19 Lipca 2026, 14:22:02 czas Polski
Autor Wątek: Placyk zabaw.  (Przeczytany 3316 razy)
Placyk zabaw.
« dnia: 01 Marca 2016, 22:31:58 czas Polski »
Witam szanownych,
W planach na wiosnę mały placyk zabaw, oczywiście wszelkie krawędzie zaokrąglone będą...
Huśtawki ponoć będą zakupione.
Podpowiedzi mile widziane, wszystkie wezmę pod uwagę.
Może ktoś z was robił i ma pojęcie lub ciekawy pomysł...
Offline Arek15
Odp: Placyk zabaw.
« Odpowiedź #1 dnia: 01 Marca 2016, 23:16:46 czas Polski »
nad wyjściem zjeżdżalni belka taka żeby dziecko się jej złapało jak będzie siadać do zjazdu- wymuszanie prawidłowej pozycji- mniej wypaków-tak mi się wydaje
Offline 91az
Odp: Placyk zabaw.
« Odpowiedź #2 dnia: 01 Marca 2016, 23:24:56 czas Polski »
Lepiej uchwyt/uchwyty z boku - belka może trafić co bardziej wyrośnięte dziecko w głowę przy próbie zjechania.
Odp: Placyk zabaw.
« Odpowiedź #3 dnia: 02 Marca 2016, 07:05:06 czas Polski »
OK, poproszę o jeszcze...
Offline Andriu
Odp: Placyk zabaw.
« Odpowiedź #4 dnia: 02 Marca 2016, 08:09:11 czas Polski »
ja bym zrobił jeszcze zastrzały  koło wieży. w moim  domku musiałem  dorobić  bo cała się ruszała jak się dzieci huśtały. nad zjeżdżalnią dałem  drążek który zabezpiecza  przed wypadnięciem taka sobie poręcz. Znajdę zdjęcia to podeślę. przełużyłbym belkę  i za  podpórkami  zamontowałbym  linę do wspinania.
Pod wieżyczką dałbym  piaskownicę, albo zabudowałbym  boki i zrobił  tajną bazę dla dzieciaków, bądź  mini sklepik.
Sylwek
Odp: Placyk zabaw.
« Odpowiedź #5 dnia: 02 Marca 2016, 08:12:13 czas Polski »
Ta belka na której będą wisieć huśtawki- na końcu ją osłabiasz (zdj.nr 4). Daj ją na te krzyżowe belki a nie tak jak na projekcie - w środku.
Offline Rizer
Odp: Placyk zabaw.
« Odpowiedź #6 dnia: 02 Marca 2016, 18:11:07 czas Polski »
Ja bym dał balustradę zamiast poręczy na tej równi pochyłej. No i brakuje mi tu zastrzałów :) Z czego będzie zrobiony dach?
        Abraham Maslow
Odp: Placyk zabaw.
« Odpowiedź #7 dnia: 02 Marca 2016, 18:34:28 czas Polski »
Kozio mozna offtop robic ? Pytam bo nie bardzo wiem co napisac w Twoim watku poza tym, ze czekam na realizacje ;)
Odp: Placyk zabaw.
« Odpowiedź #8 dnia: 02 Marca 2016, 19:26:50 czas Polski »
Ja lubię pogadać o wszystkim...
Lina odpada na ten czas bo dziecko ma rok, Kolega chciałby mieć to gdzieś około maj/czerwiec, Poręcze będą jakieś wzmacniane lub sztachetki tam będą. Drążek jakiś będzie z pewnościa, dach ze sklejki wodoodpornej prawdopodobnie, piaskownica pod spodem żeby do niej nie leciało, zastrzały by się przydały ale nie wiem czy jak będzie z jednej pochylnia, z drugiej huśtawka, z trzeciej zjeżdżalnia to będą  takie znów potrzebne... Projekcik w 3D Warechouse   po wpisaniu kozio.
A belki na huśtawkę nie osłabiłem bo zrobiłem nacięcia w tym X-ie.
« Ostatnia zmiana: 02 Marca 2016, 19:29:50 czas Polski wysłana przez kozio »
Offline Arek15
Odp: Placyk zabaw.
« Odpowiedź #9 dnia: 02 Marca 2016, 19:31:31 czas Polski »
sztachetki daj gęsto(bardzo gęsto)- widziałem jak się łamie ręka w żeberkach od balustrady( dzieci biegły po szkolnych schodach- jeden malec wsadził łape miedzy żeberka- tłum pchnął i dalej wiesz co było... dźwignia zadziałała...
Odp: Placyk zabaw.
« Odpowiedź #10 dnia: 02 Marca 2016, 19:50:17 czas Polski »
o ile pamięć mnie  nie  myli  to belka na  huśtawkę była na wysokości ok 280cm (dół rozpoczynającego sie w górę dachu) i wychodziła poza dach ,służąc do  przyczepienia  liny.
wysokość do podestu 130 cm , od podestu do  dachu 150 cm , wysokość płotka poreczowego 110 cm.
Nogi skręcane były z dwóch desek ( nie kantówki np 12x12 ) co tworzyło kątowniki o bokach 12  cm . dlatego tak , bo taniej ,i łatwiej przykręcało się poprzeczki podestu , dachu i dołem elementy piaskownicy.Do wchodzenia wystarczy lekko pochyła drabina .dach był z pł.osb impregnowanej od góry preparatem asfaltowym na  zimno i na to gont papowy
Offline amciek
Odp: Placyk zabaw.
« Odpowiedź #11 dnia: 29 Marca 2016, 08:21:52 czas Polski »
hej,
jakie drewno polecacie na takie place zabaw? Gotowce (te drozsze) robione sa z cedra, jakie jeszcze inne drewno nadaje sie na takie kontrukcje?
ja myslalem, zeby glowne filary, cala konstrukcje zrobic z metalu (bo akurat mam takie rury kwadratowe 100 x 100), a wypelnic tylko drewnem.
Odp: Placyk zabaw.
« Odpowiedź #12 dnia: 29 Marca 2016, 09:01:41 czas Polski »
Nie mam pojęcia jak to będzie wyglądać,  myślę będzie mocne... zazwyczaj z sosny robię takie rzeczy bo dostępna.
« Ostatnia zmiana: 29 Marca 2016, 09:04:06 czas Polski wysłana przez kozio »
Odp: Placyk zabaw.
« Odpowiedź #13 dnia: 29 Marca 2016, 09:22:51 czas Polski »
Będzie wyglądac jak plac zabaw w miejskim parku.  Mocny,  solidny, ale ni cholery ładny. Rób cały z sosny.  Tania i dostępna.  A impregnaty przedluzą jej żywotność
krzysiek_z
Odp: Placyk zabaw.
« Odpowiedź #14 dnia: 29 Marca 2016, 09:32:34 czas Polski »
To ja się podziele moim pomysłem na placyk zabaw dla Szkodnika. Może coś Cie zainspiruje.
Poniewaz właśnie nie chciałem ,ze by wygladał jak każdy inny plac więc znalazłem coś takiego jak w pierwszym załączniku. Pewnie zrobię to trochę niżej tak żeby uzyskać więcej miejsca w środku. Zastanawiam się tez, czy nie dorobić na drugim końcu piramidy do wspinaczki jak w drugim załączniku.
