02 Maja 2026, 07:51:58 czas Polski
Autor Wątek: Mały remoncik na balkonie  (Przeczytany 4302 razy)
Offline jurasgrz
Odp: Mały remoncik na balkonie
« Odpowiedź #15 dnia: 30 Marca 2016, 15:10:01 czas Polski »
tak więc remontu ciąg dalszy, pop skończonej podłodze czas przyszedł na front balkony i tu nieoceniony była wizualizacja w jedynym nam słusznym programie, zał. nr 1
i tu po pokazaniu szanownej koleżance małżonce co chcę zrobić, usłyszałem " ALE " które w mym uchu zabrzmiało jak bicie Zygmunta raz od święta, a mianowicie - dlaczego one nie są w pionie, tak więc musiałem się tłumaczyć że to mam być balkon a nie płot na balkonie.
Oki mniejsze o to czy będą w pionie czy w poziomie. Nadszedł czas realizacji, zanabyłem drogą kupna odpowiedni materiał w Castoranie i teraz naszła mnie myśl be te deski przeciąć w pół bo po co ładować ciężar skoro to ma spełniać funkcje ozdobną. I tu po pertraktacjach z nieocenioną pomocą, przyszedł Sajo, w Jego warsztacie piłą taśmową przecięliśmy deski, zał. na 2 i 3
powiem tak, sam nie spodziewałem się tak świetnego efektu, myślałem wstępnie jeszcze o tym by je przepuścić przez grubościówkę ale naprawdę nie ma takiej potrzeby zał. nr 4
jeszcze wczoraj zacząłem malowanie impregnatem zał. na 5
cdn.
wzielim ostrą piełę i stodołę my przerżnelim
klej najlepiej trzyma gdy go nima :)
Offline jurasgrz
« Odpowiedź #16 dnia: 30 Marca 2016, 21:56:37 czas Polski »
a taki to kolorek wyszedł na deseczkach po malowaniu impregnatem
teraz czas skuć stare kafelki z posadzki balkonu :)
Offline jurasgrz
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Kwietnia 2016, 17:16:17 czas Polski »
wczoraj w trakcie przemyśleń montażu desek na balkonie, uświadomiłem sobie że jak najniższa deska będzie dokręcona do balkonu spowoduje to że nie będzie odpływu dla wody deszczowej, i wpadłem na pomysł by użyć frezarki by takowe odpływy zrobić, i po chwil zastanowienia uczyniłem to, oczywiście miejsca frezowane zostały zabezpieczone impregnatem i to podwójną warstwą,
dziś w końcu zerwałem płytki z balkonu, podskakiwały jak skwierczący boczek na patelni, a niby były klejone na zaprawę mrozoodporną, dam podłodze teraz wyschnąć i wyleję masę samopoziomującą, zastanawiam się czy ją zabezpieczyć przed wodą, słyszałem o szkle wodnym (wiem ze to mało stolarskie) ale co Wy o tym sądzicie, może ktoś coś wie na ten temat
  • Wiadomości: 5609
  • Ocena +64/-7
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Kwietnia 2016, 19:08:33 czas Polski »
To jak  ma spływać woda  przy poziomej posadzce ?
szkło wodne nie zabezpieczy - spłynie.
Offline jurasgrz
« Odpowiedź #19 dnia: 03 Kwietnia 2016, 21:00:42 czas Polski »
już Cię uspakajam, nie słynie :)
http://www.knntp.pl/szklo-wodne tu są wszystkie informacje na temat szkła wodnego :)
Offline jurasgrz
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Kwietnia 2016, 23:23:15 czas Polski »
Pogoda dopisała, to się można było wykazać i skuć kafelki i wyczyścić posadzkę z resztek, pozostawiłem do wyschnięcia i pomalowałem unigruntem (fot.1),
kolejnym krokiem było wylanie mieszanki samopoziomującej (fot.2),
i zabezpieczenie jej szkłem wodnym. Kolejnym krokiem był demontaż szyb frontowych, wyczyszczenie konstrukcji i pomalowanie jej farbą (fot.3),
teraz to już z górki, przycinanie i montaż desek :) no i efekt końcowy, i nie chwaląc się, zostałem bohaterem w swoim domu :) (fot.4 i 5)
Offline jurasgrz
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Kwietnia 2016, 23:26:54 czas Polski »
po tym jak szanowna koleżanka małżonka oblukała wykonanie, zmieniła zdanie i wyraziła swą aprobatę na to bym boki też tak zrobił no i na koniec jeszcze zostanie mi zamówienie i zamontowanie daszka nad balkonem, który już mam upatrzony kwestia telefonu i zamówienia
