08 Lipca 2026, 12:49:38 czas Polski
Autor Wątek: MacAllister MSTS1500 za 498 zł  (Przeczytany 13604 razy)
Offline jasiop
« dnia: 15 Marca 2016, 13:50:20 czas Polski »
Chyba zdecyduję się na tą pilarkę - dość dobre właściwości w tej cenie. Wcześniej myślałem o Einhell TC-TS 2025 U za 575 zł ...
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2016, 13:53:33 czas Polski wysłana przez jasiop »
Jasio P - Rzeszów
Offline marek20
Odp: MacAllister MSTS1500 za 498 zł
« Odpowiedź #1 dnia: 15 Marca 2016, 14:49:13 czas Polski »
Mam dokładnie tę samą pilarkę i się na nią nie skarżę wymieniłem ogon na inny i jest świetnie.
Ps. jak ktoś by się pytał o ogon to linku nie znam, dostałem go.
Offline jasiop
« Odpowiedź #2 dnia: 15 Marca 2016, 15:49:00 czas Polski »
A jak z jakością oryginalnej tarczy ?
Ja docelowo chcę kupić CMT, np. 230/30/64z  ok 120 zł) albo jakiegoś Freuda ...
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2016, 16:02:04 czas Polski wysłana przez jasiop »
Jasio P - Rzeszów
Offline kfadrat
  • Newbie
  • Wiadomości: 33
  • nie wiem, ze sie nie da
« Odpowiedź #3 dnia: 15 Marca 2016, 15:53:15 czas Polski »
a pytanie, jak sie to ma do MLT100 albo PTS10?
Offline jasiop
« Odpowiedź #4 dnia: 15 Marca 2016, 16:03:18 czas Polski »
Myślę, że stosunek cena/jakość jest na podobnym poziomie ;-) i nada się do domowego majsterkowania ...
Jasio P - Rzeszów
Offline marek20
« Odpowiedź #5 dnia: 15 Marca 2016, 16:39:53 czas Polski »
u mnie już stare płyty wiórowe na ognisko pocięła deski na doniczki kantówki 5x5cm i idzie jak w masełko a więc jest ok.
Offline kfadrat
  • Newbie
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #6 dnia: 15 Marca 2016, 19:50:07 czas Polski »
Akurat dzisiaj bylem w castoramie, i widzialem na wlasne oczy to cudo techniki. Moze bylo zle skrecone [albo wcale] ale chybotalo sie od malego pchniecia, takze nie wiem czy to az takie szczesliwe urzadzenie. Z drugiej strony za 500pln to w sumie chyba nie jest az tak zle.
Offline marek20
« Odpowiedź #7 dnia: 15 Marca 2016, 20:58:00 czas Polski »
Po mocnym skręceniu się nie chybocze ale i tak muszę dorobić stolik z drewna
« Odpowiedź #8 dnia: 15 Marca 2016, 21:08:33 czas Polski »
W marketach zawsze wszystko stoi i zniechęca, wygląda dobrze, oby ostra tarcza i pośmiga. Miłej zabawy. masz pomysł na stolik już?
Offline szymonrc
« Odpowiedź #9 dnia: 15 Marca 2016, 21:38:28 czas Polski »
Cześć,
wtrącę swoje trzy grosze - przerabiałem kiedyś temat tanich pilarek. Generalnie w cenie poniżej 1000zł nie ma nic precyzyjnego. Powiem więcej - nawet zwiększając ten budżet dwukrotnie próżno szukać czegoś przyzwoitego - ja pokładałem nadzieje w makicie MLT100, ale też nie spełniła moich oczekiwań. Jest jeden tani produkt, którym warto się zainteresować: Scheppach TS2010 - swego czasu dostępna czasami w Leroy Merlin za około 600..700zł, jak pamiętam. Nie wiem, czy jeszcze da się ją kupić - mnie się nie udało, ale nie szukałem za długo, bo kupiłem w międzyczasie dużą piłę stacjonarną z żeliwnym blatem. Główna zaleta TS2010 to indukcyjny silnik - chyba jedyna piła w tak niskiej cenie posiadająca taki walor. Nie będe się rozpisywał, bo wszystko jest opisane w sieci: http://www.panfleks.pl/scheppach-ts2010-czyli-pila-jak-sie-patrzy/
Wszystko inne w tych cenach to szmelc - szukaj przynajmniej odlewanego (nawet niskociśnieniowo) blatu, a nie blaszaka. A jeśli nic nie znajdziesz, to rozważ dozbieranie kasy na zakup zagłębiarki Makity SP6000 i dorobienie stolika do niej. Z czasem dokupisz sobie szynę i ściski i już coś można podziałać.
Offline marek20
« Odpowiedź #10 dnia: 15 Marca 2016, 22:09:55 czas Polski »
Coś tam się już rodzi w głowie i w skeczapie :D
Ja do cięcia precyzyjnego mam zagłębiarkę.
Offline aleball
« Odpowiedź #11 dnia: 17 Marca 2016, 21:17:03 czas Polski »
Korzystając z tego wątku, chciałbym prosić o poradę. Posiadam piłę Metabo TS 254 i generalnie jestem z niej zadowolony, choć trochę wkurza mnie niedokładność przykładnicy. Trochę, aby się zmierzyć z tym projektem, a trochę, aby zyskać coś wygodniejszego w użyciu (z większym stolikiem, lepszą przykładnicą i stolikiem pod frezarkę) chciałbym zrobić coś takiego: http://paoson.com/downloads/en/shop/40-sierra-y-fresadora-de-mesa.html
I tu moje pytanie do was - jaką piłę zastosować do tego stołu. Oryginalnie jest tam Makita 5903R, ale raz że trochę kosztuje, a 2, że mam wrażenie, że pochylanie jej i wysuwanie będzie kłopotliwe. Zacząłem się więc zastanawiać czy nie porozbierać trochę tego MacAllistera MSTS1500 lub Scheppach HS105 (https://www.jula.pl/catalog/narzedzia-i-maszyny/elektronarzedzia-i-maszyny/pily-stolowe/stolowe-pilarki-tarczowe/stolowa-pilarka-tarczowa-278446/) ewentualnie pilarkę MacAllistera http://www.castorama.pl/produkty/narzedzia-i-artykuly/elektronarzedzia-przenosne-i-akcesoria/wyrzynarki-i-pilarki/pilarki-tarczowe/pilarka-tarczowa-2000w-mac.html
Jestem amatorem i nie bardzo wiem co sprawdzi się najlepiej?
Z góry dzięki za rady.
Michał
Offline marek20
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Marca 2016, 21:14:02 czas Polski »
Dla wszystkich niezdecydowanych polecam tą pilarkę pociąłem nią dzisiaj z 10 płyt na szafę
Offline szymonrc
« Odpowiedź #13 dnia: 02 Kwietnia 2016, 08:53:59 czas Polski »
Offline marek20
« Odpowiedź #14 dnia: 02 Kwietnia 2016, 10:41:31 czas Polski »
to jest ten sam chinczyk
