03 Lipca 2026, 22:08:23 czas Polski
Autor Wątek: KOZIO projekty, projekciki  (Przeczytany 11394 razy)
« dnia: 19 Marca 2016, 17:02:12 czas Polski »
Witam, mam nadzieję że dobrałem wątek do treści...
Mam do zrobienia u znajomego schodeczki i tu pytanie...
Czy taka głębokość stopnia i ich wysokość będzie ok?
Offline morosoph
Odp: KOZIO projekty, projekciki
« Odpowiedź #1 dnia: 19 Marca 2016, 18:28:32 czas Polski »
Wysokość wygodna, głębokość wystarczająca - zrób relację :)
Offline Krystian Adam
« Odpowiedź #2 dnia: 19 Marca 2016, 19:27:25 czas Polski »
Kozio ale działasz. Oby tak dalej
Sylwek
« Odpowiedź #3 dnia: 19 Marca 2016, 19:31:18 czas Polski »
Kozio, Ty coś budujesz czy tylko projekty trzepiesz? 😁
Offline harnas3007
« Odpowiedź #4 dnia: 19 Marca 2016, 19:45:53 czas Polski »
Na studiach podano mi kiedyś takie proporcje:
2 x wysokość stopnia + szerokość stopnia = 60-65 cm
Powinno być zatem OK.
« Odpowiedź #5 dnia: 19 Marca 2016, 20:09:41 czas Polski »
Najpierw robię projekciki, potem oznajmiam jakie są koszty, a po akceptacji działam.
Sporo kończy sie na przedstawieniu kosztorysu ;) ...
Czasem jest tak że nie ma czasu nagrywać i focić...
W domu jest zawsze co robić np: dziś wymieniałem blaty w  kuchni,  a wracając z pracy nie mam już wiele czasu...
Tak czy inaczej, pergola już zaakceptowana więc jak tylko czas pozwoli to nagram coś, a jeśli nie to porobię fotki.
Co do tych schodów to mam pytanie w jaki ciekawy i prosty sposób osadzić te stopnie na boczkach ?
Nigdy tego nie robiłem więc pytam...
Online tomekz
« Odpowiedź #6 dnia: 19 Marca 2016, 20:12:00 czas Polski »
Podstopnica będzie?
« Odpowiedź #7 dnia: 19 Marca 2016, 20:14:44 czas Polski »
Tak, chciałbym dać. Będzie więc jeszcze jedno pytanie, czy grubość stopnia 30mm wystarczy i czy nosek 2cm to nie za mało?
Online tomekz
« Odpowiedź #8 dnia: 19 Marca 2016, 20:15:49 czas Polski »
Zrób pełne boki z wyciętymi zębami na stopnie , jako forma  skrzyni .
wystarczy bo w środek jak chcesz możesz dać ze sosny wzmocnienia , ale nie koniecznie  bo podstopnica usztywni w monolit. Nosek  3- 4,5 cm
« Ostatnia zmiana: 19 Marca 2016, 20:18:25 czas Polski wysłana przez tomekz »
« Odpowiedź #9 dnia: 19 Marca 2016, 20:17:47 czas Polski »
Tomku prościej...
Pełne boki rozumiem, ale te wycięte co? jak?
Daj jakiś rysunek, nawet odręczny.
Online tomekz
« Odpowiedź #10 dnia: 19 Marca 2016, 20:25:08 czas Polski »
To łatwo sie robi.
dajesz na dół( chodzi o boki - czyli wangi )  deskę na kant o wysokości podstopnicy i na niej leży pierwszy stopień. Nastepną  deskę doklejasz do poprzedniej ( na wysokość ) znowu o szer. [podstopnicy ale krótsza o szr . stopnia .I do tych dwóch doklejasz następną znowu o wysok. podstopnicy i krutsza od stopnia . Tak powstaną zęby wangi , których nie musisz wycinać .
Offline Henry
« Odpowiedź #11 dnia: 19 Marca 2016, 20:29:48 czas Polski »
Dlaczego nikt nie zapytał gdzie te schodki będą i co jest dookoła? Projekt nie powinien tego uwzględniać?
« Odpowiedź #12 dnia: 19 Marca 2016, 20:33:58 czas Polski »
Henryku mój kochany...  że Cię tak popieszczę ;)
Schodeczki z garażu do chaupki, będą w domu.
Tomek jak gruba powinna być taka ścianka?
« Odpowiedź #13 dnia: 19 Marca 2016, 20:57:58 czas Polski »
Tomku coś w ten deseń?
 Czy stopnie powinny wystawać bokiem poza wangę?
Z jednej strony będą przy narożnych ścianach ale tak jak widać teraz to od strony pomieszczenia...
Online tomekz
« Odpowiedź #14 dnia: 19 Marca 2016, 21:30:22 czas Polski »
Grubość  starczy ok 35 mm
Tak to ma wyglądać , z tym że wanga połączona z podstopnicami  na  kąt 45* . Od srodka przykręcisz do wangi ( 0k 40x40 ) mm krótkie  listwy  i przez nie przykrecisz stopnie.
Stopnie powinny wystawać też ponad wangę z boku tyle co z przodu.
Możesz zrobić pod tą  konstrukcją  skrytkę dla pieska , albo na twardą walutę
