20 Września 2026, 06:00:55 czas Polski
Autor Wątek: BOSCH POF 1200 AE 1200W vs Meec Frezarka górnowrzecionowa 1200W  (Przeczytany 26135 razy)
« dnia: 08 Października 2013, 03:05:55 czas Polski »
http://www.jula.pl/frezarka-gornowrzecionowa-1200w-040021
http://allegro.pl/frezarka-gornowrzecionowa-bosch-pof-1200-ae-1200w-i3610036839.html
Porównam te dwie frezarki bo takie posiadam i czy warto płacić więcej za Bosch ?
Swoją przygodę z frezarką rozpocząłem od Boscha i jestem z niego zadowolony, ale przy budowie wiaty i potrzeby frezowania tylu desek zaszła potrzeba kupienia drugiej frezarki, żeby ciągle nie przekładać frezów, co zajmowało najwięcej czasu.
Wybór padł na Meec bo takiej samej mocy i na frezy 8mm bo takie tylko posiadam.
Sama praca jedną i drugą frezarką nie wiele się różni, różnica jest w paru niuansach.
Podstawowy to blokowanie stopy, w Boschu jest to lepiej rozwiązane.
Blokada jest na sprężynie, łatwiej ustawić wysokość stopy, nie ma możliwości, żeby pod wpływem drgań stopa zmieniła położenie.
W Meec stopa jest blokowana na zasadzie dokręcania nakrętki i jak od czasu do czasu nie dokręci się nakrętki, to po czasie stopa zmieni położenie.
Poza tym konstrukcja bardzo podobna, komfort pracy i moc porównywalne.
Meec 3lata gwarancji więc przez 3 lata można nią orać i powinna wytrzymać, a jak nie to jest gwarancja.
Akcesoria te same, prowadnica, osłona do odciągu i cyrkiel.
Jeśli Meec się nie popsuje to nie widzę powodu wydawania ponad 200zł więcej na Boscha, bo to praktycznie te same frezarki.
Odp: BOSCH POF 1200 AE 1200W vs Meec Frezarka górnowrzecionowa 1200W
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Października 2013, 10:23:38 czas Polski »
Czy w przedstawionych frezarkach możesz założyć  wrzeciono do frezów np.12mm?
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Października 2013, 11:13:04 czas Polski »
ups,chodziło mi o tuleje na wrzeciono :)
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Października 2013, 11:41:16 czas Polski »
Nie.
W Meec tylko 8mm w Bosch 6 i 8 mm
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Października 2013, 22:46:51 czas Polski »
Cenna recenzja. Zawsze jak interesuję się jakąś maszyną zastanawiam się jak będzie z awaryjnością, serwisem, dostępem do części po okresie gwarancyjnym...
Offline Daniel
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Października 2013, 18:59:33 czas Polski »
Dwa miesiące temu kupiłem właśnie Bosch'a ten sam model :) Jestem bardzo zadowolony, działa płynnie, póki co nie mam z nią problemów :P
Offline MrBass
« Odpowiedź #6 dnia: 28 Lutego 2014, 16:13:00 czas Polski »
A jak ma się model 1400 boscha do 1200 oprócz tego ,że większa moc .Zastanawiam się nad kupnem i proszę o opinię.
« Odpowiedź #7 dnia: 28 Lutego 2014, 20:57:00 czas Polski »
Przed kupnem oglądałem dokładnie obydwie i różnią się tylko mocą i ceną ;)
Offline MarcinW
« Odpowiedź #8 dnia: 28 Lutego 2014, 21:32:41 czas Polski »
Jeśli dobrze pamiętam jeszcze to 1400 jest sprzedawany w plastikowej walizeczce a 1200 w kartonie. Ja mam 1400 i po przepracowaniu nim kilkudziesięciu godzin jak najbardziej jestem zadowolony, jeśli ci to jakoś pomoże w podjęciu decyzji.
Offline valdi
« Odpowiedź #9 dnia: 28 Lutego 2014, 23:22:26 czas Polski »
też mam 1400 i działa bez uwag trochę już "orała"
« Odpowiedź #10 dnia: 03 Marca 2014, 21:40:49 czas Polski »
Dodam tutaj do kompletu.
Stół Meec z frezarką Meec
Stół do frezarki górnowrzecionowej Meec
« Odpowiedź #11 dnia: 03 Marca 2014, 22:00:50 czas Polski »
Wygląda to tak jak byś chciał tę maszynkę zamordować ,proponuję mniejszy zbiór i wolniejszy posuw  :)
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Marca 2014, 22:10:06 czas Polski »
To tak tylko jedną ręką robiłem żeby pokazać jak działa.
Ogólnie jestem zadowolony ze stolika, przefrezowałem już kilka sztachet do płotu na próbę, duże ułatwienie idzie szybciej i dokładniej niż śmiganie z frezarką w ręku :)
Offline Daniel
« Odpowiedź #13 dnia: 13 Marca 2014, 17:50:56 czas Polski »
Kurcze ja w tamtym roku kupiłem właśnie frezarkę BOSCHa POF 1200 AE 1200W, działała super, używałem jej sporadycznie i ku mojemu zaskoczeniu wczoraj próbowałem ją uruchomić i nic, zero reakcji :/ Czasami coś tam brzdęknie, ale nie uruchomi się :/
« Odpowiedź #14 dnia: 13 Marca 2014, 19:32:32 czas Polski »
Może jakaś gwarancja jeszcze jest? :)
