29 Sierpnia 2026, 07:37:07 czas Polski
Autor Wątek: WYRZYNARKA 780W GST 150BCE BOSCH opinia  (Przeczytany 6439 razy)
« dnia: 08 Października 2013, 02:31:36 czas Polski »
Jak już zacząłem cykl opisu swoich elektronarzędzi, to jadę z rozpędu  ;)
Miałem klika wyrzynarek, ale ten model ma wszystkie pod sobą, moc, dokładność i wygodę pracy.
No i oczywiście cena też największa.
A jak dla mnie najważniejsze, że bez problemu przecina 15cm kantówki.
Cięcie po ciasnych łukach nie robi problemu, kąt gubi maksymalnie o 1-2 stopnie.
Teraz kupiłem grubsze brzeszczoty BOSCH T344DF jeszcze nim nie ciąłem, może będzie idealnie, mam nadzieję.
Wyrzynarka posiada 4 ustawienia udaru brzeszczotu.
Ustawienie wydmuchu powierza, przy podłączonym odciągu do tyłu, bez odciągu na linię cięcia.
Płynną regulację obrotów.
Stopa może być używana z osłoną plastikową, lub bez.
Nie mam porównania z innymi wyrzynarkami w podobnej cenie, ale ta spełnia moje oczekiwania.
Jeśli ktoś rozważa zakup wyrzynarki, warto wziąć ten model pod uwagę.
Bosch GST 150
« Ostatnia zmiana: 08 Października 2013, 02:34:11 czas Polski wysłana przez Paweł 46 »
Odp: WYRZYNARKA 780W GST 150BCE BOSCH opinia
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Października 2013, 08:31:35 czas Polski »
Dzięki bardzo za opis i ... prosimy o więcej :)
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Października 2013, 10:43:34 czas Polski »
Witam, pracowałem tą wyrzynarką i myślę że w tym przedziale cenowym to najlepsza oferta :)
Offline Krzysiake
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Listopada 2014, 13:59:57 czas Polski »
Czy mógłbyś zrobić taki test:
1. Weź płytę wiórową
2. przymocuj prowadnice do deski
3. Przetnij płytę tą wyrzynarką prowadząc ją wzdłuż prowadnicy
Długość cięcia min. 80 cm
Zastosuj zwykły brzeszczot.
Chodzi mi o to, że mam taką samą i mi brzeszczot strasznie schodzi.
« Ostatnia zmiana: 22 Listopada 2014, 14:08:21 czas Polski wysłana przez Krzysiake »
Offline konradk1k
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Listopada 2014, 14:20:53 czas Polski »
Krzysiake ja czasami jak mi brakuje głębokości w zagłębiarce używam w ten sposób wyrzynarki.
Montuje na listwie prowadzącej od zagłębiarki i rozcinam.
Najdłuższe cięcie jakie robiłem to ok 1500mm i wyglądało akceptowalnie, bez falowania. (mam GTS 150 CE)
Offline Krzysiake
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Listopada 2014, 14:35:08 czas Polski »
Wynika z tego, że moja jest felerna. Mi faluje straszliwie. Porównywałem ją z innymi i wygląda i pracuje tak samo.
Offline konradk1k
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Listopada 2014, 14:44:16 czas Polski »
A powiedz mi jaką grubość rozcinałeś??
Ja to napisałem na podstawie cięcia materiału o grubości od 72 do 108mm. (posklejane płyty meblowe 18mm)
Grubszego nigdy nie ciąłem w ten sposób.
A w jakiej pozycji masz przy cięciu udar brzeszczota?? Ja zauważyłem delikatne falowane przy włączonym na maxa udarze, przy pozycji wyłączonej jest OK.
W poniedziałek postaram się skleić parę płyt i rozetnę to w ten sposób i wstawię na forum zdjęcie elementu.
Offline Krzysiake
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Listopada 2014, 15:09:50 czas Polski »
Płyta 18mm, udar na zero.
Offline konradk1k
« Odpowiedź #8 dnia: 22 Listopada 2014, 15:16:48 czas Polski »
I w 18mm faluje???????:o masakra
to chyba coś nie tak z tą twoją wyrzynarką.
W tak cienkim materiale to nawet mój stary Black&Decker Zenit nie ma problemów (a też ma szybkozłacze na brzeszczot).
Fakt faktem że przy nim nie ma co polegać na wbudowaną listwę prowadzącą, ale od jakiejś culagi idzie równo. (wbudowana listwa sprawdza się jak się jej nauczy używać, trzeba zacząć rozcinanie idealnie równo i wtedy już jakoś prowadzi, czasem na dystansie powiedzmy 2 metrów zaczyna zjeżdżać z linii cięcia, ale robi to płynnie i nie falując, trzeba się po prostu pilnować).
« Odpowiedź #9 dnia: 22 Listopada 2014, 17:28:07 czas Polski »
Takie długie cięcia robiłem tnąc panele podłogowe wzdłuż przykręcając prostą listwę ściskami jako prowadnicę. Ciąłem jak najkrótszym brzeszczotem bez udaru, wychodziło idealnie po linii. Grubych materiałów jeszcze nie miałem okazji ciąć wzdłuż.
