19 Czerwca 2026, 11:19:27 czas Polski
Autor Wątek: Stół ze sklejki brzozowej  (Przeczytany 6241 razy)
Offline Bobiszcz
« dnia: 25 Lutego 2016, 11:45:05 czas Polski »
Cześć. Miałem okazję w ostatnim tygodniu popełnić stół na zamówienie według projektu, Charlesa Eamesa dawno temu.
"Ma być taki"
Pomocny okazał się film z sieci
https://www.youtube.com/watch?v=TXAeLwJ8fcw
Stolik na zdjęciu jest stolikiem kawowym, klient chciał jednak stół do jadalni, z blatem płaskim, a nie tak jak na zdjęciu - przetłoczonym (i dobrze). Poza tym nogi stołu w łatwy sposób miałyby się odkręcać, tak aby całość była możliwa, do samodzielnego skręcenia, po przewiezieniu w VW Polo :) Dodam też, że to w ogóle mój pierwszy stół.
Postanowiłem zamówić sklejkę 21mm na blat, dociętą do koła frezarką numeryczną, aby uniknąć niedoskonałości, oraz dwa arkusze sklejki 3mm (zwykłej, nie elastycznej) na gięte nogi.
Z odpadów ze sklejki na blat wykonałem kopyto do klejenia kolejnych nóg. Arkusz sklejki 3mm pociąłem w pasy. Na zdjęciu pierwsze próby gięcia na sucho.
http://1drv.ms/1QfSY5p
Tutaj pierwsza noga po zamocowaniu na kopycie.
http://1drv.ms/1R3AXU3
Pod blatem cztery podkładki sklejkowe z wklejonymi śrubami, gwintem do dołu (nie ma ich na zdjęciu)
http://1drv.ms/1RpxguH
Pierwsza noga zdjęta z kopyta i docięta od szablonu
http://1drv.ms/1VGkBoo
A to już cztery nogi gotowe do montażu
http://1drv.ms/1VGkqsY
http://1drv.ms/1VGkysI
Niestety nie zrobiłem zdjęcia gotowego blatu, z zamontowanymi podkładkami od dołu przed montażem nóg.
Pozostało całość porządnie wyczyścić, wstępnie skręcić, bo klej jeszcze porządnie nie stężał i namalować mojego dzięcioła na jednej z nóg od środka, aby stół prezentował się tak:
http://1drv.ms/1SWBSeS
http://1drv.ms/1SWBX2g
Stołu nie olejowałem, gdyż klient chce zrobić to sam już w domu.
Słowem podsumowania. Nauczyłem się bardzo dużo. To była moja pierwsza styczność ze sklejką i jak wspomniałem - pierwszy stół. Obawiałem się samego gięcia, czy sklejka to wytrzyma. Wytrzymała. Tylko raz przy skręcaniu na kopycie jedna ze sklejek nie podołała naprężeniu i strzeliła. Na szczęście miałem coś w zapasie. Z racji ograniczeń w ilości ścisków (8) też musiałem mocno główkować, żeby wszystko było dobrze ściśnięte. Z tego też względu musiałem na każdą nogę długo czekać, przez co całość prac zajęła 4-5 dni.
Stół ma w sobotę test generalny, bo klient zaprasza na obiad rodzinę. Mam nadzieję, że wszystko będzie w porządku :)
Nie miałem dużo czasu, żeby zrobić więcej zdjęć gotowego stołu, a i warunki były średnie, klient obiecał, że zrobi na miejscu i wtedy jeśli Wam się podoba to wrzucę ich więcej. Będzie mi miło jeśli napiszecie co spieprzyłem i co można było zrobić lepiej ;)
Pozdrawiam!
Odp: Stół ze sklejki brzozowej
« Odpowiedź #1 dnia: 25 Lutego 2016, 13:45:53 czas Polski »
Zdjęcia z serwera mikrosoftego ładują się całe wieki, a myślałem, że mam szybkie łącze.
Może wrzuć jako załączniki do wątku zmniejszone do jakiegoś rozmiaru logicznego 640x480 czy coś kołotego.
« Odpowiedź #2 dnia: 25 Lutego 2016, 14:01:37 czas Polski »
Jeśli pierwszy raz robiłeś nogi w ten sposób  to pogratulować, jestem pod wrażeniem  :)
krzysiek_z
« Odpowiedź #3 dnia: 25 Lutego 2016, 14:54:34 czas Polski »
Extra stolik, w moim stylu :) A sprawdzałeś nogi na obciążenie, Wiesz, złozyć i oprzeć się z szwagrem ?
Offline Bobiszcz
« Odpowiedź #4 dnia: 25 Lutego 2016, 21:24:42 czas Polski »
W załącznikach, wrzucam fotki w mniejszej rozdzielczości.
Niestety nie. Klej na spodzie blatu nie był jeszcze należycie wyschnięty, więc nie dociągałem śrub do końca. Sam jestem ciekaw.
Tak, to pierwszy raz. Dzieki :)
Offline Bobiszcz
« Odpowiedź #5 dnia: 25 Lutego 2016, 21:25:53 czas Polski »
I jeszcze kilka zdjęć
Offline sajo
« Odpowiedź #6 dnia: 26 Lutego 2016, 09:07:20 czas Polski »
następny raz- z 1 kawałka dwie nogi :D ciekawe jaka długa by musiałaby być sklejka
Offline Bobiszcz
« Odpowiedź #7 dnia: 26 Lutego 2016, 10:20:57 czas Polski »
Był taki pomysł, ale szybko upadł, właśnie ze względu na potrzebną długość sklejki. Każdy pasek na jedną nogę miał 105cm. Więc potrzeba by było około 250cm. Plus pewnie cały arkusz grubej sklejki na kopyto.
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #8 dnia: 27 Lutego 2016, 09:59:09 czas Polski »
Bardzo ładny stół!
Ostatnio w ramach eksperymentu popełniłem taki taboret
Nogi też klejone ze sklejki 3mm ale docisk próżniowy
Pozdrawiam Tomek
Offline Bobiszcz
« Odpowiedź #9 dnia: 27 Lutego 2016, 10:28:27 czas Polski »
A na czym ów polega??
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #10 dnia: 27 Lutego 2016, 12:00:16 czas Polski »
Zmajstrowalem sobie prasę próżniowa,membranową do fornirowania i gięcia. Dla tego docisk, "próżniowy"
Pozdrawiam Tomek
Offline subbas
« Odpowiedź #11 dnia: 27 Lutego 2016, 12:15:00 czas Polski »
A ja jestem ciekaw jak wyciąć tak dokładnie to kopyto? Każdy element wycinasz osobno i skręcasz razem czy skręcasz wszystko razem, potem taśmówka i szlifierka a może CNC?
« Odpowiedź #12 dnia: 27 Lutego 2016, 12:49:25 czas Polski »
Tobaniak- skoro sam zmajstrowałeś prasę próżniową  ,pochwal się koniecznie  :)
« Odpowiedź #13 dnia: 27 Lutego 2016, 12:59:39 czas Polski »
Popieram prosbe kolegi, ale chyba troche zmieniamy temat watku.
A gdyby wykonac dluga noge z paskow laczanych czolowo, ale na przekladke w kazdej warstwie? Nie wiem czy jasno sie wyrazilem
« Ostatnia zmiana: 27 Lutego 2016, 13:03:24 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
« Odpowiedź #14 dnia: 27 Lutego 2016, 13:26:06 czas Polski »
Pochwalę się jutro bo teraz nie mam możliwości zrobienia zdjęć. Założę nowy wątek żeby nie zasmiecac
Pozdrawiam Tomek
