25 Czerwca 2026, 17:33:18 czas Polski
Autor Wątek: Lakierowanie w poprzek słojów  (Przeczytany 3467 razy)
Offline janusz29
« dnia: 20 Marca 2016, 18:55:51 czas Polski »
zastanawiam się jak lakierować tę część drewna która, jakby to opisać  ??? jak rośnie drzewo i by je ściąć i polakierować taki pniak od góry :P
mam nadzieję że dobrze opisałem ;) albo prościej: jak jest deska to końce tej deski.
W każdym razie ta część drewna chłonie lakier jak gąbka a efekt końcowy jest i tak szorstki i matowy.
Offline Krystian Adam
Odp: Lakierowanie w poprzek słojów
« Odpowiedź #1 dnia: 20 Marca 2016, 19:04:56 czas Polski »
To się nazywa czoło deski a po dobrym wyszlifowaniu i prawidłowym lakierowaniu oraz po matowaniu powierzchnia wychodzi gładziutka
« Odpowiedź #2 dnia: 20 Marca 2016, 22:58:18 czas Polski »
Januszu samo "witam" to u nas za mało. Odwiedź dział pierwszy a wtedy są duże szanse, że odpowiedzi posypią się jak z rękawa.
Dla ułatwienia: http://forum.domidrewno.pl/przedstaw-sie-na-did/
Offline wanar1984
« Odpowiedź #3 dnia: 21 Marca 2016, 07:36:59 czas Polski »
kolego proponuję wszystkie czoła zwilżyć albo delikatnie spryskać wodą później wszystko dobrze wyszlifować można jeszcze powtórzyć i ponownie wyszlifować wtedy wychodzi idealnie gładkie czoła
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #4 dnia: 13 Kwietnia 2016, 09:02:30 czas Polski »
Bo się naczynia pyłem zapychają i już tak nie pije lakieru.
A na sucho szlifowane cały pył spada.
Tak gwoli wyjaśnienia.
« Odpowiedź #5 dnia: 13 Kwietnia 2016, 10:24:43 czas Polski »
To błądzisz kolego. ;)
ja wszystko odkurzam dokładnie i jest gładkie, no to nijak  się  ma  do zapychania kurzem. A co zbejcowaniem  , też dajesz na kurz ?
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #6 dnia: 13 Kwietnia 2016, 12:01:24 czas Polski »
Ja tam polemizował nie będę  ;D
Ale wszystkiego nie wysiorbiesz, i nie mowa o kurzu lecz o pyle z tego samego kawałka drewna.
Zatem z bejcowaniem kłopotu nijak ni ma  :)
Też odkurzam, i czyszczę, ale to podobnie jak z pumeksowaniem - się zdaje. Taką to funkcję spełnia.
« Ostatnia zmiana: 13 Kwietnia 2016, 12:04:00 czas Polski wysłana przez Tranzyt »
« Odpowiedź #7 dnia: 13 Kwietnia 2016, 12:31:28 czas Polski »
dla mnie  w stolarni kurz to to samo co  pył   bo powstaje z obróbki  drewna.
Z tym pumeksem to Ci się  zdaje ;) i masz rację , ale dotyczy to zapychania porów drewna podczas metody politurowania drewna szelakiem, no i   wielokrotnego   olejowania np ,kolb karabinów .
W lakierowaniu z widoczną strukturą drewna oraz bejcowania pył (kurz ) powinien być usunięty bo tam nie  dojdą właściwie te preparaty .( np bejca  nakładana pistoletem )
Dlatego  wodowanie z podniesieniem włókien drewna a następnie szlifowanie i wielokrotne  lakierowanie + szlif ( zamknięcie porów drewna  lakierem   podkładowym ) zapewni gładszą powierzchnię.
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #8 dnia: 13 Kwietnia 2016, 12:55:30 czas Polski »
Wszytko to prawda  :)
Nie zmienia to jednak faktu, że jak szlifujesz na mokro takiego np. jesiona to nabijasz mu tam pyłu w kanały i nie wciągniesz tego w żaden sposób prawda??
Szlifujesz na gładko odpylasz i koniec. Idzie pod podkład i na to lakier.
Nikt chyba nie kładzie bejcy czy lakieruje na zapylony element.
« Odpowiedź #9 dnia: 13 Kwietnia 2016, 14:33:25 czas Polski »
Widać ,że tego jeszcze nie robiłeś i wprowadzasz nową teorię . Proponuję byś odnalazł wątek o wodowaniu drewna i z uwagą go przeczytał.  ;)
« Odpowiedź #10 dnia: 13 Kwietnia 2016, 19:34:15 czas Polski »
Tyle że po wodowaniu to się chyba czeka aż materiał wyschnie a nie na mokro szlifuje???
Jakoś nie widzi mi się szlifowanie mokrego drewna...
Offline Tranzyt
« Odpowiedź #11 dnia: 14 Kwietnia 2016, 07:29:30 czas Polski »
Szukam i nie mogę znaleźć, temat ciekawy i chciał bym zgłębić. Znam metodę podnoszenia włosów wodą klejową ale czy to aby o to chodzi??
« Odpowiedź #12 dnia: 14 Kwietnia 2016, 09:27:37 czas Polski »
Tak , to jest prawie  to samo tylko bez kleju
Offline Henry
« Odpowiedź #13 dnia: 14 Kwietnia 2016, 10:41:02 czas Polski »
Wodowanie czoła deski gdzie włókna są prostopadłe do powierzchni coś daje?
« Odpowiedź #14 dnia: 14 Kwietnia 2016, 12:11:27 czas Polski »
Sprawdź, to się  przekonasz ;D
