18 Czerwca 2026, 10:09:20 czas Polski
Autor Wątek: Pergola - niewidoczne łączenie belek  (Przeczytany 22028 razy)
Offline knockout
« dnia: 07 Marca 2016, 21:21:14 czas Polski »
Mam pytanie odnośnie pergoli jak na schemacie poniżej (wymiary mniej więcej 4mX4m wysokośc 2.2m):
W jaki sposób zrobić łączenie tak żeby były niewidoczne. Czy takie wieszaki dadzą radę http://www.kadetech.pl/819,bt-4-wieszak-belki-ukryty.html?
Czy belki 20x20 będą wystarczające żeby konstrkucja była stabilna? Dodam tylko, że w miejscu zaznaczonym na czerwono pergola będzie opierać się o budynek więc teoretycznie mógłbym ją przymocować do ściany (z tym, że jest tam 15cm więc nie wiem czy to dobre rozwiązanie).
Zależy mi również aby nie robić zastrzałów, chciałbym żeby to wyglądało mniej więcej jak na zdjęciu
sgt_raffie
Odp: Pergola - niewidoczne łączenie belek
« Odpowiedź #1 dnia: 07 Marca 2016, 21:25:34 czas Polski »
A może klasycznie:
EDIT: Przepraszam, nie zwróciłem uwagi na dział. Ale posta zostawiam, może się przyda.
« Ostatnia zmiana: 07 Marca 2016, 21:30:15 czas Polski wysłana przez sgt_raffie »
Offline knockout
« Odpowiedź #2 dnia: 08 Marca 2016, 09:19:46 czas Polski »
W sumie to nie upieram się przy łącznikach, jeżelie taki połączenie będzie stabilniejsze to nie widzę problemu żeby zrezygnować z wieszaków Pytanie jak to wszystko poskładać, najpierw górny kwadrat a później to łączyć ze stojącymi kolumnami czy też łączyć belki bezpośrednio do boków kolumn? Które rozwiązanie będzie najbardziej stabline?
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #3 dnia: 08 Marca 2016, 09:36:52 czas Polski »
knockout, polecam prześledzić wątki na forum z budowy altan, dachów, wiat, itd.
Praktycznie wszystkie konstrukcje bazują na tym samym, czyli właśnie czop i gniazdo.
Offline knockout
« Odpowiedź #4 dnia: 09 Marca 2016, 16:12:34 czas Polski »
Przeglądnąłem i w związku z tym mam pytanie, które z poniższych połączeń zapewni największą stabliność:
1.
2.
3 Czy może te łączniki http://www.kadetech.pl/819,bt-4-wieszak-belki-ukryty.html?
  • Wiadomości: 5617
« Odpowiedź #5 dnia: 09 Marca 2016, 18:05:58 czas Polski »
Nr 1
reszta odpada bo woda się dostanie w połączenia  i kicha
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #6 dnia: 09 Marca 2016, 18:14:34 czas Polski »
Niem wiem jak zaawansowane są Twoje umiejętności w stolarstwie - ciesielstwie, ale te połączenia nie są pierwsze z brzegu.
Samo łączenie narożnikowe które zaprezentowałeś, wymaga trochę wprawy.
No ale próbuj,
w inny sposób się nie nauczysz ;)
Co do blach które pokazujesz - nie stosowałem,
ale ja już tak mam jakąś awersję do łączenia blachą.
Offline knockout
« Odpowiedź #7 dnia: 09 Marca 2016, 18:35:36 czas Polski »
Wogole nie sa zaawansowane :) ale zeby uzyskac zamierzony efekt musze zastosowac laczenie naroznikowe. Wezme sie za to jak sie zrobi cieplej i zdam relacje.
Offline Rizer
« Odpowiedź #8 dnia: 09 Marca 2016, 23:34:01 czas Polski »
Zdecydowanie opcja pierwsza. A jak lubisz wyzwania to poszukaj jakichś japońskich łączeń :)
        Abraham Maslow
Offline amciek
« Odpowiedź #9 dnia: 21 Listopada 2016, 12:59:07 czas Polski »
jest jeszcze fajny szablon Lignatool - ale bedzie to mialo wade, ze woda tez sie dostanie do tego polaczenia.
tutaj masz pokazane jak to dziala:
« Odpowiedź #10 dnia: 21 Listopada 2016, 16:37:48 czas Polski »
Nr jeden.
« Odpowiedź #11 dnia: 21 Listopada 2016, 17:11:08 czas Polski »
Tylko .
Offline unikat74
« Odpowiedź #12 dnia: 28 Lutego 2020, 11:42:09 czas Polski »
Zastanawiam się nad tym zaciekaniem gdyby w złącze dodać kleju poliuretanowego czy to sprawy nie załatwi uszczelniając złącze ?
To takie przemyślenie.
Ktoś ma ten system ? Jakieś wnioski doświadczenie ?
A dla zainteresowanych znalazłem w sumie 3 takie systemy lignatool, arunda i lachner-frastool ten ostatni wydaje się najbardziej przemyślany bo zbudowany jest modułowo i do ramki tylko wkładamy szablony na różne rozmiary i wzory wycięć.
Chciałem się dopytać bo rozważam zakup takiego rozwiązania.
