30 Lipca 2026, 10:13:18 czas Polski
Autor Wątek: Remont 100-letnich drewnianych angielskich schodów w Londynie  (Przeczytany 33362 razy)
  • Wiadomości: 7733
Odp: Remont 100-letnich drewnianych angielskich schodów w Londynie
« Odpowiedź #45 dnia: 02 Czerwca 2016, 21:20:57 czas Polski »
Oj Jest cała masa.
Jak remontowaliśmy nasz, to jak zacząłem pracę z sufitem , to po dotknięciu go cały poleciał w jednym kawałku. Całe szczęście że nikt nie stał pod nim, a ja byłęm w narożniku pokoju. Jak gruchnęło to nic nie było widać praz pięć minut, a z komina wylatywał kurz jakbym palił w kominku opony.
Dodam jeszcze że też musiałem wymienić podłogi w całym domu, a na parterze również legary. Jak padało przez dwa miesiące to pod podłogą mieliśmy 2cm wody.
W najgorszym momencie prac stojąc na ziemi pod podłogą na parterze, widzieliśmy dachówki.
Offline arturs
« Odpowiedź #46 dnia: 07 Czerwca 2016, 18:33:55 czas Polski »
o żesz.. ale masakra i syf w tamtejszym budownictwie..
pewnie sobie myślą, że było dobrze, przyszedł polak, niby do schodów.. a cały dom rozwalił :)
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #47 dnia: 07 Czerwca 2016, 18:41:45 czas Polski »
Bardziej myślą.
"Przyszedł Polak schody zrobić a pieknie zrobił calły dom. Jesteśmy szczęśliwi "
A angielskie budownictwo to jak napisałeś.  Syf i prowizorka.
Takie realia.
« Odpowiedź #48 dnia: 07 Czerwca 2016, 22:48:06 czas Polski »
Szkoda, że mam dom dopiero co po wykończeniówce (ale wciąż bez schodów) bo bym u Ciebie zamówił schody jak tak kompleksowo robisz... ;)
Offline peter
« Odpowiedź #49 dnia: 07 Czerwca 2016, 23:08:17 czas Polski »
widzę że w Anglii taka sama tandeta jak w Irlandii. Idziesz na krótką robotę i kończysz po 5 miesiącach.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #50 dnia: 07 Czerwca 2016, 23:53:59 czas Polski »
Robiąc samemu po pierwsze nie muszę czekać na podwykonawców a po drugie nie nudzę się.
Offline domines
« Odpowiedź #51 dnia: 08 Czerwca 2016, 01:23:32 czas Polski »
W irlandii osiedle blizniakow na gotowo podczas bumu stawiali w ok 6 miesiecy. Gdzie chaty zchodzily za 500 600 tys. Jakosc nie grala roli tylko czas. Wiec robili na odpie.... Klienci przychodzili dom ogladac to malarze 3h wczesniej maskowali pekniecia i podmalowywali zeby to jakos wygladalo. Pewnie w londynie tak samo albo i gorzej.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #52 dnia: 11 Lipca 2016, 21:53:03 czas Polski »
Sagi ciąg dalszy.
Czas na wykonanie spoczników.
Materiał który był na jednym z poprzednich zdjęć już sie uleżał.
Standardowo na grubościówkę.
Był na tyle prosty że poradziłem sobie bez wyrówniarki.
udało mi się uzyskać grubość 30mm.
potem brzegowanie Festoolem i wstępne opcięcie końców do kąta prostego.
aby sobie zapamiętać wymiary, zawsze robię zdjęcia z miarką.
Wymiar od wangi do brzegu stopnia wynosi 810mm. stopień bedzie wpuszczony w wangę 5mm no i trzeba pamiętać że jeszcze druga wanga 20mm będzie.
Spocznik będzie wystawał 30mm poza krawędź wangi, ta więc całkowita długość spocznika to 810+5+20+30=865mm.
Serokośc spocznika:
Jak na zdjęciu widać w chwili obecnej od krawędzi stopnia do krawędzi spocznika jest 65mm. Nie ma tam jeszce podstopnicy, która bedzie miała grubość 20mm.
Spocznik będzie wystawał też 30mm, tak jak jego brzeg.
Wiem że ten spocznik który przyniosłem ma 260mm szerokości. Po dołożeniu podstopnicu wymiar do krawędzi spocznika zmieni się o 20mm, więc będzie na chwilę obecną 45mm (65mm - 20mm) i jest o 15mm za dużo (ma być 30), więc wiem że szerokośc stopnicy muszę zmniejszyć o 15mm.
I tak oto mam policzoną szerokośc spocznika. 260-15=245mm
Wymiar spocznika 865mm x 245mm.
Piszę o tym wymiarowaniu, bo chcę aby mniej doświadczeni koledzy mieli zorientowanie co i jak i aby nie popełniki jakichś błędówo które bardzo łatwo błędów.
Nie wykluczone że wymiary ulegną zmianie po konsultacji z klientem
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #53 dnia: 12 Lipca 2016, 12:44:57 czas Polski »
Materiał pocięty na szerokość.
12 prostokątnych spoczników to proste, ale trzeba zająć się przygotowaniem spoczników na schody zabiegowe.
Szablony zrobiłem z kartek A4 i taśmy.
Najpierw zrobiłem szablon dokładnie do kształtu schodka, a następnie dodałem od frontu 50mm na podstopnicę (20mm) i oakpnik (30mm).
W warsztacie  skleiłem (a właściwie sklejam) szersze elementy.
Szablon bardzo pomocny do ułożenia elementów do sklejenia.
Domino + klej + ściski i prawie gotowe.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #54 dnia: 12 Lipca 2016, 20:51:48 czas Polski »
Spoczniki wycięte.
Od szablonu odrysowałem kształt na materiale,i przy pomocy zagłębiarki i szyny wyciąłem.
właściwie tylko jedna poprawka i wszystko pasuje.
Niestety nei obeszło się bez wpadki.
Przyznaję się bez ściemniania bo każdemu się może zdażyć.
Przy okazji takie błędy pokazują na co trzeba zwracać uwagę.
Ktoś wie jaki błąd?
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #55 dnia: 12 Lipca 2016, 21:33:58 czas Polski »
Pierwszy zabiegowy do wymiany
« Odpowiedź #56 dnia: 12 Lipca 2016, 21:49:22 czas Polski »
Zrobienie doklejki nie zmieni kąta stopnia ? Nie będzie przestawał za dużo po za podstopnicę ?
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #57 dnia: 12 Lipca 2016, 21:53:04 czas Polski »
Dokładnie tak TomekZ.
Nowy już się klei.
Polozylem szablon odwrotnie.
Trzeba zawsze dokładnie opisywać.
Doejka nie jest rozwiązaniem
Wazny jest układ słoi.
Musi być rownolegle do przodu stopnia.
« Ostatnia zmiana: 12 Lipca 2016, 21:54:59 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
  • Wiadomości: 5621
« Odpowiedź #58 dnia: 13 Lipca 2016, 06:08:33 czas Polski »
A podstopnicę będziesz  dawał na  stopień ,czy za stopień?
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #59 dnia: 13 Lipca 2016, 07:54:58 czas Polski »
Plan jest aby wyfrezowac plytkie gniazda i wkleić je na.
