09 Września 2026, 00:02:13 czas Polski
Autor Wątek: Wkrętarka udarowa  (Przeczytany 15491 razy)
Offline szastal
Odp: Wkrętarka udarowa
« Odpowiedź #15 dnia: 26 Sierpnia 2016, 00:19:27 czas Polski »
Zależy też czego szukasz. Sieciowego, czy aku.
Makita TD0101F - bardzo tani wkrętak udarowy. Mały i zdecydowanie nie do wszystkiego, ale typowe wkręty bez problemu da rade. Sieciowy.
Mam tą sieciową i trochę kabel zaczął mnie irytować. Tzn jest dość masywny jak na taką mała wkrętarke. Dokupilem http://www.makita.pl/prod/akum_wkretarka_udarowa_dtd129z____dtd129rfj-580-13.html ale jeszcze nie pracowałem nią za bardzo więc nie mogę za dużo powiedzieć
Wysłane z mojego LG-D855 przy użyciu Tapatalka
Offline Skog
« Odpowiedź #16 dnia: 26 Sierpnia 2016, 21:29:31 czas Polski »
Z wkrętarek udarowych mogę polecić serię 10.8-voltową Bosha GSR lub GDR.
Leciuteńkie, idealne do lżejszych prac montażowych. Używałem głównie do kręcenia gipsów do konstrukcji metalowych. Wchodzą wkręty jak w masło, nawet przy uginających się profilach.
Co do problemów ze zbyt głębokim wprowadzaniem wkrętów - od tego są trzymaki do bitów z ogranicznikami głębokości.
Jeśli używacie wkrętarek tego typu o większych momentach - warto zaopatrzyć się w serię bitów dedykowanych do tego rodzaju sprzętu. Są robione z innego, trwalszego materiału - no i niestety 'delikatnie' droższe :D
Pozdrawiam :)
Problem w tym, że ogranicza mnie moja wyobraźnia i brak mamony.
Offline Krzysiek1973
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #17 dnia: 01 Września 2016, 08:47:34 czas Polski »
W testach na youtube króluje metabo, ale ile w tym prawdy?
Krzysiek
Offline szastal
« Odpowiedź #18 dnia: 01 Września 2016, 21:05:36 czas Polski »
Po przygodzie z audio nauczyłem się podchodzić na luźno do opini z gazet serwisów i forów. Puki 3 kolejne opinie pod rząd nie są że się rozpadło można brać. A najlepiej jak w przypadku audio zagadać z kimś z okolicy kto ma i obadac. Można kupić badziew chiński i odpowiednio się nim obchodzić i długo pracować jak i frofo sprzęt i niewłaściwie używać i uszkodzić
  • Wiadomości: 311
  • Początkujący...
    • KESS
« Odpowiedź #19 dnia: 02 Września 2016, 09:58:24 czas Polski »
Podchodzę do tego ostrożnie...
Krzysiek
