17 Lipca 2026, 03:12:39 czas Polski
Autor Wątek: Szlifierka tarczowo-czołowa  (Przeczytany 6601 razy)
Offline alehar
« dnia: 02 Marca 2016, 09:59:46 czas Polski »
Przymierzam się do zakupu szlifierki stołowej do drobnych prac.
Oglądałem:
http://www.narzedzia.pl/szlifierka-proma-bp-100,2836.html
http://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/obrabiarki/szlifierki-wielofunkcyjne/szlifierka-tasmowa-tarczowa-249855/
jeszcze taka o trochę innej konstrukcji:
http://www.budujesz.pl/dedra-szlifierka-tasmowo-tarczowa-300w-ded7809-97192/
ze względu na cenę raczej zdecydował bym się na pierwszą pozycję. Parametry jak dla mnie też nie są złe...
Ale może macie jakąś alternatywę lub opinię ?
« Ostatnia zmiana: 17 Marca 2016, 11:57:55 czas Polski wysłana przez JarekO »
Pozdrawiam Alehar
Offline wojo72
Odp: Szlifierka do drewna Szlifierka Proma BP-100
« Odpowiedź #1 dnia: 02 Marca 2016, 20:42:04 czas Polski »
Mam identycznie wyglądającą jak ta Proma szlifierkę Meec i drugą dedry ded7718, dedra ma lepszy stolik przy tarczówce i ogólnie sprawia wrażenie solidniejszej ale ogólnie  boczne stoliki przy tego typu szlifierkach są delikatne i przy dokładnych szlifowaniach np. pasowaniach  sprawdzają się tylko do małych elementów.  Ja najczęściej używam tarczówki 305 mm (u mnie to dedra 7810).
Offline alehar
« Odpowiedź #2 dnia: 10 Marca 2016, 09:11:32 czas Polski »
A miał ktoś do czynienia z tą szlifierką:
Dedra DED7816
W sieci nic nie mogę znaleźć (opinie). Parametry  - jak dla mnie - raczej OK.
Cena ok 490 zł
http://www.narzedzia.pl/szlifierka-stolowa-tarczowa-dedra-ded7816,40530.html
Pozdrawiam Alehar
Offline alehar
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Marca 2016, 07:58:44 czas Polski »
No... kupiłem, czekam na dostawę.
Zdecydowałem się na Dedrę
http://megamaszyny.pl/pl/p/DEDRA-DED7816-Szlifierka-tarczowa-550-W/14103
cena chyba najniższa w kraju. :)
Pozdrawiam Alehar
Offline alehar
« Odpowiedź #4 dnia: 16 Marca 2016, 07:41:45 czas Polski »
Próbne szlifowanie - daje ostro, papier 80, pełno pyłu, nie założyłem odciągu.
Cicha, brak drgań, mocna.
550 V, średnica krążka 255 mm
Minusem jest to, że papier jest przyklejany, w instrukcji piszą żeby kleić na butapren, trzeba to chyba rozwiązać inaczej.
Pozdrawiam Alehar
Offline marek20
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Marca 2016, 22:00:21 czas Polski »
Wstawisz jakieś zdjęcia ???
Offline alehar
« Odpowiedź #6 dnia: 16 Marca 2016, 22:10:06 czas Polski »
Na razie "siedzi" w piwnicy żeby przed świetami nie denerwować LP (Lepszej Połowy) ;)
Na szybko parę klocków szlifowałem żeby zobaczyć jak działa.
Wstawiam zdjęcie z netu, nie swoje...
Pozdrawiam Alehar
Offline alehar
Odp: Szlifierka tarczowo-czołowa
« Odpowiedź #7 dnia: 11 Kwietnia 2016, 13:28:08 czas Polski »
Jako że jest problem z zakupem krążków ściernych o średnicy 250 mm a jeśli są to w cenie ok 12 zł za krążek, to chcę wycinać krążki z rolki.
Obok siebie mam sklep narzędziowy, ale mają tam papier o gradacji 120 - innej brak.
Kupiłem i wciąłem parę krążków.
Macie namiar na jakiś sklep gdzie można kupić rolki o odpowiednich wymiarach i różnej gradacji ?
Czyli potrzebna rolka o wysokości (szerokości) min. 500 - 600 mm
Pozdrawiam Alehar
Offline telengi
« Odpowiedź #8 dnia: 11 Kwietnia 2016, 15:45:16 czas Polski »
http://www.uni-max.com.pl/krazki-scierne-305-mm-komplet/d/
35zł za 5 sztuk, różna gradacja w komplecie. Co prawda 305mm ale są samoprzylepne a z większego zawsze można zrobić mniejszy, arkuszy o takiej szerokości nie widziałem.
« Ostatnia zmiana: 11 Kwietnia 2016, 15:54:03 czas Polski wysłana przez telengi »
Offline swfr
« Odpowiedź #9 dnia: 11 Kwietnia 2016, 16:57:18 czas Polski »
Na rzep też 305 mm ok. 4 zł/szt.
https://matiw.pl/pl/c/Krazki-i-arkusze-scierne/97/1/default/1/f_at_22_260/1
Kupuję u nich do szlifierki.
Offline alehar
« Odpowiedź #10 dnia: 12 Kwietnia 2016, 07:45:31 czas Polski »
Dziękuję za namiary
To że tarcza jest większej średnicy to nie problem
Rzep odpada...
Pozdrawiam Alehar
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #11 dnia: 12 Kwietnia 2016, 14:02:37 czas Polski »
Albo szlifierka typu SAM było kilka projektów na forum ładnie opisanych. I powiem szczerze że nie jest to mocno skomplikowane wykonanie tego.
Offline alehar
« Odpowiedź #12 dnia: 13 Kwietnia 2016, 07:32:59 czas Polski »
Jak widzisz raczej kupiłem, choć nosiłem się z zamiarem zrobienia (silnik od pralki).
Pozdrawiam Alehar
Offline alehar
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Kwietnia 2016, 14:04:39 czas Polski »
Kupiłem krążki ścierne fi 305 mm, samoprzylepne tu:
http://www.leman.pl/
http://www.leman.pl/pl/p/PAPIER-SCIERNY-KRAZEK-SAMOPRZYLEPNY-305MM-GR-60/19774
Wyszło mi średnio za krążek 7,3 zł z Vat-em, nie jest źle ;)
« Ostatnia zmiana: 14 Kwietnia 2016, 14:07:10 czas Polski wysłana przez alehar »
Pozdrawiam Alehar
Offline alehar
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Kwietnia 2016, 13:36:53 czas Polski »
Zauważyłem że tarcza szlifierki ma bicie ( 1,5 mm na max. średnicy), oraz brakuje płaskości tarczy.
Oczywiście jest na gwarancji i można to zareklamować.
Na razie nic z tym nie robię...
Ale czy widzicie jakiś "domowy sposób" żeby to wyeliminować ?
Rysunek oczywiście jest przesadny, ale chodzi o pokazanie "zjawiska"
Pozdrawiam Alehar
