatam mniejszymi. Kończę skrzynki - pudła na szopki oraz skrzyneczki na figurki ( na zdjęciu). Skrzyneczka będzie przechowywana wewnątrz pudła na szopkę.
