26 Czerwca 2026, 03:17:52 czas Polski
Autor Wątek: Odciąg 400v czy 230v ?  (Przeczytany 2824 razy)
Offline Cho
« dnia: 15 Marca 2016, 09:14:35 czas Polski »
Jestem prąd zakupem odciągu do Hammera A3 31. Sprzedawca sugerował Feldera a14, jednak parametrowo af 12 chyba wystarczy :)
Jednak obie maszyny maja wersje na siłę i zwykle 230v. Moc tych urządzeń jest taka sama 1,5 KM (http://pl.feldershop.com/pl/Odci-gi-wi-r-w/urz-dzenia-odci-gowe/FELDER-AF-12-Mobilny-odci-g.html )
Sprzedawca twierdzi, że ten na siłę jest mocniejszy. Nie rozumiem dlaczego jeśli parametry są identyczne. Może mi to ktoś wyjaśnić?
Offline Henry
Odp: Odciąg 400v czy 230v ?
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Marca 2016, 09:22:59 czas Polski »
Ale jakie parametry "są lepsze" skoro podałeś tylko napięcie i moc. A gdzie moment rozruchowy, utrzymanie mocy pod obciążeniem, prostota konstrukcji, mniejsze grzanie (=dłuższa praca)? Jak masz możliwość brać na 3f i masz taką instalację to bierz - tu nie ma co się zastanawiać.
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Marca 2016, 09:44:03 czas Polski »
Najprościej mówiąc, różnice wynikają z budowy i działania: trójfazowy wytwarza wyższy moment mechaniczny i ma większy zapas mocy co jest ważne pod obciążeniem. Jeżeli masz "siłę" w warsztacie, to kup odciąg z silnikiem trójfazowym.
Offline Cho
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Marca 2016, 10:13:05 czas Polski »
Ok, rozumiem. Dzięki :)
