06 Maja 2026, 21:23:01 czas Polski
Autor Wątek: Psie budy  (Przeczytany 8090 razy)
Odp: Psie budy
« Odpowiedź #15 dnia: 09 Marca 2016, 22:42:35 czas Polski »
Do księżyca bo to wilk ;)  zostały mi tylko dwie 4metrowe deski boazeryjne na pamiątkę ;D
Offline jacekmt10
Odp: Psie budy
« Odpowiedź #16 dnia: 09 Marca 2016, 22:54:39 czas Polski »
Też nic nie mówił... ale mam wrażenie że nie mówi mi o wszystkim....
Poczekaj do Wigilii, wtedy Ci wygarnie
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
Odp: Psie budy
« Odpowiedź #17 dnia: 09 Marca 2016, 22:58:42 czas Polski »
Coś tu nie pasuje... Niby nie ma czasu na zrobienie budy a wcześniej pisze że ma budę ocieploną styropianem i dach z blachy ;)
Pozdrawiam Tomek
Odp: Psie budy
« Odpowiedź #18 dnia: 09 Marca 2016, 23:00:55 czas Polski »
no ta stara...
Nowa była z 22mm deski boazeryjnej czy szalówki...
Offline harnas3007
Odp: Psie budy
« Odpowiedź #19 dnia: 09 Marca 2016, 23:39:03 czas Polski »
Ile Cie wyjdzie taka buda z płyty?
Popatrz na boazerię albo szalówkę na zewnątrz. można znaleźć za 12zł za mkw
Płyta OSB wyjdzie podobnie za mkw. Przy czym będzie to już płyta klasy 3, więc już z jakąś odpornością na wilgoć. Ponadto w swoim rejonie nie znalazłem boazerii w takiej cenie.
Polecam przykręcić deski nieobrzynane na zakładkę(jak gonty). Tanie, dobre, ładne :)
Też jest to brane pod uwagę, zwłaszcza, że wtedy odpadu byłoby mniej niż z płyty.
Dla psa nie ocieplaj styropianem. Przy jego wyczulonym słuchu piszczący o deski styro to katorga. Wsadź tam wełnę i będzie dobrze
Weterynarz (któremu z budami pomagam) nic nie mówił. Wprawdzie założenie jest takie, że styropian będzie na ciasno włożony. Dzięki za uwagę, zapytam.
Też robiłem szkielet, tylko obity deskami (tak samo - najpierw od środka). Choć drugi raz to chyba środek bym obił HDF'em bo pies lubi ogryzać drewno i już zaczął się dobierać do ścianek.
Jeśli buda ma stać samotnie to zabezpiecz wejście od wiatru i deszczu - wystającym dachem i przedłużoną ścianką z boku.
Wysokość to 75cm? To jakoś wysoka...
Na rysunkach tego nie widać, ale daszek jest wysunięty po około 7-10cm na stronę. Budy będą stać w zadaszonych kojcach, więc już to będzie ograniczać ilość deszczu czy śniegu. Ponadto wejście, prostopadle do ściany frontowej, chcę obudować czymś na kształt kołnierza, żeby dodatkowo ograniczyć dokuczliwość wiatru. Sama zaś wysokość też konsultowana była z lekarzem ;)
Odp: Psie budy
« Odpowiedź #20 dnia: 09 Marca 2016, 23:44:35 czas Polski »
Ostatnio co mi odkupili to zrobiłem taką. Długi daszek to naprawde ważna rzecz bo nie zacina do środka deszczem
Dentarg
Odp: Psie budy
« Odpowiedź #21 dnia: 10 Marca 2016, 12:05:29 czas Polski »
@kozio: ładna.
Jakie to ma łączenia? Te deski na dachu nie przeciekają? Coś jest pod nimi?
Sylwek
Odp: Psie budy
« Odpowiedź #22 dnia: 10 Marca 2016, 12:08:05 czas Polski »
Ja w zeszłym roku zrobiłem taką:
Offline Henry
Odp: Psie budy
« Odpowiedź #23 dnia: 10 Marca 2016, 12:25:56 czas Polski »
Moją musiałem wpasować pod daszek więc zrobiłem prostą skrzynię z dwoma "pokojami". A potem musiałem dorobić schodek bo pies woli w dzień leżeć na budzie ale ciężko mu było wskoczyć ;)
Odp: Psie budy
« Odpowiedź #24 dnia: 10 Marca 2016, 12:40:17 czas Polski »
Na pewno przeciekają :o
Z tego co pamiętam to wyrwali mu ją w stanie surowym ;D
Może czym pokryli ???
Offline noprofi_semi
  • Wiadomości: 327
Odp: Psie budy
« Odpowiedź #25 dnia: 10 Marca 2016, 12:44:12 czas Polski »
też właśnie kończę budę dla mojego czworonoga ;)
Offline harnas3007
Odp: Psie budy
« Odpowiedź #26 dnia: 10 Marca 2016, 13:18:21 czas Polski »
Ja robiłem budę w konstrukcji szkieletowej (tej co cała Ameryka na niej stoi) i bardzo polecam ten sposób. Najpierw robisz szkielet (szybka, łatwa robota) potem obijasz od wewnątrz płytą. Następnie ocieplasz wpychając ocieplinę (styropian) w ściany i potem zakrywasz płytą od zewnątrz.  Co do dachu, to ja bym go powiększył, tak aby wystawał poza obrys ścian. Wtedy śniegu nie napada i deszczu nie naleci. Co do impregnacji to proponowałbym jakiś impregnat powłokotwórczy. Ja użyłem impregnatu akrylowego woskowego z Primacol'u i nie ściera się, a i woda po nim ładnie spływa (no i ładnie wygląda) :)
Też bym wolał zrobić szkieletową, bo panele muszą być bardzo dobrze zaplanowane, żeby się nie zdziwić. Jeśli uda się zorganizować transport do schroniska, to będę robił szkieletowe. Jeśli nie, to panele i montaż na miejscu.
[offtopic]
Jak szukałem czegoś na forum, to mało było informacji, ale jak temat ruszył, to się okazało, że co drugi budę robił :) (a niektórzy nawet już przehandlowali ;) )
  • Wiadomości: 327
Odp: Psie budy
« Odpowiedź #27 dnia: 10 Marca 2016, 14:33:43 czas Polski »
Ja też zrobiłem na szkielecie z kantóweczki 5x5 w środku dałem płytę osb(miałem akurat takie odpady) styropian 5cm (też odpadowy - normalnie dałbym 2cm) i deskę 2 cm na zewnątrz. Buda jest dla psa który od czubka nosa do zadka ma 100cm. Buda ma w środku 110cm i szeroka jest na 70cm. wysokość to krokiewki w środku to też 70cm. Proponuję w środku zachować taki wymiar wymiar psa od czubka nosa do tyłka psa plus 20 cm i wysokość psa plus 20 cm - tak wyczytałem.
Offline michal4823
Odp: Psie budy
« Odpowiedź #28 dnia: 10 Marca 2016, 15:56:19 czas Polski »
    z płyty wiórowej szarej
nie szkoda Ci zwierzaka, płyty wiórowe zawierają formaldehydy
Powiem tak, że tych płyt to u mnie nie brakuje, dlatego też je zastosowałem, a co do szkodliwości to powiem coś z innej beczki, że mój poprzedni piesek w podobnej budzie ( wnętrze płyta wiórowa, zewnątrz stare deski z podłogi, między nimi styropian) dożył myślę ładnego wieku - 16lat. Myślę, że jak na psa to ładny wiek.
kerry
Odp: Psie budy
« Odpowiedź #29 dnia: 11 Marca 2016, 07:45:09 czas Polski »
Może dlatego?
(Wiki) formaldehyd, Aldehyd mrówkowy (...) Jest stosowany również jako konserwant.
