02 Maja 2026, 16:49:31 czas Polski
Autor Wątek: Imadło do strugnicy...Jakie?  (Przeczytany 13785 razy)
Offline Kali
« dnia: 01 Marca 2016, 13:46:16 czas Polski »
Hej
Nie wiem czy w dobrym dziale pisze... ale w końcu imadło jest wyposażeniem "mebla warsztatowego" :)
Jakie imadło do strugnicy byście mogli mi polecić. Dodam, że nie chodzi mi od coś za 1000 plnów i więcej.
Ma to być moje pierwsze imadło w mojej pierwszej strugnicy więc szukam czegoś taniego i już sprawdzonego.
Co kiedyś zostanie wymienione na coś z wyższej półki.
Znalazłem takie cóś:
http://www.dluta.pl/zaciskanie/imadla/imadlo-stolarskie-stolowe-standard.html
http://frezydodrewna.pl/pl/p/Imadlo-stolarskie-9%2C5-kg150-mm/11527
https://www.narzedziowy.com.pl/85856_irwin-imadlo-do-prac-w-drewnie-maksymalne-rozwarcie-szczek-mm-175.html
http://www.narzedziak24.pl/imadlo-150mm.html#!prettyPhoto
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
Odp: Imadło do strugnicy...Jakie?
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Marca 2016, 14:06:26 czas Polski »
Radzę wziąć szersze niż 150 mm. trzeba mieć na uwadze że wkładki trzeba dołożyć drewniane czy z tworzywa. ja wziąłbym to z dłut.pl jeśli już.
Offline sajo
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Marca 2016, 14:38:47 czas Polski »
http://www.fine-tools.com/schraub.html
pierwsze z góry.
Choć na pierwsze to bym proponował:
taka śruba to 30euro plus 10euro przesyłka. Poźniej, jak już kupisz lepsze, to możesz ją wykorzystać do czegoś innego.
Tu minimalistyczna wersja z klinem:
Można kupić tu:
http://www.fine-tools.com/spindel.html
Albo bezpośrednio u producenta:
http://www.york.cz/
Offline Kali
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Marca 2016, 10:10:32 czas Polski »
Chyba na razie zostanę przy tym z dłuta.pl. A co do śruby trapezowej to może następnym krokiem, będzie jej zakup i wykonania imadła z przodu stołu.
Offline sajo
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Marca 2016, 11:19:00 czas Polski »
Offline Kali
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Marca 2016, 11:49:58 czas Polski »
No toś mi teraz namieszał  :-\
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Marca 2016, 12:13:23 czas Polski »
Kali - z mojego doświadczenia - nie wyobrażam sobie pracy bez mechanizmu "quick release". Czasami można upolować w Polsce starego Recorda albo coś podobnego za uczciwe pieniądze. Moje Paramo to potwór o rozwarciu ok 40 cm i kosztował mnie jakieś 150 zł z przesyłką na OLX. Szukałem go kilka miesięcy ale czasami warto poczekać.
Offline amikron
  • Wiadomości: 836
  • Sol omnibus lucet
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Marca 2016, 13:12:40 czas Polski »
Ja osobiście zakupiłem sobie prosto z Czech http://www.york.cz/en/category.do?categoryId=14 model HV 515. Ma rozwarcie szczęk ponad 20cm (minus szczęki drewniane), więc po montażu (jeszcze czeka na zakończenie prac nad stołem) będzie z 16 cm na gotowo. Do Twoich imadeł też musisz drewniane szczęki dołożyć, więc opcja Yorka jest lepsza od maluchów z polskich stron.
Ten z dluta.pl ma nie za dobrą opinię i wydaje się zbyt tani na rozwarcie szczęk 300mm i nowy produkt dobrej jakości, ale zaznaczam, że to tylko domysł, nie opinia, bo nie widziałem. Bałem się zaryzykować.
Całość z przesyłką do Polski i przelewem za 5 zł w Euro wyszła mnie niecałe 237 zł w tym roku. Cena jaką dostałem na maila to było poniżej 32 euro + przesyłka, na stronie mają więcej wypisane.
Co do QuickRelease - na pewno fajne, ale moim zdaniem za dużo sobie liczą za typowo mechaniczny i stosunkowo prosty patent...
Offline Arek15
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Marca 2016, 16:07:31 czas Polski »
widziałem  ne ebayu kilka aukcji  gdzie ludzie sprzedawali kilka sztuk , sam szukam takiego do strugnicy, poszukam i za chwile wrzuce linki moze by sie w kilka osób zebrać i kupić? czasem można spotkac prawdziwe monstery:)
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Marca 2016, 20:39:08 czas Polski »
Arek 15. lukasz g.  Mam takiego recorda oraz paramo. W sumie mam cztery imadla tego typu w trzech rozmiarach. Kupuje ile zobaczę.  Niestety nie mam hamulców.  A najlepsze jest to że nie zapłaciłem za żadne więcej jak 40 zł w Anglii na carboot.  jutro wybieram się rano jak będzie pogoda to może wpadną w ręce jakieś strugi. Jak zjade za parę lat do polski to będę sprzedawał większość no bo po co mi to :-).  Ten mój największy record ma funkcje szybkiego rozwarcia szczęk.  Fajna opcja nie trzeba kręcić
Offline Arek15
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Marca 2016, 20:48:29 czas Polski »
he , carboot wymiata- dużooo rzeczy tam można dostać po fajnych pieniądzach- ja ostatnio monitor samsung 24"- uszkodzony za 5 funtów- do wymiany jak we wszystkich samsungach kondensator-koszt 1 funt- lutownica i wszystko hula:) oglądam teraz forum na dużyym:)
Offline motorover
« Odpowiedź #11 dnia: 02 Marca 2016, 21:55:47 czas Polski »
A co sądzicie o takiej konstrukcji? Zdjęcia znalezione w necie.
arecki1338
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Marca 2016, 06:30:26 czas Polski »
Wg mnie,  to raczej słabe rozwiązanie. Do małych desek ok,  ale co jak będziesz musiał złapać coś większego /wyższego.
Offline marek20
« Odpowiedź #13 dnia: 01 Kwietnia 2016, 17:44:33 czas Polski »
Ja kupuję za jakiś czas o takie: http://allegro.pl/imadlo-stolarskie-3-5kg-150mm-150-mm-i5803891576.html tanie ale zobaczymy jak będzie z jakością jak kupię to się pochwalę...
Offline Andriu
« Odpowiedź #14 dnia: 05 Kwietnia 2016, 22:25:47 czas Polski »
akwa stolarz jak będziesz miał  do sprzedania  imadełko to wystaw na forum, jestem zainteresowany. pozdrawiam
