17 Października 2026, 00:09:16 czas Polski
Autor Wątek: Suszarnia do drewna  (Przeczytany 10961 razy)
Offline Tomkat
Odp: Suszarnia do drewna
« Odpowiedź #15 dnia: 18 Kwietnia 2016, 21:28:02 czas Polski »
Jak zwał tak zwał. Dostałem od niego poradnik i możliwość dzwonienia ile trzeba i pytania. Ten Pan jest bardzo otwarty i widać, że ma sporą wiedzę. Daje gwarancje opanowania tematu na dobrym poziomie, a to już coś.
Widziałem kursy suszarnicze po 1200zł, 20 godzin w weekend, ale nie wiem czy to ma sens. Kupa teorii w pigułce, a potem wrócę do domu i się okaże, że połowy nie zrozumiałem, a drugą zapomniałem :)
@robson
Jak górna ? Jest 35% i mam wysuszyć do ok. 12 %
  • Wiadomości: 7739
« Odpowiedź #16 dnia: 18 Kwietnia 2016, 22:21:50 czas Polski »
Te grzałki to nie mój cytat.
Offline Mag84
« Odpowiedź #17 dnia: 20 Kwietnia 2016, 16:25:08 czas Polski »
Odnośnie suszenia powiem tak :) Mój serdeczny znajomy opowiedział mi jakiś czas temu historię swojego kolegi, który jest od suszenia drewna w jednej z większych suszarni w Polsce. Ponoć z całej Europy płyną zamówienia, a wsady są warte kilka mln zł :) Więc ten Pan ma łeb na karku, robi to doskonale, doświadczenie jakie zdobywał od kilkunastu lat pozwala mu określić stopień wysuszenia na dotyk, wagę, ...... Ale problem mają bo nie ma nikogo podobno kto chciałby popracować razem z nim i ewentualnie go zmienić jak mu się znudzi :) Jest to więc bardzo strasznie trudny temat !
Ale ja tam kibicuję ! Jak rozwiniesz działalność może ktoś z forum będzie korzystał ?! Bo w końcu po to wziąłem dofinansowanie !!
Offline Tomkat
« Odpowiedź #18 dnia: 20 Kwietnia 2016, 17:02:27 czas Polski »
Im bardziej to skomplikowane tym bardziej mi się podoba. Łatwo nie będzie, ale gra warta świeczki. Temat mocno niszowy, a zapełnić niszę to najlepszy biznes :)
Offline Krystian Adam
« Odpowiedź #19 dnia: 22 Kwietnia 2016, 23:50:42 czas Polski »
Trochę się nie zrozumieliśmy. Nie chodziło mi konkretnie o suszarnie bo tego jeszcze nie miałem ale chodzi mi ogólnie o większość informacji które mieliśmy są przestarzałe np formaty i grubości sklejki. Nauczyciele podaje jakieś liczby które nie mają podłoża w teraźniejszości. Lub błędy w wiedzy np punkt nasycenia włókien to 30 %.później mówi ze wilgotność bezwzględna może być 100 %bo po wysuszeniu drewno może przyjąć o wiele więcej wody. Teoria którą się nauczyłem w większości jest błędna, przestarzała lub pogmatwana. A sami nowych książek nie mamy żeby mieć teraźniejszą, prawdziwą i porządną wiedzę tylko słuchamy informacji ze starych książek nauczyciela. Uważam że lepiej poszukać wiedzy gdzie indziej niż w technikum drzewnym i starych książek do tego technikum
Offline Tomkat
« Odpowiedź #20 dnia: 24 Kwietnia 2016, 18:29:58 czas Polski »
Jestem po pierwszym "podsuszaniu". Włożyłem calówki jodłowe. Wilgotność ok 35%. Po 4 dniach z przyczyn technicznych musiał przerwać proces. Deski wyjęte i przeheblowane leżą już na warsztacie. Wilgotność 15-18%. Nie ma spękań, ani spaczeń.
Zastanawiam się trochę z innej beczki. Jak myślicie, że takie suszenie w temp. 40-50st. wpływa dodatkowo na to, że drewno będzie bardziej odporne na insekty, sinienie itd ?
« Odpowiedź #21 dnia: 24 Kwietnia 2016, 19:34:21 czas Polski »
Aby skutecznie zwalczyć drewnojady i ich larwy, trzeba osiągnąć wewnątrz drewna temp.>70 stopni C.
Offline Tomkat
« Odpowiedź #22 dnia: 24 Kwietnia 2016, 19:37:03 czas Polski »
Długo ma się utrzymywać taka temperatura ?
« Odpowiedź #23 dnia: 24 Kwietnia 2016, 19:54:06 czas Polski »
Tu znajdziesz odpowiedź na temat niszczenia drewnojadów metodą termiczną w suszarni:  http://niszczone-drewno.pl/chemiczne-metody-zwalczania.html
a tu jak się je niszczy mikrofalami:  http://www.saurus.com.pl/saurus-prezentacja.html#i
« Odpowiedź #24 dnia: 24 Kwietnia 2016, 21:27:42 czas Polski »
Podobnie występuje ta  temperatura przy  parzeniu kiełbasy :)
Offline wstefan
« Odpowiedź #25 dnia: 04 Maja 2016, 13:56:27 czas Polski »
Przy kielbasie i generalnie miechu polecam jednak 72-75 stopni.
Sent from my P780W using Tapatalk
« Odpowiedź #26 dnia: 12 Maja 2016, 18:21:05 czas Polski »
Może ktoś zechce zbudować solarną suszarnię drewna na swoje potrzeby, podaję adres: http://www.popularwoodworking.com/projects/solar-kiln
Offline rimorbod
« Odpowiedź #27 dnia: 26 Marca 2017, 10:23:20 czas Polski »
Odświeżam wątek. Przymierzam się do budowy suszarni metodą kondensacyjną. Myślę o agregacie z firmy Grobelny: http://www.grobelny.com.pl/suszarki-kondensacyjne . Jednak czytałem opinie, że z uwagi na niską temperaturę może pojawiać się sinizna podczas suszenia drewna. No i teraz się zastanawiam czy może nie lepiej zbudować aerodynamiczną suszarnię drewna (jeśli gdzieś uda mi się kupić odpowiednią turbinę i sterownik). Czy ktoś mógłby mi pomóc w ww kwestii?
« Odpowiedź #28 dnia: 26 Marca 2017, 10:48:26 czas Polski »
