05 Listopada 2026, 20:41:38 czas Polski
Autor Wątek: Odciąg, cyklon, ogólnie o odciągu wiórów  (Przeczytany 4258 razy)
Offline Piotrx21
« dnia: 06 Marca 2016, 11:33:04 czas Polski »
Witam, mam kilka pytań odnośnie odciągów zarówno do osób posiadających gotowe rozwiązania ze sklepów jak i samorobów ;)
1. Separacja wiórów w postaci cyklonu: Jak się u was sprawuje ? Macie duże straty na sile ssania ? Gdyż u mnie są dość znaczne i nie wiem czy jest to wina konstrukcji czy dość znaczne straty są normalne ? U mnie separacja zrobiona jest na samym wiadrze czy może dodanie tego zwężającego się pojemnika nad wiadrem miałoby jakiś wpływ na silę ssania, czy tylko na lepszą separację ?
2. Konstrukcja workowa w sklepowych odciągach: Zacząłem zastanawiać się także nad zastąpieniem cyklonu konstrukcją z dwoma workami (płócienny i foliowy) i tu pytanie o samą konstrukcje:
występują jakieś dodatkowe elementy, czy to po prostu pierścień do którego od dołu zaczepiony jest worek foliowy a od góry płócienny?
Z góry dziękuje za odpowiedzi i Pozdrawiam  :)
Odp: Odciąg, cyklon, ogólnie o odciągu wiórów
« Odpowiedź #1 dnia: 06 Marca 2016, 21:23:24 czas Polski »
Na samym wiadrze czy z przegrodą Thien'a? Jak bez przegrody to raczej nic dziwnego, że licho działa... Jaki odkurzacz (moc ssania) itp. Podaj więcej danych, czy wąż gładki w środku czy karbowany (większe opory), jakiej średnicy itp.
Może daj jakąś fotkę...
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #2 dnia: 06 Marca 2016, 21:34:42 czas Polski »
Offline Piotrx21
« Odpowiedź #3 dnia: 07 Marca 2016, 00:07:18 czas Polski »
dziękuje za odpowiedzi , przegrody thiena brak, ma ona duże znaczenie jeśli chodzi o moc ssania ? jeśli tak to czym prędzej ją dorobię .  Mocy ssania samej turbiny nie znam gdyż jest to samoróbka , turbina z wiadrem połączona jest gładką rurą .
Zapytam na zaś o przegrodę ile cm pod wejściem rury zasysającej pył powinna się znajdować ? Jak głęboko powinna być wpuszczona rura wchodząca od góry(ta idąca bezpośrednio do turbiny ) .
z góry dziękuje i pozdrawiam .
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2016, 00:15:54 czas Polski wysłana przez Piotrx21 »
Offline Piotrx21
« Odpowiedź #4 dnia: 07 Marca 2016, 18:07:06 czas Polski »
Właśnie dobudowałem przegrodę i zasysanie dość znacznie się poprawiło , konfiguracja wygląda u mnie tak :
górna gładka  rura fi 110 wpuszczona jest do wiadra na 9 cm, przegroda thiena wpuszczona jest na 14 cm . Rura zasysająca pył (fi 50 karbowana )  w najniższym punkcie sięga do 11,5 cm . czy jest to dobra konfiguracja czy warto coś przestawić ?Dodam jeszcze,że  w przyszłości mam zamiar zmienić rurę zasysającą także na fi 110 . Z góry dziękuje pozdrawiam .
Co do turbinki , znalazłem jedno zdjęcie z budowy samego wirnika, zanim został jeszcze złożony całkowicie (zdjęcie w załączniku) Ma on jeśli dobrze pamiętam 32 cm średnicy , jego wysokość to około 6,5 cm , wysokość samych łopatek to 5 cm ( są wyższe ale zostały wpuszczone w wycięte frezarką prowadnicę w krążku ) .
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2016, 18:22:01 czas Polski wysłana przez Piotrx21 »
Offline Piotrx21
« Odpowiedź #5 dnia: 07 Marca 2016, 18:25:46 czas Polski »
Zdjęcie dodaje tu, gdyż nie mogę go dodać do edytowanego posta :
Offline Piotrx21
« Odpowiedź #6 dnia: 07 Marca 2016, 21:37:13 czas Polski »
Jeszce przy okazji, przypadkowo natrafiłem na taki wąż w castoramie http://www.castorama.pl/produkty/instalacja/wentylacja-i-klimatyzacja/systemy-wentylacyjne/przewody-wentylacyjne/kanal-elast-pcv-125x3000mm-bialy.html#product , czy ktoś może tego póbował do odciągu ? Jak myśłicie czy dużo gorzej sprawowałoby się to od specjalistycznych węży do odciągów ? Pytam gdyż cena jest bardzo zachęcająca :)
Offline Jureq
« Odpowiedź #7 dnia: 07 Marca 2016, 22:18:05 czas Polski »
do zasysania trocin sprawdzi się równie dobrze jak obcięty rękaw od koszuli roboczej
Offline Piotrx21
« Odpowiedź #8 dnia: 07 Marca 2016, 22:35:35 czas Polski »
dzięki za odpowiedź, a z ciekawości z jakiego powodu ;)  ?
Offline Jureq
« Odpowiedź #9 dnia: 07 Marca 2016, 23:08:11 czas Polski »
słowo klucz "zasysanie"
