18 Lipca 2026, 21:45:54 czas Polski
Autor Wątek: Przyrząd do montażu i regulacji frontów meblowych  (Przeczytany 4344 razy)
« dnia: 06 Marca 2016, 09:46:33 czas Polski »
Witam, czy ktoś z Was używa lub używał tego typu przyrząd:
https://www.youtube.com/watch?v=2zec0wuZgLE
a może macie inny sposób na prosty i skuteczny montaż :)
I jeszcze inny, do innych szuflad:
https://www.youtube.com/watch?v=g-G8Uk4zs7g
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2016, 09:54:42 czas Polski wysłana przez kwita »
Odp: Przyrząd do montażu i regulacji frontów meblowych
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Marca 2016, 09:58:18 czas Polski »
To jest chyba jakis autorski pomysl bo nie widzialem tego nigdzie ale sam filmik juz jakis czas temu tak.
Nie jest to glupie ale czasochlonne. Nakrecasz na szolo skrzynki szufladowej od wewnatrz 2 wkrety (ja uzywam 4x30) tak by przebily plyte o ok 2mm. Bierzesz front i ukladasz go tak by rowno byl i by troche sie slizgal po czubkach tych wkretow. Jak juz jest od to dociskasz i masz natrasowane. Pozniej to juz tylko dokrecasz. Zaczynasz zawsze od dolu. Najciezej jest pierwszy bo dobrze trzeba wycelowac ale nastepny to juz tylko formalnosc. Dajesz kawalek hdfki czy czegos i opierasz i trasujesz tak samo.
Szybciej idzie niz z tym urzadzeniem.
Jedynie do tandemboxow i metaboxow mam wzrornik z Bluma.
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2016, 10:00:34 czas Polski wysłana przez SpecPiotr »
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Marca 2016, 10:04:33 czas Polski »
Też tak robiłem, zawsze najpierw dolny... Miałem kiedyś taśmę dwustronną, taką jak do podklejania wykładzin, bardzo cienka. Jak ustawiłem front i docisnąłem, to ciężko było odkleić, otwierałem, ściski i wkręcałem wkręty. Ale się skończyła, te nowe już tak nie trzymają albo nie trafiłem. Była rewelacyjna. Też używam 4x30 bo te 4x35 to mają już teraz nawet 36-37mm. a stare miały 34mm i było ok.
Muszę kupić taki wzornik... :) Czy do tego wzornika musi być specjalne wiertło? Jeśli tak, to jakie?
« Ostatnia zmiana: 06 Marca 2016, 10:07:38 czas Polski wysłana przez kwita »
« Odpowiedź #3 dnia: 06 Marca 2016, 10:11:22 czas Polski »
Ooo. Z tasma tez dobry patent. Nie znalem.
Ten wzornik blumowski ma w zestawie punktaki a wietla to sam kupujesz fi10 i drugie mniejsze. Ja punktaka nie uzywam. Zalozylem na wiertlo opornik i jade od razu.
« Odpowiedź #4 dnia: 06 Marca 2016, 10:17:51 czas Polski »
Spróbuje poszukać taśmy Tesa albo 3M. Kiedyś się mniej robiło, teraz więcej szuflad to chciałoby się powtarzalnie i szybciej :). Większość ludzi robi jak widzę zwykłym wiertłem i ogranicznikiem, ale tym bez śrubeczki z wewnętrznym imbusem. Już mi kiedyś puścił i przewierciłem na wylot. Oj bolało(nie tyle cenowo, co wielkość formatki :D), to był bok szafy jak robiłem na kołki :D.
« Odpowiedź #5 dnia: 06 Marca 2016, 10:22:11 czas Polski »
Ja tez mam na imbusa ale zabezpieczone dobrze bo tez poznalem kiedys jak to boli ;) i to wiertlo jest TYLKO do tego celu.
« Odpowiedź #6 dnia: 06 Marca 2016, 11:52:09 czas Polski »
...dlatego używam tylko takich ograniczników
« Odpowiedź #7 dnia: 06 Marca 2016, 11:54:50 czas Polski »
Od dawna juz takie kupuje i ciagle zapominam jak juz w sklepie jestem ;)
« Odpowiedź #8 dnia: 06 Marca 2016, 11:59:49 czas Polski »
Fajne.
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Marca 2016, 12:22:21 czas Polski »
Maja wadę i zaletę:
zaleta - dobrze trzymają się wiertła
wada - przy wierceniu można przez nieuwagę zarysować płytę, ale jak już wiesz o co "kaman" to jest ok.
Offline RobRob
« Odpowiedź #10 dnia: 06 Marca 2016, 13:09:02 czas Polski »
« Odpowiedź #11 dnia: 06 Marca 2016, 13:11:44 czas Polski »
I te czarno biale momenty ;) Jak w tv mango kiedy zycie zamienia sie w gruz. Uwielbiam to ;D
« Odpowiedź #12 dnia: 06 Marca 2016, 13:43:20 czas Polski »
Zasada działania taka sama ale za 40$, tamto rozwiązanie kosztuje 70zł...
Offline looq1
« Odpowiedź #13 dnia: 06 Marca 2016, 14:05:57 czas Polski »
Ja jeśli fronty mają uchwyty, najpierw wierce otwory pod uchwyty w froncie, ustawiam front i przykręcam wkrętami do korpusu, otwieram szufladę przykręcam od środka i wystarczy wykręcić wkręty oraz przewiercić na wylot otwory pod uchwyty
« Odpowiedź #14 dnia: 06 Marca 2016, 14:07:27 czas Polski »
Dobry patent looq1. Kurde, ze ja na to nie wpadlem. Na pewno wykorzystam ;)
