09 Maja 2026, 08:22:44 czas Polski
Autor Wątek: Mały remoncik na balkonie  (Przeczytany 4310 razy)
Offline jurasgrz
« dnia: 23 Lutego 2016, 20:49:40 czas Polski »
Tak jak już wspomniałem w powitaniu czeka mnie mały remont na balkonie a mianowicie odświeżenie posadzki.
Kiedy będąc z osobistą małżonką w IKEI na zakupach trafiłem na coś takiego:
 http://www.ikea.com/pl/pl/catalog/categories/departments/outdoor/21957/
piękna sprawa, łatwy montaż i demontaż położyłem to na balkonie, co trzeba było przyciąć przyciąłem, no i miąłem spokój na dwa lata, kiedy to postanowiłem ową podłogę zaimpregnować, poszedłem sobie do Castoramy kupiłem impregnat i zacząłem malowanie, i o zgrozo szlak mnie trafił na miejscu, to znaczy na balkonie bo ów impregnat nie był transparentny, zależało mi na tym by było widać strukturę drewna a tu klops :( cóż przełknąłem pigułkę porażki nasyconej goryczą i pomalowałem całość na brązowo, i tak mój piękny wymarzony balkonik stał się tylko balkonem z drewnianymi klepkami koloru brązowego. Minęły kolejne dwa lata i warunki meteo zrobiły swoje, farba pod wpływem wody zaczęła się ścierać i łuszczyć, tak więc podjąłem decyzję o odnowieniu posadzki. Zakupiłem do swego warsztatu szlifierkę oscylacyjną z odpowiednią ilość papieru ściernego i zacząłem wielkie szlifowanie, ku mojej uciesz stara farba schodzi łatwo, a cały proces przebiega następująco:
- na odwrocie oznaczam układ klepek
- odkręcamy klepki (po 2 śrubki na klepkę)
- szlifuję do czystego drewna
- przykręcam ponownie klepki
- no i maluję impregnatem
robota troszkę mozolna, ale jak już doszedłem do wprawy to jeden taki cały element bez malowania zabiera mi jakieś 20 minut a tych elementów na balkonie mam około 40
fotki:
1 - na balkonie
2 - różnica między tym co było malowane a tym co szlifowane
3 - postęp w pracach
4 - po lewej impregnat po prawej szlif (impregnat SADOLI - wiśnia)
« Ostatnia zmiana: 23 Lutego 2016, 20:58:58 czas Polski wysłana przez jurasgrz »
wzielim ostrą piełę i stodołę my przerżnelim
klej najlepiej trzyma gdy go nima :)
Odp: Mały remoncik na balkonie
« Odpowiedź #1 dnia: 23 Lutego 2016, 21:03:58 czas Polski »
Kawał roboty przed Tobą, ale efekt wiosną będzie zacny i piwo będzie smakowało jak należy.
Czym teraz docelowo pokryjesz klepki?
Offline jurasgrz
« Odpowiedź #2 dnia: 23 Lutego 2016, 21:33:20 czas Polski »
tak jak pisałem SADOLIN - wiśnia, kolejnym krokiem to zerwanie starych płytek i wylewka by wyrównać poziom i zabezpieczenie wylewki, później demontaż szyb tak jak widać na pierwszej fotce w tle i zastąpienie ich drewnem
Offline jurasgrz
« Odpowiedź #3 dnia: 24 Lutego 2016, 19:19:37 czas Polski »
tak się jeszcze zastanawiam, bo te klepeczki impregnuję dwa razy, producent tak zaleca tym bardziej ze ten impregnat jest głęboko penetrujący, i tu się zastanawiam czy po tym jak już wyschnie nie przelecieć tego jeszcze CAPONEM
- co o tym sądzicie ?!
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #4 dnia: 24 Lutego 2016, 19:58:57 czas Polski »
Nieeeee
Offline jurasgrz
« Odpowiedź #5 dnia: 24 Lutego 2016, 20:00:32 czas Polski »
nieeeeee, ale czemu?
« Odpowiedź #6 dnia: 24 Lutego 2016, 20:03:58 czas Polski »
Capon to lakier podkładowy  ,który stosuje głównie do parkietów i ma za zadanie ograniczyć ciemnienie drewna,
jest na bazie nitro i nie nadaje się na zewnątrz
  • Wiadomości: 5610
« Odpowiedź #7 dnia: 24 Lutego 2016, 20:06:23 czas Polski »
ale czemu
Bo dasz więcej warstw Sadolinu
Offline jurasgrz
« Odpowiedź #8 dnia: 24 Lutego 2016, 20:09:11 czas Polski »
no i proszę, konkrecik odpowiedź, dzięki  :)
Offline jurasgrz
« Odpowiedź #9 dnia: 16 Marca 2016, 17:57:28 czas Polski »
no i tak sobie dłubię tą moją podłogę razem z panem MacAlisterem i dziś o koło południa padła ostatnia deseczka
teraz tylko jeszcze impregnacik a w między czasie jeszcze skuć stare kafelki wylewka i można układać
  • Wiadomości: 7723
  • Ocena +10/-0
« Odpowiedź #10 dnia: 16 Marca 2016, 22:25:28 czas Polski »
Przepraszam że się wtrącę ale widzę tu błąd technologiczny.
Najpierw impregnat a potem przykręcenie ponowne deseczki.
Dlaczego?
Tak jak zrobiłeś to część deseczek nie jest zabezpieczona impregnatem.
Ta powierzchnia która dotyka podkładek.
Woda zaatakuje to miejsce i wilgoć bardzo szybko się z drewnem upora.
Offline jurasgrz
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Marca 2016, 20:44:06 czas Polski »
i tu biegną z szybką odpowiedzią, dół jest zabezpieczony i nic się z nim nie dzieje, też tak myślałem ale przy odkręcaniu stwierdziłem że nie ma takiej potrzeby skoro klepki przetrwały już 4 lata w takiej postaci :) to stwierdzam że nie ma potrzeby, a góra i boki wiadomo po szlifowaniu należy zabezpieczyć, a szpara między klepkami jest na tyle duża że ze spokojem pędzel tam dociera, zresztą maluję dwie warstwy więc da radę, a jak się posypią to mam jeszcze troszkę tych klepek na podmianę, pozostałości po docinkach :)
« Ostatnia zmiana: 17 Marca 2016, 20:46:37 czas Polski wysłana przez jurasgrz »
  • Wiadomości: 7723
  • Ocena +10/-0
« Odpowiedź #12 dnia: 17 Marca 2016, 21:22:06 czas Polski »
Cieszę się że nie ma problemu z butwieniem drewna, niemniej zalecił bym malowanie przynajmniej jeden raz przed skręcaniem. Lepiej dmuchać na zimne.
Offline jurasgrz
« Odpowiedź #13 dnia: 17 Marca 2016, 21:26:34 czas Polski »
aj tam, aj tam  ;)  już podmuchane
  • Wiadomości: 7723
  • Ocena +10/-0
« Odpowiedź #14 dnia: 17 Marca 2016, 22:25:11 czas Polski »
To dlatego nie ma wilgoci bo wydmuchałeś wszystko ;D
