10 Września 2026, 22:18:57 czas Polski
Autor Wątek: Belki stropowe  (Przeczytany 7198 razy)
Offline WojtekS
Odp: Belki stropowe
« Odpowiedź #15 dnia: 01 Marca 2016, 10:54:53 czas Polski »
Ło jeżu! Ale cena!
Odp: Belki stropowe
« Odpowiedź #16 dnia: 01 Marca 2016, 11:21:31 czas Polski »
Obecnie belki są już obmurowane a na styku z murem są owinięte folią budowlaną.
Ja dawałem papę izolacyjną-ale tylko tam gdzie drewno stykało się z murem.
Na początku nie przyjrzałem się dokładnie fotce ale zabrakło mi u ciebie na samym końcu muru wieńca który spinał by całość domku.Suporeks(bo to chyba on) to miękki materiał i w miejscach gdzie te belki leża mogą choć nie muszą pojawić się mikro rysy(pęknięcia).
To tyle ,może jestem przewrażliwiony :-\
A może nie ???
Pozdrawiam :)
Offline WojtekS
Odp: Belki stropowe
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Marca 2016, 12:22:42 czas Polski »
Jakoś do papy nie mam zaufania bo to jednak karton-zwłaszcza ta najtańsza. Końce są owinięte poziomą folią izolacyjną fundamentową która ma prawie milimetr grubości więc wilgoć na pewno nie przejdzie. Nie mam fotki stropu od środka ale domek jest już prawie skończony do stanu zamkniętego-brakuje docięcia kilku bloczków do dachu na ścianie szczytowej. Na tym foto widać lepiej o co mi chodzi. Belki od czoła w niektórych miejscach są zalane betonem a niektóre nie. Te co widać zaczynają czarnieć. A to chyba nie cacy..Pod belkami jest wylany zbrojony betonowy wieniec w obmurowanym korytku z gazobetonu dla tego go nie widać. Belki nie leżą na bloczkach.
Odp: Belki stropowe
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Marca 2016, 13:30:37 czas Polski »
Szczotka szybko ci wykonczy wiertarke.
Offline Dawid
Odp: Belki stropowe
« Odpowiedź #19 dnia: 01 Marca 2016, 14:28:38 czas Polski »
Belki nie powinny mieć kontaktu z murem. W miejscu oparcia można dać papę, a w około powinno być powietrze. Zamurowanie jej nie ma sensu ponieważ drewno cały czas pracuje i w miejscu zamurowania pewnie popęka tynk, a poza tym bez dostępu powietrza będzie gniła. Co do obróbki to najlepiej szlifierka oscylacyjna i gruby papier, a później oczywiście coraz drobniejszy.
Offline WojtekS
Odp: Belki stropowe
« Odpowiedź #20 dnia: 01 Marca 2016, 14:35:20 czas Polski »
No teraz to trochę za późno. Belki są zalane betonem między bloczkami ale od czoła mogę bez problemu odbić nadmiar zaprawy. Czyli najlepiej zostawić od czoła pustą przestrzeń na którą przyjdzie styropian tylko porządnie najpierw zaimpregnować? Nada się masa bitumiczna czy zeżry mi belki?
Odp: Belki stropowe
« Odpowiedź #21 dnia: 01 Marca 2016, 14:42:57 czas Polski »
Komentowałem co widziałem, a jak piszesz że jest, to  OK.
Offline Rizer
Odp: Belki stropowe
« Odpowiedź #22 dnia: 01 Marca 2016, 16:16:44 czas Polski »
Belki zalane betonem? Ale wcześniej chyba obłożyłeś je jakąś papą?
        Abraham Maslow
Offline WojtekS
Odp: Belki stropowe
« Odpowiedź #23 dnia: 01 Marca 2016, 16:22:24 czas Polski »
Folią. Tak jak pisałem powyżej.
