11 Czerwca 2026, 07:09:15 czas Polski
Autor Wątek: Lampka nocna  (Przeczytany 2577 razy)
Lampka nocna
« dnia: 18 Marca 2016, 23:15:33 czas Polski »
Jako, że nabyłem ostatnio frezarkę GW, miałem trochę sklejki i wolną chwilę to popełniłem lampkę nocną dla córki.
Standardowo najpierw drukuje wzór i odrysowuję na materiale.
Dalej wycinanie frezarką, a ostrzejsze czy mniejsze szczeliny wyżynarką i mamy już konika :)
Następnie wycinanie podstawy i ścianki przy pomocy piły i prowadnicy własnej konstrukcji.
W podstawie robimy frez do zamocowania ścianki oraz dodatkow wzmocniłem dwoma kołkami 8.
Żeby podświetlenie nie było widoczne wyfrezowałem rowki w których przy pomocy kleju na gorąco wkleiłem taśmę led.
Teraz to tylko posklejać (koń również jest mocowany do podstawy na kołkach 6) i pomalować. Klejenie i malowanie jeszcze przede mną jednak próbne złożenie wygląda tak:
Wiem, że wiele rzeczy należałoby tutaj zrobić dokładniej, inaczej jednak dopiero raczkuję i taką robótkę traktuję jak trening.
Odp: Lampka nocna
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Marca 2016, 07:53:33 czas Polski »
Siema,
Sprytny pomysł, jakiej mocy zasilanie? ile   tych ledów tam jest?
Krajmesel
Odp: Lampka nocna
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Marca 2016, 09:10:43 czas Polski »
Fajny pomysł,  to przypalone na kancie zostanie?
Odp: Lampka nocna
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Marca 2016, 10:58:59 czas Polski »
Siema,
Jeślixv chodzi o zasilanie to jest takie:
Natomiast ilość diod to poziomo jest 6 a w ogonie i szyi/głowie po 3.
Odp: Lampka nocna
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Marca 2016, 11:00:02 czas Polski »
Nie zostanie:) o 23 dałem sobie spokój z detalami ;) przed malowaniem zeszlifuję.
krzysiek_z
Odp: Lampka nocna
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Marca 2016, 20:16:16 czas Polski »
Ja bym nie dał zasilacza bezpośrednio na drewno. Przynajmniej wstawić pomiędzy kawałek plastiku z puszki elektrycznej a najlepiej zamknąć w obudowie z PCV. W każdym elektrycznym można wybrać albo w casto.
Odp: Lampka nocna
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Marca 2016, 21:01:59 czas Polski »
A jaki to ma cel? Mały pobór mocy nie powoduje grzania. Zasilacz po godzinie działania ma nadal temperaturę pokojową.
krzysiek_z
Odp: Lampka nocna
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Marca 2016, 22:52:14 czas Polski »
Bo:
1. Osprzęt elektryczny i łączenia  powinny być schowany przed przypadkowym dotykiem.
2. Teraz wszystko jest ok. Ale jak bardzo jesteś pewien jakości i trwałości tego zasilacza i połączeń przewodów? No i awarie się zdarzają.
3. Bo komuś może wylać się szklanka wody a zasilacz wygląda jakby był pod podstawą.
Z prądem nie ma żartów. To jest bardziej niebezpieczne od cyrkularki.
Dentarg
Odp: Lampka nocna
« Odpowiedź #8 dnia: 20 Marca 2016, 07:52:26 czas Polski »
Czym wyciąłeś tego konia? Ręczną piłką czy masz taśmową/włosową?
Odp: Lampka nocna
« Odpowiedź #9 dnia: 20 Marca 2016, 09:23:06 czas Polski »
Frezarka GW + wyżynarka
Odp: Lampka nocna
« Odpowiedź #10 dnia: 20 Marca 2016, 09:28:14 czas Polski »
Bo:
Fakt, ostrożności nigdy za wiele. Całość jest jeszcze do lekkiego dopracowania więc pewnie uwzględnie Twoje uwagi. Dzięki.
Offline tobaniak
  • Wiadomości: 311
  • Pozdrawiam Tomek
Odp: Lampka nocna
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Marca 2016, 21:02:57 czas Polski »
Moja czteroletnia Dama oglądając z tatą forum też zamówiła lampkę-konika.
Cóż było robić-dwa popołudnia pracy i powstała półko-lampka ;)
Pozdrawiam Tomek
Odp: Lampka nocna
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Marca 2016, 21:13:08 czas Polski »
Świet(l)na! Moja (też czteroletnia) stwierdziła, że jednak woli konika ale takiego do zabawy a zobaczywszy drewniany miecz jaki zrobiłem dla jej brata zgłosiła zapotrzebowanie na takiż sam tylko... różowy ;)
