17 Lipca 2026, 00:41:24 czas Polski
Autor Wątek: Renowacja starej skrzyni  (Przeczytany 8011 razy)
  • Wiadomości: 7338
« dnia: 11 Marca 2016, 15:06:12 czas Polski »
Dzisiaj przywiozłem ze wsi ( do innej wsi ;) ) skrzynię do renowacji. Z obliczeń rodziny ma nie mniej niż 80 lat. Na zdjęciach widać próby jej oczyszczenia - jeden z ktosiów usiłował to zrobić szlifierką kątową.
No i znowu muszę się czegoś nauczyć.
Offline velsyster
Odp: Renowacja starej skrzyni
« Odpowiedź #1 dnia: 11 Marca 2016, 15:18:52 czas Polski »
Blokada otwierania jak piracki miecz, czyżby skrzynia dla piratów ? :)
Offline Łukasz G.
« Odpowiedź #2 dnia: 11 Marca 2016, 16:08:58 czas Polski »
Baaardzo ciekawe - tym bardzie dla mnie ;) Na czym ma polegać renowacja - jakie są założenia? Będziesz ściągał okucia?
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #3 dnia: 11 Marca 2016, 17:26:00 czas Polski »
Na razie nic nie wiem o renowacji skrzyń, muszę poczytać i poszperać. Wiem, że okucia można zabezpieczyć chemicznie, stają się prawie czarne i jednocześnie zabezpieczone są przed korozją. Kolor ma być jak poprzednie , mahoń łamany z orzechem i palisandrem.
Na razie musi dobrze wyschnąć - postać w przewiewnym i suchym miejscu. Skrzynia stała w niezbyt dobrych warunkach, w nieogrzewanym składziku. Są ślady po drewnojadach, ale niewielkie. Pierwszy etap jest pewny - ocena stanu i wysuszenie.
« Ostatnia zmiana: 11 Marca 2016, 17:27:50 czas Polski wysłana przez amigorg »
Offline Mag84
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Marca 2016, 23:30:42 czas Polski »
mistrz ! z każdego etapu (jak się da) jak największy opis i wiele słów co i jak .... przyda się na pewno !
  • Wiadomości: 7733
« Odpowiedź #5 dnia: 16 Marca 2016, 07:54:16 czas Polski »
Będę śledził tan wątek.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #6 dnia: 05 Maja 2016, 21:54:50 czas Polski »
Wracam do renowacji skrzyni. Musiałem zrezygnować z rozebrania skrzyni - chciałem zdemontować okucia, ale okazało się, że drewno skrzyni jest słabe i miałbym problem z ponownym założeniem okuć stalowych.
Po wysuszeniu skrzyni chciałem zdjąć 3 warstwy farby przy pomocy zmywacza powłok, ale tu też porażka - zmywacz rozmiękczał również drewno.
Zostało mi więc mechaniczne zeskrobanie i zeszlifowanie farby aż do surowego drewna. Okucia pokryłem odrdzewiaczem ( pędzlem) a następnie zmyłem go zmoczoną w wodzie gąbką.
Skrobanie oczywiście ręczne przy użyciu skrobaka BAHCO. Łatwo zgadnąć, że to żmudna praca.
« Odpowiedź #7 dnia: 05 Maja 2016, 23:10:06 czas Polski »
Jest to niesamowite narzędzie ,warte każdej ceny
« Odpowiedź #8 dnia: 05 Maja 2016, 23:38:28 czas Polski »
Co do okuc, jak chcial bys je ladnie wyszlifowac to szczotka druciana (miekka) do szlifierki da tu rade. Trzeba bedzie bardzo wolno i ostroznie prowadzic szlifierke ale sie da. Ostatnio czesto cos szlifuje i rece pozniej bola dluuuugo;) ale warto nieraz. Super skrzynia, nigdzie nie moge takiej znalezc (blisko mnie)
Offline pgrzegorz
« Odpowiedź #9 dnia: 06 Maja 2016, 09:16:30 czas Polski »
Też mam taką skrzynię, co prawda stoi narazie u dziadków, ale robię podchody aby ją przejąć bo u nich to zmarnieje do reszty. stała w starej stodole, teraz stoi pod dachem na powietrzu. oglądałem ją i jest w podobnym stanie jak Amiloga. tylko na szczęście jeszcze jej nikt nie szlifował. Jest oryginalna jeszcze. Więc też będę śledził wątek z zaciekawieniem.
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Maja 2016, 23:10:55 czas Polski »
Jak zwykle praca przy renowacji staroci jest żmudna i "upierdliwa" . Po zdjęciu trzech warstw różnych farb (chemicznie i skrobakiem), umyciu i wysuszeniu, okazało się, że drewno jest w wielu miękkie i zbutwiałe.
- Nasączyłem więc całość dwukrotnie Permethrinem, który jest również środkiem wzmacniającym strukturę drewna. Po kilku dniach ponownego suszenia przystąpiłem do dokładnego czyszczenia i szlifowania.
- Najpierw oczyściłem dno, wykonałem z buka i przykleiłem  nowe nogi - tym razem listwy dodatkowo wzmocnią dno.
- Najbardziej pracochłonne jest czyszczenie ręczne koło wszelkich wycięć i wzorów okuć stalowych.
W wielu miejscach drewno jest nadal słabe - nasączę je więc 15% roztworem metakrylenu etylu, który jest środkiem impregnującym i konsolidującym strukturę drewna (stosowałem to już z powodzeniem w poprzednich renowacjach).
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Maja 2016, 05:32:38 czas Polski »
Piekna skrzynia  :)
Wytrwałości życzę  ;)
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Maja 2016, 08:13:34 czas Polski »
Mała dygresja.
Oto strona ze skrzyniami, najtańsza za 5400$, najdroższa na strzelby za 15000$ - chyba przerzucę się na budowę skrzyń :)
http://www.chuckswoodbarn.com/trunks/
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Maja 2016, 11:56:15 czas Polski »
Tylko zrobić a sprzedać , to .....   :P
krzysiek_z
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Maja 2016, 12:15:04 czas Polski »
A to ciekawe. Jarek na spotkaniu wspominał, ze wbrew pozorom rynek takich rzeczy (ręcznie robione, dopracowane i bardzo drogie) u nas istnieje i ma sie dobrze.
