17 Września 2026, 05:36:42 czas Polski
Autor Wątek: Ławka dwuosobowa  (Przeczytany 12152 razy)
  • Wiadomości: 7338
Odp: Ławka dwuosobowa
« Odpowiedź #15 dnia: 11 Października 2013, 14:17:01 czas Polski »
Staracie się, to widać i dobrze Wam idzie. Tak trzymać :)
Offline bellerophon
« Odpowiedź #16 dnia: 11 Października 2013, 14:27:51 czas Polski »
Dlatego przed rozpoczęciem kolejnych projektów zawsze jest przeanalizowanie Waszych uwag i błędów jakie popełniliśmy, a następnie poszukiwanie rozwiązania.
Bardzo się cieszę, że postęp jest już zauważalny :)
Offline MarcinW
« Odpowiedź #17 dnia: 11 Października 2013, 21:02:11 czas Polski »
Dokładnie - strug w rękę i do ataku
Próbowałem już tej metody, ale narazie efekty nie nadaja sie do pokazania publicznego. Jeszcze trzeba poćwiczyć, zwłaszcza jeżeli chodzi o powtarzalność takiej samej fazy na wszystkich elementach.
MarcinW
Offline MarcinW
« Odpowiedź #18 dnia: 12 Października 2013, 20:32:01 czas Polski »
Pytanie głównie do Amigorga, ale pewnie inni też moga wspomóc wlasnym doswiadczeniem:
Siedze obecnie nad zmianami, które można wprowadzić w kolejnej wersji. Kilka połączeń juz zmieniłem. Obecnie zastanawiam się co można poprawić w połączeniu nogi z poprzeczką. Mysle o czopach, które zasugerował amigorg. Ale w tym miejscu pojawia mi się znak zapytania. Może moja zagwozdka wyda wam się śmieszna, ale bede wdzięczny za pomoc w rozwiązaniu tego - Połączenie czopowe bedzie dobrze trzymało na klej. Ale jeśli zastosuję lazurę do pokrycia tak jak było to robione dotychczas - czy klej złapie mi wystarczajaco mocno?
A może lepiej w tym miejscu zastosować cos innego?
W innych miejscach chce użyć nieprzelotowych nakładek z jaskółczym ogonem i tam nie będzie tego problemu.
MarcinW
« Odpowiedź #19 dnia: 12 Października 2013, 21:03:18 czas Polski »
Marcin -  Zasada jedna   ,  tam  gdzie klej tam zawsze surowy  materiał . Po to są   taśmy  papierowe  by połączenia  zabezpieczyć  , albo  malować pół produkty , czy cały po jego  ukończeniu
Offline MarcinW
« Odpowiedź #20 dnia: 12 Października 2013, 21:21:46 czas Polski »
Wiem! Też mi się tak zdawało. Własnie dlatego zacząłem główkowac.
Jak pisalem - pewnie zagwostka byla trywialna. Ale z moim małym doswiadczeniem wolałem się upewnic.
Dzieki za podpowiedź!
Pozdrowienia
MarcinW
  • Wiadomości: 7338
« Odpowiedź #21 dnia: 12 Października 2013, 21:23:37 czas Polski »
TomekZ wystarczająco dosadnie wyjaśnił.
Offline MarcinW
« Odpowiedź #22 dnia: 12 Października 2013, 21:53:46 czas Polski »
niestety jak się ma małe doświadczenie to trzeba czasami spytac o rzecz oczywistą
no ale ponoć nie ma głupich pytań :D
« Odpowiedź #23 dnia: 12 Października 2013, 23:56:52 czas Polski »
A propo klejenia
 Mam zapytanie do kolegów stolarzy czy powiedzenie"najlepiej trzyma jak kleju ni ma"  ma jakoś zastosowanie w stolarstwie ??? bo w klejeniu dętek rowerowych butaprenem sprawdza się ;D
« Ostatnia zmiana: 13 Października 2013, 00:02:18 czas Polski wysłana przez krzyś48 »
« Odpowiedź #24 dnia: 13 Października 2013, 00:05:29 czas Polski »
Witam ,  myślę że to powiedzenie wywodzi się właśnie ze stolarstwa
« Odpowiedź #25 dnia: 13 Października 2013, 11:55:03 czas Polski »
Tak , najlepszy  przykład na stwargniałym kleju  poliuretanowym , jest miękki jak pianka  montażowa i latwo  go   rozerwać . Za to nie do usuniecia bezpośrednio na styku z drewnem . Z   tego  wniosek  , dobrze spasowane powierzchnie z minimalną warstwą kleju .
Offline Jakub
« Odpowiedź #26 dnia: 13 Października 2013, 12:00:18 czas Polski »
Myślę, że w tym powiedzeniu chodzi o to by stosować mocne i bardzo pasowne złącza które już dzięki swojej budowie (czopy, zapłetwienia, kliny, itp.) są bardzo mocne i się trzymają same a co dopiero z klejem   ;)
Pozdrawiam Jakub.
Offline MarcinW
« Odpowiedź #27 dnia: 17 Października 2013, 23:08:59 czas Polski »
Panowie
Bazując na wczesniejszych uwagach ze strony ekspertów i poszerzając wlasne umiejętności zaczałem wprawiac sie w czopach. Kolejna realizacja jest już w toku i tu pojawiło mi sie nastepne pytanie.
Czy na powierzchni bocznej czopa warto dodać coś w stylu ryflowania tak jak na kołkach? Czy to pomoze w trzymaniu kleju?
Macie jakies doświadczenia z czyms takim?
MarcinW
Offline Szczepan
  • Wiadomości: 544
  • Ocena +44/-0
  • ARS LONGA VITA BREVIS
    • Snycerstwo
« Odpowiedź #28 dnia: 17 Października 2013, 23:12:18 czas Polski »
Wydaje mi się że nie. Czop raczej powierzchnią trzyma, dlatego rozcięcie jej "ryflem" zmniejszy jego działanie. Tak na szybko to widzę ;) Ktoś na pewno sprecyzuje to dokładniej.
Offline MarcinW
« Odpowiedź #29 dnia: 17 Października 2013, 23:15:25 czas Polski »
Moje rozumowanie bylo takie - nakladam klej do gniazda i gdy wciskam czop, to klej zostanie ściśnięty na dno. A gdyby były rowki to pomogloby "rozprowadzić" po ściankach. Nie wiem czy dobrze to wykombinowałem
