30 Lipca 2026, 13:29:49 czas Polski
Autor Wątek: Remont 100-letnich drewnianych angielskich schodów w Londynie  (Przeczytany 33364 razy)
  • Wiadomości: 7733
Odp: Remont 100-letnich drewnianych angielskich schodów w Londynie
« Odpowiedź #30 dnia: 06 Kwietnia 2016, 21:21:53 czas Polski »
Zamontowałem wangę stabilnie (moje baby w akcji) i tym razem używająć wcześniejsze wyfrezowanie jako prowadzenie bez wysiłku usunąłem zbędny materiał. Pozostało tylko przy pomocy dłuta usunąć zbędny matriał z wewnętrznych rogów i wanga jest docięta (dłaściwie dofrezowana) idelnie do oryginału.
Nie ma siły. Musi być (i jest) dobrze.
Taki to moje CNC w ręku. ;)
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #31 dnia: 06 Kwietnia 2016, 21:30:25 czas Polski »
A tak to wygląda ( to oczywiście na razie tylko wstępne mierzenie) na schodach.
Kolejny etap to wykonanie stopni i podstopnic (materiał już czeka).
Znów  będzie kilka dni przerwy bo muszę pilnie zrobić i zamontować w pokoju pólki jesionowe i zrobić dębowe biurko, ale tym nie będę was zanudzał.
Ponadto ponieważ całościowy projekt to cały dom muszę na poniedziałek zamontować nowe skrzynki na licznik gazowy i elektryczny. Roboty co niemiara.
Pozdrawiam.
Offline Krystian Adam
« Odpowiedź #32 dnia: 06 Kwietnia 2016, 22:21:26 czas Polski »
Tym biurkiem możesz trochę nas "pozanudzać "
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #33 dnia: 07 Kwietnia 2016, 06:38:33 czas Polski »
Ciekawe czy  będziesz z tego  materiału robił klejonkę obracając jej elementy naprzemiennie ?
Przewidujesz listwowanie stopni i podstopnic na wewnętrznej wandze?
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #34 dnia: 07 Kwietnia 2016, 08:44:22 czas Polski »
Planuje zrobic je z jednego elementu.
Bez klejenia.
Dlstego jest tak szeroki.
A co masz na myśli pisząc o listwowaniu?
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #35 dnia: 07 Kwietnia 2016, 09:07:29 czas Polski »
No i tu złamiesz teorię Jarka  ( film o klejeniu stopni  12 min) ,że bez sensu jest nie obracanie elementów klejonki nawet przy tak szerokich deskach .Zobaczymy jakie jest Twoje zdanie na ten temat.
Co do listwowania
Jak wyglądać będzie wykończenie styków stopni i podstopnic od strony wangi środkowej ?
krzysiek_z
« Odpowiedź #36 dnia: 07 Kwietnia 2016, 09:42:50 czas Polski »
A jako bohater drugieo planu występuje... @Henry  ;)
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #37 dnia: 07 Kwietnia 2016, 10:26:19 czas Polski »
Plan jest taki żeby nie listwować, ale plany planami a życie swoje.
Zobaczymy.
Henryk to naklepszy kumpel na budowie.
Nie do zajechania.
A stopnie z jednego kawałka?
Nie powiem aby Jarek nie miał racji, bo pewnością ma.
Nie zgodzę się jednak aby nie było możliwości, zrobienia z jednego kawałka.
Wszystko zalezy od przygotowania materiału i zniwelowania naprężeń wewnetrznych w tak szerokim elemencie.
« Odpowiedź #38 dnia: 07 Kwietnia 2016, 10:34:49 czas Polski »
Domyślam się ,że Tomkowi z tym listwowaniem, chodzi o sposób montażu stopni i podstopni,
wpuszczając wangę od dołu w stopień a podstopnicę zgierować z wangą daje nam czyste połączenie ,
bezlistewkowe  :)
Offline Henry
« Odpowiedź #39 dnia: 07 Kwietnia 2016, 11:10:02 czas Polski »
OMG... muszę go mieć... dopisany do listy zakupowej :)
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #40 dnia: 07 Kwietnia 2016, 12:16:56 czas Polski »
Robson - strzał   w dziesiątkę :)
Z frezowaniem stopnia to może być różnie , przy tych starych stopniach i różnych wymiarach , a co innego gdy by  w  przeciwległą wangę wpuszczać stopnie i podstopnice . Dało by to możliwość manewru podczas pasowania stopnia i podstopnicy z wangą wewnętrzną.A tak mamy punkty stałe ( wszystko równa długość stopni oraz  podstopni z gierongiem )i nie ma z czego pasować ( przy wandze  i podstopnicy  gierong zazwyczaj wymaga doszlifowania )
To wszystko wcześniej należy przewidzieć -  stąd   było moje pytanie.
Łatwiej wykończyć  jest  delikatnymi  listewkami profilowymi. Może dokleić nosek ( przy podstopnicy )  poszerzający stopnie od wewnętrznej wangi , na którym postawi się pionową listewkę z wręgiem w celu zamaskowania sztorca podstopnicy i szpary przy wandze.
Temat stopni i klejenia
Moje zdanie jest takie  ,poparte doświadczeniem i obserwacją  zachowania  drewna w czasie jego użytkowania  w stopniach układanych  na  beton a wykonanych z szerokich desek.
Uważam , że Jarek nie ma racji (wypowiedź w 12 min filmu o klejeniu stopni )
Z takiego materiału ( zazwyczaj środkowe deski z kłody ) spokojnie można  zrobić stopnie , tak jaka jest deska. Ja bym ją przeciął na trzy lub cztery elementy ( naprężenia ) i z powrotem  skleił bez żadnego obracania elementów . Warunek by prawa strona deski była w stopniu  na wierzchu .
No i estetyka wizualna -stopień z jednej całości   ,a do tego jak kupimy kilka desek z jednej kłody , to robi  wrażenie.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #41 dnia: 02 Czerwca 2016, 20:46:23 czas Polski »
Witam ponownie po pewnej przerwie.
Temat wraca na wokandę. Problemów było co nie miara. Jak na zdjęciach widać okazało się że posypała się cała podłoga.
Przegnite końcówki legarów w podłodze - naprawione. W pokoju wymienić musiałem całą podłogę, legary i położyłem na nie sklejkę- zdjęć nie zrobiłem bo zappomniałem.
Jednocześnie elektryka wymieniona i hydraulika na nowo zrobiona. Padł też piec gazowy więc nowy założony jest w nowym miejscu. Przeniosłem też z pod schodów licznik elektryczny i gazowy - na zewnątrz. Acha trzeba też było wymienić przyłącze wody od rurociągu do domu bo stare było na ołowiu.
Piszę o tym aby się trochę usprawiedliwić czemu to trwa tak długo i jednocześnie uświadomić wam jak tu w Londynie, mają się domy.
Acha. Przypomniało mi się jeszcze że trzeba było poprawić izlację poziomą fundamentów bo ciągnęły wodę jak gąbka i na koniec klientka zażyczyła sobie nowe drzwi z salonu do ogrodu więc też trzeba było ja wykuć. Mam nadzieję że to już wszystko i co będzie mnie powstrzymywało przed zabraniem się do schodów.
(Półki o których wspominałem wcześniej zrobione też a za biurko zabieram się jutro)
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #42 dnia: 02 Czerwca 2016, 20:49:43 czas Polski »
Dodam też że wylewkę w tym pomieszczeniu też trzeba było skuć i na nowo wylać.
W międzyczasie wygipsowałem całe pomieszczenie, założyłem gzymsy i wstępnie pomalowałem ściany.
Efekt mi się podoba.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #43 dnia: 02 Czerwca 2016, 20:56:29 czas Polski »
Zapomniałem jeszcze wspomnieć że cała konstrukcja domu - podłoga pierwszego piętra, ściana działowa na piętrze orac dach który przyporami wspiera sie na tej scianie działowej były podparte właściwie na ćwiartkach cegieł ytwożących słupek podpierający i to do tego nie inżynieryjnych tylko zwykłych.
Gdyby ktoś przez nieywagę wykuwając na przykład gnoazdko jedną tę ćwiartkę usunął - to całośc by się zawaliła.
I nie przesadzam tutaj.
Wszystko musiałem w tempie super ekspresowym podpierać stemplami i murować nowe podparcie. Oj było nieciekawie.
« Odpowiedź #44 dnia: 02 Czerwca 2016, 21:02:33 czas Polski »
Chyba jest w Londynie więcej takich domów. Nasza krewna wynajmowała mieszkanie, w którym (na szczęście pod jej nieobecność ) sufit  zawalił się na łóżko.
