11 Lipca 2026, 16:07:24 czas Polski
Autor Wątek: Makita MLT100 vs Bosch PTS10 vs Niewiemco1264  (Przeczytany 11895 razy)
Odp: Makita MLT100 vs Bosch PTS10 vs Niewiemco1264
« Odpowiedź #15 dnia: 15 Marca 2016, 21:22:34 czas Polski »
To może wytłoczki z grubych dywanów?...
A wełna nic nie da?
Offline kfadrat
  • Newbie
  • Wiadomości: 33
  • nie wiem, ze sie nie da
« Odpowiedź #16 dnia: 15 Marca 2016, 21:27:21 czas Polski »
wlasnie sie zastanawialem nad jakas izolacja miedzy sciana a osb, ale poczekam na opinie @futrzak, zeby nie odstawic cyrku dla faktu
Offline futrzak
« Odpowiedź #17 dnia: 15 Marca 2016, 21:32:08 czas Polski »
Doktor, który nam to prowadził twierdził, że to nic nie da. Ważne, żeby mieć wszystko szczelne, np. jak nasze kochane ekrany akustyczne na drogach i robotnicy tak czasem robią, że dół płyty w ogóle nie jest przysypany i jest prześwit, w takim przypadku fala akustyczna przedziera się przez tą szczelinę. :D Dlatego bardzo ważne jest w drzwiach, aby były świetnie dopasowane, spód można doszlifować na aby było prawie ideał. Ogólnie to są dwa typy dźwięków powietrzne oraz materiałowe. Z materiałowymi praktycznie nic się nie da zrobić, a występują np. wtedy gdy sąsiad wierci w bloku na jakimś piętrze, a cały blok drży i wszyscy słyszą jakby to było koło nich :D. Są te takie specjalne powierzchnie z takimi stożkami, tylko że dzięki nim do sali nagrań nie dostają się z zewnątrz jakieś zakłócenia. Ręki sobie uciąć nie dam, ale takie są fakty :D
Offline kfadrat
  • Newbie
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #18 dnia: 15 Marca 2016, 21:37:30 czas Polski »
no to teoretycznie jesli oblece wszystko szczelnie plytami + jakas izolacja to cos pomoze czy nie? bo jakos nie do konca rozumiem
Offline futrzak
« Odpowiedź #19 dnia: 15 Marca 2016, 21:48:19 czas Polski »
Ewentualnie będziesz miał cieplejszą ścianę :D Ja osobiście czegoś takiego bym nie montował, bo jak pisałem wcześniej nic to nie da.
« Ostatnia zmiana: 15 Marca 2016, 21:50:35 czas Polski wysłana przez futrzak »
Offline Henry
« Odpowiedź #20 dnia: 15 Marca 2016, 22:03:53 czas Polski »
Ale te kliny to chyba się instaluje żeby usunąć pogłos do nagrywania a wygłuszenie to chyba tylko przy okazji?
krzysiek_z
« Odpowiedź #21 dnia: 15 Marca 2016, 22:07:26 czas Polski »
W pracy musieliśmy wygłaszać salę konferencyjną. Kupiliśmy piankę za kupę kasy, dokładnie okleilismy i niewiele to dało. Dalej wszystko słychać. A tam tylko się gada.
A jig po naszemu to wihajster . Mądre głowy na tym forum już do tego doszły ;)
Offline kfadrat
  • Newbie
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #22 dnia: 15 Marca 2016, 22:28:54 czas Polski »
z tego co piszesz rozumuje [a rozum prosty] ze tutaj problemem sa wibracje przenoszone na sciane a nie fale akustyczne? Czyli w tym wypadku najlepiej by bylo ustawiac wszystko na filcowych/gumowych nozkach?
Offline futrzak
« Odpowiedź #23 dnia: 15 Marca 2016, 22:37:09 czas Polski »
Według mnie lepiej się to sprawdzi, bo właśnie zmniejszysz trochę ten dźwięk materiałowy, który niesie się po budynku. A co do zdjęcia, to jest to komora bezechowa, świetne miejsce na AGH w Krakowie. Cichutko tam :)
Offline kfadrat
  • Newbie
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #24 dnia: 15 Marca 2016, 22:37:47 czas Polski »
Ale w praktyce nigdy nie wyeliminuje 100% drgan, jedynie moge je zmniejszac?
Offline futrzak
« Odpowiedź #25 dnia: 15 Marca 2016, 23:16:49 czas Polski »
Obawiam się, że tak. Możesz popróbować i sprawdzić, jaki jest tego efekt.
Offline kfadrat
  • Newbie
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #26 dnia: 15 Marca 2016, 23:24:01 czas Polski »
efekt to sprawdza sasiedzi :D
EDIT
wybralem makite, bo wszedlem na strone ktora losowo wybiera z zadanych opcji i wyszla makita, to bedzie makita.
« Odpowiedź #27 dnia: 15 Marca 2016, 23:36:15 czas Polski »
Tak, dokładnie. Do tego fala akustyczna generowana przez np. pilarkę wprawia w drgania wszystko dookoła (strop, ściany, podłogę). Ponieważ to "wszystko" jest twardsze niż powietrze fala dźwiękowa jest doskonale przenoszona dalej. Musiałbyś dać na wszystkie ściany, sufit i podłogę tyle wełny, że nawet byś się nie wczołgał do tego garażu - wtedy na zewnątrz byłoby cicho. Można stosować pochłaniacze i absorbery ale trzeba wiedzieć jakie i gdzie instalować (a i tak można jedynie zmniejszać hałas). W praktyce nieopłacalne przy Twojej działalności (chyba, że jako jubiler robisz naczynia liturgiczne dla o. Rydzyka). Jest na forum kolega który produkuje ustroje akustyczne. Przejrzyj dział pierwszy i podpytaj go na priv.
Offline kfadrat
  • Newbie
  • Wiadomości: 33
« Odpowiedź #28 dnia: 15 Marca 2016, 23:37:29 czas Polski »
co zrobic, mowi sie trudno, najwyzej beda przychodzic sasiedzi z draca morda
« Odpowiedź #29 dnia: 15 Marca 2016, 23:40:58 czas Polski »
Zrobisz jednemu płotek, drugiemu furteczkę, sąsiadce drewniane donice i jeszcze Cię ozłocą ;)
