18 Lipca 2026, 21:52:10 czas Polski
Autor Wątek: Przyrząd do montażu i regulacji frontów meblowych  (Przeczytany 4346 razy)
  • Wiadomości: 7733
Odp: Przyrząd do montażu i regulacji frontów meblowych
« Odpowiedź #15 dnia: 06 Marca 2016, 14:50:20 czas Polski »
Ja najpierw wkręcam od wewnątrz szyflady dwa wkręty tak, aby czubek wkręta wyszedł około 2-3mm.
Przykładam front i jak już jestem zadowolony z ustawienia,  mocno dociskam, tak, aby powstały wgłębienia we froncie.
Potem można już wysunąć szufladę, przyłożyć front tak, aby czubek wkrętów wskoczył w zanacone punkty, dociskam ściskami i przykręcam.
Działa bez dwóch zdań.
Offline krzkos86
« Odpowiedź #16 dnia: 06 Marca 2016, 17:51:34 czas Polski »
Ja używamy 2 stronnej taśmy klejacej. Takiej na piance.
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #17 dnia: 06 Marca 2016, 18:08:47 czas Polski »
Też można.
Można też po przykreceniu, jeśli wkradl się błąd, wykręcić wkręty, rozwiercić otwory w ściance szuflady  wiertłem większym od średnicy wkręta, ale mniejszym od srednicy główki wkreta, a następnie po dokonaniu odpowiedniej korekty dokrecić wkręty.
Offline Piotr_D
« Odpowiedź #18 dnia: 06 Marca 2016, 18:11:08 czas Polski »
Blum ma takie proste i tanie rozwiązanie: 295.1000
Nawierca się we froncie od wewnątrz dwa otwory 20 mm w to miejsce wkłada się znaczniki (65.2950 za 3,50 PLN) przykłada i odbija na szufladzie. Potem wyjmuje się znaczniki i wbija w to miejsce regulatory (ca. 0.60 PLN). W szufladzie otwór w miejscu odznaczenia i śruba. Blaszka w regulatorze pozwala na regulację +-2mm.
http://publications.blum.com/2015/catalogue/en/#482
http://publications.blum.com/2015/catalogue/en/#769/z
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #19 dnia: 06 Marca 2016, 18:17:04 czas Polski »
Również Hafele
