28 Października 2026, 15:05:31 czas Polski
Autor Wątek: Proste i tanie imadło stolarskie na stałe przykręcone do stołu.  (Przeczytany 28244 razy)
« dnia: 08 Października 2013, 19:43:36 czas Polski »
Chciał bym przedstawić proste i tanie w wykonaniu imadło stolarskie.
Wiemy ile takie imadła kosztują, dla tego postanowiłem sam wykonać takie imadło.
Nic specjalnego, ale spełnia swoją funkcję i nie kosztuje dużo.
Do wykonania potrzebujemy.
- dwa solidne klocki
- Śruba trapezowa 24mm szt 1 http://allegro.pl/sruba-trapezowa-tr-24x5-ck15-l-500mm-cnc-i3567035076.html
- Dwa wałki liniowe 20mm http://allegro.pl/walek-liniowy-fi-20-mm-l-500mm-prowadnica-cnc-i3564803971.html
- 2szt. Łożysko liniowe z kołnierzem 20mm http://allegro.pl/lmk-20-uu-lozysko-liniowe-z-kolnierzem-20mm-cnc-i3597580804.html
- Nakrętka trapezowa http://allegro.pl/nakretka-trapezowa-tr-24x5-cylindryczna-stalowa-i3568941257.html
Trójnik hydrauliczny i trzy blaszki.
Koszt wykonania około 150zł
Odp: Proste i tanie imadło stolarskie na stałe przykręcone do stołu.
« Odpowiedź #1 dnia: 08 Października 2013, 19:57:44 czas Polski »
Niezły pomysł, imadło stoi na dworze?
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Października 2013, 20:00:54 czas Polski »
Tak na dworzu pod daszkiem, na zimę ruchoma część jest demontowana.
Zostaję nakrętka i dwa łożyska ślizgowe nasmarowane smarem.
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Października 2013, 20:03:51 czas Polski »
a czy mógłbyś w wolnej chwili wrzucić fotkę z ''rozwartym'' imadłem
« Odpowiedź #4 dnia: 08 Października 2013, 20:09:42 czas Polski »
imadło stolarskie.
Tylko popełniłeś  stolarski błąd w  wykonaniu ;)
« Odpowiedź #5 dnia: 08 Października 2013, 20:13:00 czas Polski »
Tak jutro zrobię
« Odpowiedź #6 dnia: 08 Października 2013, 20:18:32 czas Polski »
Ciekawi mnie jeszcze połączenie śruby trapezowej z trójnikiem, tam jest jakaś mufka ,nypel ?
« Odpowiedź #7 dnia: 08 Października 2013, 20:26:42 czas Polski »
Trójnik jest przyspawany do śruby trapezowej, mufa jest tylko nałożona żeby pokrętło było dalej i żeby się łatwiej kręciło, coś jak by łożysko ślizgowe :)
Offline robinson
« Odpowiedź #8 dnia: 08 Października 2013, 20:31:22 czas Polski »
Napewno pospawał drzewnianymi elektrodami
« Odpowiedź #9 dnia: 09 Października 2013, 18:27:24 czas Polski »
« Odpowiedź #10 dnia: 09 Października 2013, 18:38:58 czas Polski »
Fajnie wygląda ,chyba nie jechałeś specjalnie na działkę  ;D,
nasuwa mi się takie pytanie ,w przypadku mocowania (pionowo) wąskiego elementu imadło zachowuje równoległość?
« Odpowiedź #11 dnia: 09 Października 2013, 19:23:36 czas Polski »
Byłem dokończyć przeróbkę instalacji wodnej. Zamontowałem filtr sznurkowy i węglowy.
Cytuj
Wykrzywia się trochę, jak wkręci się materiał na samym brzegu.
Radze sobie z tym. Mam zestaw podkładek drewnianych różnej grubości, którymi kontruję z drugiej strony.
Gdyby się chciało żeby było idealnie, trzeba by zrobić takie imadło na dwóch śrubach trapezowych po bokach i jednej prowadnicy po środku.
Offline Lidka
  • Wiadomości: 277
  • Ocena +4/-1
« Odpowiedź #12 dnia: 03 Grudnia 2013, 20:43:34 czas Polski »
Potrzeba Matką wynalazku :) Gratuluje pomysłowości. Ja bym chyba te bloczki drewniane zrobiła delikatniejsze, cieńsza trochę..
« Odpowiedź #13 dnia: 10 Stycznia 2014, 21:58:36 czas Polski »
Dużo się nie różni od grubości imadła szanownego małżonka ;)
« Odpowiedź #14 dnia: 11 Stycznia 2014, 09:17:03 czas Polski »
Jeszcze jeden pomysł na imadło SAM do strugnicy   http://www.youtube.com/watch?v=zogwRlM0-b8#t=661
