18 Czerwca 2026, 13:09:52 czas Polski
Autor Wątek: 2 czy 3 noże ? Jaka zasadność ?  (Przeczytany 4167 razy)
Offline jasiop
« dnia: 21 Lutego 2016, 14:53:43 czas Polski »
Cześć
Przymierzam się do budowy małej (domowej) strugarki - no i podstawowy dylemat - wałek ok 25-30 cm na 2 czy  noże ?
Nie będę miał jakoś dużego "przemiału" ...
« Ostatnia zmiana: 21 Lutego 2016, 14:55:36 czas Polski wysłana przez jasiop »
Jasio P - Rzeszów
Offline krit 6
Odp: 2 czy 3 noże ? Jaka zasadność ?
« Odpowiedź #1 dnia: 21 Lutego 2016, 15:34:57 czas Polski »
Zależy z jaką prędkością będzie się wał obracał, jak wolniej to lepiej trzy, jak szybko to dwa.
« Odpowiedź #2 dnia: 21 Lutego 2016, 19:12:18 czas Polski »
Nie bardzo rozumiem tę zależność (prędkość do ilości noży).
Moim zdanie im więcej noży tym lepiej.
Większa masa przekłada się na większy pęd a więc silnik nie będzie się tak bardzo męczył przy większym obciążeniu (grubszy zbiór).
Dodatkowo zurzycie noży pazkłada cię na trzy noże a więc rzywotnośc się przedłuża.
Offline molu
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Lutego 2016, 20:39:32 czas Polski »
Zakładając identyczne obroty dla 2 i 3 nożowego wału, identyczny posuw materiału, to z 3 nożowego powinna być lepsza jakość powierzchni. No i dłuższa żywotność noży.
Popatrz na minusy takiego rozwiązania - więcej ustawiania noży, więcej kasy na ostrzenie. Czasem noże są dostępne w parach, w takim przypadku trzeba by kupić dwie pary.. Ok jak masz wał, do którego da się kupić noże na sztuki.
T.
Offline sajo
« Odpowiedź #4 dnia: 21 Lutego 2016, 20:51:40 czas Polski »
ile obrotów planujesz?
Grubosciówka Makity prędkość obrotową: 8.500 min-1 i 2 noże, wg mnie daje zadawalającą powierzchnię.
Offline jasiop
« Odpowiedź #5 dnia: 21 Lutego 2016, 21:04:43 czas Polski »
silnik co najmniej  4 800 obr/min
Jasio P - Rzeszów
