10 Czerwca 2026, 13:12:30 czas Polski
Autor Wątek: Witam, bo ja nowy jestem  (Przeczytany 2661 razy)
Offline Kicaj
« dnia: 18 Marca 2016, 13:24:09 czas Polski »
Witam wszystkich zamieszanych w DiD!
Zaczęło się od tego, że żonka kupiła 12 kubików drewna do kominka. No a że stara drewutnia już była przegnita, wyszło na to że będziemy budować nową.
No i tak szperając po sieci za jakimiś rozwiązaniami trafiłem na DiD.
Od paru dni wertuję wasze forum i filmiki na youtube i jestem pod wielkim wrażeniem ogromu pracy, profesjonalizmu i życzliwości.
Jestem pewny, że znajdę tu wszystko co potrzebuję.
Wciągnęło mnie na całego.
Miłego dnia dla wszystkich  :)
Odp: Witam, bo ja nowy jestem
« Odpowiedź #1 dnia: 18 Marca 2016, 13:27:39 czas Polski »
Witam. Wciągnęło, nie ma się co dziwić, to prawie jak czarna dziura. Powodzenia :)
« Odpowiedź #2 dnia: 18 Marca 2016, 13:41:43 czas Polski »
Żona zaraz będzie powoli żałować że kupiła to drewno a za razem doceniać każdą chwilę kiedy nie siedzisz w garażu lub na czacie wieczorem ;D  witam
Offline krist138
« Odpowiedź #3 dnia: 18 Marca 2016, 14:30:57 czas Polski »
Witam   :) Jak dobrze pójdzie to do kominka nie będzie co włożyć  ;D
Offline Kicaj
« Odpowiedź #4 dnia: 18 Marca 2016, 15:41:10 czas Polski »
krist138 - coś w tym jest, bo już 3 podstawki pod flakony jej zrobiłem tnąc klocka dębowego piłą łańcuchową na plasterki 2 cm. Idę w straty, ale żonka jest zachwycona. Tyle że jeszcze woda się z nich leje. Strach pomyśleć co będzie jak odpalę MLT 100, właśnie przed chwilą przyszła.
Offline Henry
« Odpowiedź #5 dnia: 18 Marca 2016, 15:48:53 czas Polski »
Witam :)
Łańcuchową? Nie usyfiła Ci podstawek olejem? Jak chcesz MLT100 ciąć dąb to kup inną tarczę - standardowa będzie palić.
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2016, 15:50:28 czas Polski wysłana przez Henry »
« Odpowiedź #6 dnia: 18 Marca 2016, 15:59:47 czas Polski »
Ja też :o a z tego co wymieniłeś,to ja raczej życzliwy jestem ::)
no i ciekawy :P
skąd piszesz i co na co dzień porabiasz ???
oczywiście jak nie ,,tajnus agentus'' ;D
a nie długo będziesz trzy razy polano oglądał zanim w piecu spalisz :D
Pozdrawiam ;)
« Odpowiedź #7 dnia: 18 Marca 2016, 17:17:51 czas Polski »
Offline Kicaj
« Odpowiedź #8 dnia: 18 Marca 2016, 17:23:58 czas Polski »
Ot i proszę, już pierwsza fachowa i życzliwa porada. To mi się właśnie tutaj podoba :-)
MLT kupiłem do zrobienia drewutni i domku gospodarczego, a jak przetrzyma to może i coś się więcej na niej wyskrobie.
Z tego co pisaliście to maszynka pełna wad, ale większość do usunięcia więc wybór padł na nią. Rzeczywiście, masakra jakie luzy i krzywy stół.
Dzięki z info o tarczy do dębu, bo właśnie miałem zamiar ją przećwiczyć na konarach, a tak to sobie odpuszczę. Pewnie taką o mniejszej liczbie zębów by trzeba było kupić, poczytam.
A tak o sobie, to jestem już na emeryturze, jak to mówią za małej żeby żyć i za dużej żeby umrzeć ;-)
Więc się chwytam dorywczo różnych robót, a każda z innej beczki.
Drewno uwielbiam od dziecka. Mój ojciec rzeźbił w drewnie i bawił się w korzenioplastykę, ale talentu synowi nie przekazał (w każdym razie nie mi).
Dlatego też dom mam z drewna, no i jak tylko można to pakuję je do otoczenia. Teraz w planach drewutnia, później ... się zobaczy :-)
Offline Henry
« Odpowiedź #9 dnia: 18 Marca 2016, 17:50:40 czas Polski »
Przećwiczyć możesz - nic się jej nie stanie a jak przejedziesz płynnie i zdecydowanie to przypaleń nie będzie, a nawet jak będą to zawsze możesz zeszlifować.
A talent to podobno dopiero w drugim pokoleniu - ja chęci do majsterkowania mam po dziadku ;)
Offline Kicaj
« Odpowiedź #10 dnia: 18 Marca 2016, 19:21:10 czas Polski »
No to już jest hicior, drewno kominkowe przed spaleniem szlifować z przypalenizny  ;-)
Offline Maciek61
« Odpowiedź #11 dnia: 18 Marca 2016, 19:36:16 czas Polski »
Do ciecia drewna kominkowego to sobie kup łańcuchową elektryczną , szkoda MLT. Ja mam Partnera 2200 W i jest o key (to Husqvarna kupowałem w Leroy ? w innych sieciach ma inną nazwę)
« Ostatnia zmiana: 18 Marca 2016, 19:40:21 czas Polski wysłana przez Maciek61 »
Offline Henry
« Odpowiedź #12 dnia: 18 Marca 2016, 19:46:46 czas Polski »
Wcześniej pisałeś o podstawkach pod flakony :)
A jak chcesz do kominka to raz że lepiej zmienić tarczę, dwa załatw kawałek cienkiej sklejki, przymocuj jakoś do stołu (ja dokleiłem listewki pasujące do rowków), włącz piłę i podnieś tarczę tak żeby przecięła sklejkę (jak zostawiłeś klin to będziesz musiał pokombinować np wsuwając sklejkę na podniesioną piłę) - dzięki temu będziesz miał równy stół na którym sęki nie będą o nic haczyć, a przy okazji szczelina przy tarczy będzie minimalna i nie będą Ci tam wpadać żadne większe kawałki. No i uważaj na zakleszczenia - to nie jest pilarka do drewna opałowego ;)
« Odpowiedź #13 dnia: 18 Marca 2016, 20:04:14 czas Polski »
Witam, już myślałem, że chłop nowy, czyli po operacjach plastycznych. Żona kupiła drewno byś w domu siedział ;D i Cię wciągnęło...
« Odpowiedź #14 dnia: 18 Marca 2016, 23:20:47 czas Polski »
Witam i zazdroszczę czasu na majsterkowanie :)
