25 Października 2026, 10:47:49 czas Polski
Autor Wątek: Wyrzynarka włosowa, piła włosowa, wyrzynarka stołowa  (Przeczytany 41138 razy)
Offline MarekET
Odp: Wyrzynarka włosowa, piła włosowa, wyrzynarka stołowa
« Odpowiedź #30 dnia: 08 Marca 2019, 18:58:33 czas Polski »
Co do samej wyrzynarki nie chcę niczego doradzać w temacie konkretnej firmy ale mogę podpowiedzieć co kupić wedle swoich potrzeb i możliwości :
ilość kasy + ilość chęci do pracy na tym sprzęcie + czy to ma być praca zarobkowa czy też hobby =
Chcesz pracować zarobkowo to będziesz potrzebować lepszy sprzęt a więc i więcej kasy na to wywalisz a tu musisz sam sobie sprawdzić na ile Cię stać i aby w razie zniechęcenia się do tej roboty nie stało w kącie kilka tysięcy złotych w kącie i się kurzyło .
Co do brzeszczotów są dwa podstawowe rodzaje co do mocowania czyli z przetyczkami i bez przetyczek .
Brzeszczoty z przetyczkami mają ten problem że przy wierceniu otworów nie da się zejść poniżej 3,5mm bo tyle ma ta przetyczka inaczej brzeszczot nie przejdzie przez cięty materiał jak wzór tego będzie wymagał . Są droższe i jest mniejszy wybór typów tych brzeszczotów szczególnie w dobrej jakości .
Brzeszczoty bez przetyczek jest ich dużo więcej co do typów , otwór jaki się dla nich wierci jest zależny od ich grubości dla najcieńszych wystarczy nawet 1mm .
Na tym filmie masz dobrze pokazane jak ta różnica wygląda między brzeszczotami w praktyce , okolice 3min30s
Marek .
Offline Maeriss
« Odpowiedź #31 dnia: 08 Marca 2019, 20:00:10 czas Polski »
Dzięki za odpowiedź :) Przeznaczenie byłoby zarobkowe. Potrzebuję wycinać kształty misek z desek i szczerze mówiąc wiem, że najlepsza byłaby do tego pilarka taśmowa. Nie mogę sobie na nią teraz pozwolić z powodu braku miejsca do postawienia (mam warsztat w domu). Pytanie czy wyrzynarka włosowa sprosta w ogóle zadaniu, bo rozcinać deskę 3 cm w dość twardym drewnie to jednak nie jest chyba typowe zastosowanie.
Offline MarekET
« Odpowiedź #32 dnia: 08 Marca 2019, 20:41:46 czas Polski »
Co do robienia misek to da się oczywiście robić to na włosowych piłach nawet powiem że lepiej niż na taśmowych , bo taśmowa piła nie ma możliwości bez przecięcia boku wycinać środka takiej miski w włosowej pile nie ma sprawy robisz otwór i przewlekasz brzeszczot i tniesz sobie środek .
Pod tym linkiem z naszego forom masz kilka takich przykładów między innymi moich :
https://forum.domidrewno.pl/hyde-park-did/praca-na-pilach-wlosowych-biezace-roboty-)/180/
Tu jest film jak można takie rzeczy robić od zera :
&t=62s
Tu też warto zerknąć :
&t=2s
Oczywiście  cięcie na włosowej pile jest wolniejsze niż na taśmowej , ale przez możliwości precyzyjnego cięcia daje też większe możliwości co do wzorów i ogólnie pomysłów na to co chce się robić .
Co do wykonywania misek i podobnych form na wyrzynarce włosowej to przy wersji takiej jak podałem wcześniej link od gościa z konta - jahellen - jest pewne ograniczenie kąt pod jakim chcesz ciąć jest uwarunkowany dwoma rozmiarami grubość deski a grubość boku jeśli ma to być zrobione w taki sposób jak na owym filmie . Czyli inaczej chcesz maksymalnie dać 45st czyli deska powinna mieć 1cm grubości o bok grubość 1cm , chodzi o przekątną wynikającą z grubości deski i grubości boku miski a to pokazuje pod jakim kątem można pracować żeby to wszystko po wycięciu pasowało . Tu też jest ograniczenie samych wyrzynarek włosowych jak i innych pił tniesz pod kątem  większym to zmniejsza Ci się możliwość przecinania grubości materiału .
Jak chcesz robić miski na włosowej wyrzynarce to szukaj wyrzynarek z sztywnym blatem stolika a z ruchomym korpusem , ale ostrzegam takie wersje tych maszynek są drogie jak dobrze poszukać może się Ci uda znaleźć w takiej wersji wyrzynarkę poniżej 2tys zł . Taka wersja wyrzynarki z ruchomym korpusem powoduje że nie walczysz z materiałem o większych rozmiarach , przy ruchomym stoliku grawitacja i waga materiału będzie powodować "wiszenie" tego ciętego materiału na brzeszczocie .
Było by wyjście z tego robiąc sobie podstawę z ruchomym na boki blatem do którego zamocuje się wyrzynarkę wtedy możesz przechylić blat wyrzynarki nawet o ostry kąt a zniwelować to do poziomu blatem stolika/ramy na której zamocujesz wyrzynarkę .
Przykładem wersji lux torpeda i wypad kasy z portfela są wyrzynarki firmy Pegas najtańsza chyba chodzi w naszych złotówkach w okolicy 4tys zł ale to już poważna maszynka pod każdym względem .
Na YT jest konto prawdziwego Guru wyrzynarek Pegas , wpisz sobie na YT - Feines aus Wuppertal
Marek .
« Ostatnia zmiana: 08 Marca 2019, 20:49:21 czas Polski wysłana przez MarekET »
Offline Maeriss
« Odpowiedź #33 dnia: 10 Czerwca 2019, 13:14:14 czas Polski »
Sorry, że z takim opóźnieniem, ale dzięki MarekET.
Taki sprzęt kosztuje, ale jeżeli starałabym się o dotację przy otwieraniu firmy, to chcę coś solidnego.
Offline MarekET
« Odpowiedź #34 dnia: 10 Czerwca 2019, 16:20:26 czas Polski »
Jak to ma być do pracy zarobkowej to tylko wchodzą w grę wyrzynarki włosowe z wyższej półki ale to ceny zaczynają się od 2000zł lub więcej , tu jest przykład takich wyrzynarek - https://lxlelectric.pl/produkty/wyrzynarka-w%C5%82osowa
Można zaryzykować na droższe modele z Proxxona ale to jest sprzęt na granicy prac amatorskich i prawie zawodowo wykonywanej pracy .
Sprawa też jest w szybkości wyrzynarki włosowe nie należą do szybkich , taśmówka sobie lepiej z tym radzi ale trzeba mieć świadomość że nie da się nią ciąć od środka , czyli zawsze trzeba rozcinać bok a ciąć po linii .
Marek .
Offline Skywalker
« Odpowiedź #35 dnia: 14 Czerwca 2019, 10:29:31 czas Polski »
Chciałbym kupić sobie wyrzynarkę - do wycinania jakiś elementów ze sklejki, małych listewek i - jeśli to możliwe paneli (półki itp dla gryzoni).
Domyślam się że Proxxon DS230 będzie słabszy niż DSH ale z kolei ma prowadnicę - więc myślę że byłby fajnym rozwiązaniem żeby dociąć jakieś drobne elementy na wymiar.
Na drugie narzędzie póki co nie mam funduszy - bo pilarka rozwiązała by sprawę.
Offline MarekET
« Odpowiedź #36 dnia: 14 Czerwca 2019, 22:41:29 czas Polski »
Jeśli głównym kryterium jest określona ilość kasy to powiem że wyrzynarka Proxxon DS230 to koszt w okolicach 550zł - 600zł jesli chodzi o nowy sprzęt .
To za taką sumę możesz mieć wyrzynarkę włosową z marketu cena gdzieś 350zł i małą pilarkę stołową za jakieś 200zł - 250zł , którymi można się już trochę pobawić w amatorski sposób .
Marek .
Offline Skywalker
« Odpowiedź #37 dnia: 15 Czerwca 2019, 12:54:43 czas Polski »
To tak nie działa - wolę kupić teraz jedno lepsze narzędzie a inne ewentualnie później.
Pytanie którego zabrakło to czy lepiej słabszą wyrzynarkę (i co można na niej obrobić) z prowadnicą czy lepszą (?) bez niej - choć możliwe że idzie coś dorobić.
Offline MarekET
« Odpowiedź #38 dnia: 15 Czerwca 2019, 19:18:59 czas Polski »
Tak naprawdę to te prowadnice na niewiele Ci się zda , wyrzynarka włosowa nie ma za zadanie prosto ciąć w tym cały szkopuł . Te prowadnice są często dodawane jako zwykły bajerek inaczej każda profesjonalna wyrzynarka włosowa z najwyższej półki tez by to miała , a takiej jeszcze nie widziałem .
Proste cięcia na wyrzynarce to nic innego jak połączenie wprawy  w cięciu na tym sprzęcie z odpowiednio dobrze dobranym brzeszczocie , chodzi o taki brzeszczot co ma sporą powierzchnię boczną wtedy jest trudniej wykonać nim zakręty ale łatwiej prowadzić cięcie po linii prostej .
Marek .
Offline Krzysztof Ciechocinek
« Odpowiedź #39 dnia: 02 Października 2019, 11:41:31 czas Polski »
szukam wyrzynarki typu Excalibur ale nie Pegaz bo jest o jakieś 250 euro droższy niż to samo tylko że ze stanów, widzę że wiele osób w polsce jakimś cudem nabyło takie sprzęty ale w europie nie widzę jakiegokolwiek dostawcy, z walmart np można ją otrzymać za 599 dolarów link  https://www.walmart.com/search/?cat_id=0&query=excalibur+scroll+saw to samo z Pegazem 21 cali w europie zaczyna się od 4500zł a w https://www.ebay.com/itm/333277439516 można za 649 dolarów czyli 2500 zł, ale oczywiście Does not ship to Poland czy wy majstry macie jakiś pomysł by przyoszczędzić te 2 tysiące?
