24 Sierpnia 2026, 21:17:52 czas Polski
Autor Wątek: Remont 100-letnich drewnianych angielskich schodów w Londynie  (Przeczytany 33616 razy)
Odp: Remont 100-letnich drewnianych angielskich schodów w Londynie
« Odpowiedź #15 dnia: 02 Marca 2016, 17:11:19 czas Polski »
A jak będzie rozwiązana zmiana  wysokości pierwszego i ostatniego stopnia ?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #16 dnia: 02 Marca 2016, 18:56:58 czas Polski »
Na dole podloga bedzie z paneli, więc podniesie się o grubość stopnia, natomiast na gorze bedzie parkiet dębowy, który bedzie w płaszczyźnie ostatniego stopnia,  a więc wszystie stopnie będą mieć tę samą wysokość.
« Odpowiedź #17 dnia: 02 Marca 2016, 19:21:56 czas Polski »
Wynika  z tego , że nakładki na stopnie nie  będą grube?
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #18 dnia: 02 Marca 2016, 22:32:48 czas Polski »
grubośc około 30mm
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Kwietnia 2016, 23:51:16 czas Polski »
Można przyłożyć się teraz do schodów.
Święta minęły i skończyłem poprzedni projekt (Sjoberga)
Kolejnym etapem jest obcięcie wszystkich "nosków".
Dzisiaj też przywiozłem materiał na obłożenie wang. Długo zastanawiałem się jakie rozwiązanie zastosować, czy obkładać pionowymi elementami, czy też położyć fornir.
Ostatecznie zdecydowałem sie na obłożenie ich litym dębem, układ słoi jak w oryginale - wzdłóż schodów.
Kupiłem materiał, wspomogłem się maszynami w sklepie i tam mi te deski wyrównali.
Wdomu tylko ostatnie strugnięcie na grubościówce i gotowe.
Deski jakie kupiłem mają 25cm szerokości i 3600 długości , a potrzebuję jedną deskę na szerokość 32cm, tak więc czas na sklejenie dwóch w jedną.
Domino w rękę i do dzieła. w sumie wyszła 500mm X 3600mm. Piekny kawałek płyty.
Żal, ale będzie trzeba pociąć.
Na ostatnim zdjęciu to lewa strona. (informacja dla tych co będą krytykować że źle złożone deski do klejenia).
« Ostatnia zmiana: 01 Kwietnia 2016, 23:54:22 czas Polski wysłana przez Lirorobert »
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #20 dnia: 05 Kwietnia 2016, 23:31:23 czas Polski »
Kolejnym etapem jest dokładne zwymiarowanie stopni.
W rękę poziomica i odrysowałem piony, zastępnie kątownkiem nastawnym przeniosłem kąt na deskę i zacząłem trasowanie stopni.
Po wytrasowaniu w rękę zagłębiarka i naciąłem deskę. Połączenia dociąłem piłką ręczną i wykładziłem szlifierką i dłutem.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #21 dnia: 05 Kwietnia 2016, 23:54:09 czas Polski »
Wyszło całkiem fjanie. po złożeniu tylko kreska widoczna. żadnej szparki.
Poszedłem przeszczęśliwy że tak ładnie wy wyszło, przykładam i?
Myślałem że zawału dostanę.
Gdzieś się wkradł błąd i na każdym kolejnym stopniu brakowało mi po kilka milimetrów co na ostatnim (13stym) stopniu zaowocowało błedem rzędu kilku centymetrów.
Tak byłem zaskoczony i zszokowany, że nie pstryknąłęm fotki. Zresztą nie ma się czym chwalić.
 No ale czym są wyzawnia? Nie zamoerzałem wywalać materiału. zbyt drogi.
Na szczęście miałem zapas (zawsze zostawiam naddatki aby móc skorygowac błędy)
Powrót do warsztatu i po dokonaniu korekt zagłębiarką i piłką porawiłem.
Ponowne sprawdzenie i jest dobrze.
W międzyczasie pobcinałem niepotrzebne elemeny z drugiej wangi (tej od korytarza)
I ty się pewnie wyjaśniło dlaczego tak bardzo usztywniałem całą konstrukcję. Do tej pory głównym elementem nośnym schodów był ta właśnie wanga. Ona całą konstrukcję usztywnia(ła).
Teraz spełnia tę rolę sosnowy wspornik zamontowany pod schodami,  pianka w stopniach i płyta 18mm MDF przykręcona od dołu schodów.
Zapyta się ktoś pewnie czemu tak dziwnie wycinałem wangi dębowe?
Jedna wanga będzie mocowana na starej wandze przy ścianie, natomiast druga idze na bok schodów i będzie zakrywać starą wangę i sosnową listwę.
Tutaj nie ma miejsca na pomyłki i wangi muszą się wzajemnie (zejść). Ale o tym troche pużniej, bo robi się z tego wpisu wypracowanie.
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
« Odpowiedź #22 dnia: 06 Kwietnia 2016, 09:44:02 czas Polski »
porządny fachowiec z kolegi. Aż milo popatrzeć na wykonanie trzymam kciuki za pozostałą część.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #23 dnia: 06 Kwietnia 2016, 09:44:59 czas Polski »
Chyba masz CNC w rękach :)
« Odpowiedź #24 dnia: 06 Kwietnia 2016, 12:05:41 czas Polski »
A sprawdziłeś czy  węższa wycięta wanga od góry jest prosta? Bo mogła Ci  się  skrzywić po odcięciu od całości i dlatego nie pasowało.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #25 dnia: 06 Kwietnia 2016, 13:32:55 czas Polski »
Najważniejsze jest aby był pion na wycietych zębach w wandze.
Problem był na niedokładnym zdjeciem wymiaru głębokości stopnia.  Krzywe to wszystko i nie łatwo to złapać.
Zmierzylem o 4mm za mało.
I tak pierwszy ząbek pasował, drugi byl.o 4mm wezszy trzeci weższy o 4mm z poprzedniego plus.4mm błędu mojego zwymiarowania i mamy 8mm. Czwarty 8mm plus.kolejne 4mm i mamy 12mm.
Na 13 stopniach mam okolon 52mm.
krzysiek_z
« Odpowiedź #26 dnia: 06 Kwietnia 2016, 14:31:55 czas Polski »
Zastanawia mnie czy w takich sytuacjach nie warto robić szablonu. Tak robią kamieniarze, czyli paski z paździerza czy innej dykty 5 cm szerokie, docinane i skręcane pod kształt. To jest pol godziny roboty i jestes na 100 % pewien że masz kształt dobry z dokladnościa do mniej niż 1mm.
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #27 dnia: 06 Kwietnia 2016, 14:50:21 czas Polski »
Pewnie mozna i tak. Wzornik moim zdaniem sprawdza się w sytuacji jak trzeba dokladnie dopasowac.
Ja potrzebuję rozwiązanie gwarantujące powtarzalność wymiarów. To bardzo ważne w późniejszym etapie.
« Odpowiedź #28 dnia: 06 Kwietnia 2016, 17:34:17 czas Polski »
Myślę że ciekawym rozwiązaniem wyrysowania wangi jest postawienie jej na istniejących schodach i za pomocą poziomicy wyrysować z natury . :)
  • Wiadomości: 7736
« Odpowiedź #29 dnia: 06 Kwietnia 2016, 21:10:19 czas Polski »
Dzięki robson
W sumie to pomysł wart rozważenia.
Następnym razem.
Jak wspomniałem wcześniej byłą pomyłka i trzeba było skorygować.
kłopot pojawia się, bo trzeba z ogromną dokładnością odwzorować kstałt na bliżniaczej wandze.
położyłem poprawionąwangę na tej bliżniaczej, adrysowałem i podobnie ja wcześniej przy pomocy pilarki obciąłem.
I ty niestety nie wyszło najlepiej. Sięgnąłem więc po inne rozwiązanie.
złożyłem razem elementy jak na pierwszym zdjęciu i bardzo mocno je razem skręciłem ściskami, ale w taki sposób, aby wanga poprawnie docięta wystawła ponad powierzchnię wangi dopasowywanej. Ważne aby było tardzo stabilne i nie miało możliwości przesymięcia się podczas dalszej obróbki.
Na fezarkę założyłem frez z górnym łożyskiem traktując wangę (tę dobrą) jako prowadzenie dla łożyska.
świadomie użyłem krótkiego frezu, abu zbiór nie był zbyt duży. Średnica frezu jest bez znaczenia, ale o mniejszej średnicy jest znacznie łetwiej frezować.
Wyfrezowałem mniej więcej do połowy grubości.
Na ostatnim zdjęciu widać jak to wygląda(ło).
