15 Maja 2026, 20:01:22 czas Polski
Autor Wątek: piła taśmowa  (Przeczytany 8097 razy)
Odp: piła taśmowa
« Odpowiedź #15 dnia: 16 Października 2013, 08:42:53 czas Polski »
Pękanie taśmy:
- A czy luzujesz naciąg taśmy po pracy piły?
- Twój naciąg nie ma amortyzacji ( pierwsze zdjęcie z wpisu z 13-go). Zamiast sztywnego klocka pod korbą zastosuj 3 paski 5-6 mm sklejki, to będzie sprężynować i przejmie część naprężeń taśmy,
- gumowa okładzina na kołach też łagodzi mikro naprężenia.
Podstawowa sprawa, to luzowanie naciągu taśmy, gdy piła nie pracuje.
Offline grzegorzkurek
Odp: piła taśmowa
« Odpowiedź #16 dnia: 16 Października 2013, 10:55:08 czas Polski »
Bardzo dziękuje za rady nie nie luzuje taśmy już poleciałem do garażu naprawdę bardzo dziękuje
nie pomyślałem o tym że takie sztywne naprężenie taśmy to powód pękania coś w tym jest.
myślałem że naciągnięcie gumy na koła ma tylko na celu zapewnienie braku poślizgu na kole napędowym
ponieważ taśma się nie ślizga na moim kole to pomyślałem że gumy nie trzeba ale wygląda na to że to ma też inne przeznaczenie
coś wymyśle żeby zapewnić amortyzację
jeszcze raz bardzo pięknie dziękuje za radę
pozdrawiam
Odp: piła taśmowa
« Odpowiedź #17 dnia: 16 Października 2013, 11:44:23 czas Polski »
Taśma pęka ze zmęczenia spowodowanym powtarzającymi się zmiennymi naprężeniami. Amortyzacja łagodzi te naprężenia.
Niżej zdjęcie z amortyzatorami z 3 pasków sklejki 6 mm pod korbą napinającą.
Online tomekz
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
Odp: piła taśmowa
« Odpowiedź #18 dnia: 16 Października 2013, 12:43:12 czas Polski »
Normalnie jest tam  mocna sprężyna
Odp: piła taśmowa
« Odpowiedź #19 dnia: 16 Października 2013, 20:21:44 czas Polski »
amigorg: z tym luzowaniem - mój teść też o tym mi mówił, żeby luzować. Specjalnie pytałem kiedyś o to Feldera, powiedziano mi, że nie ma potrzeby. Mam ze 4 taśmy, póki co - nie luzuje ich i nic się z nimi nie dzieje. Oczywiście dla każdej z nich ustawiam inny naciąg po zmianie (bo są różnej szerokości)
Odp: piła taśmowa
« Odpowiedź #20 dnia: 16 Października 2013, 20:32:11 czas Polski »
Czytałem instrukcję producenta taśm stolarskich. Wyraźnie zaleca luzowanie taśm.
Odp: piła taśmowa
« Odpowiedź #21 dnia: 16 Października 2013, 21:56:00 czas Polski »
To moja pierwsza taśmówka, uczę się dopiero z nią żyć ;)
Online tomekz
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
Odp: piła taśmowa
« Odpowiedź #22 dnia: 16 Października 2013, 22:12:01 czas Polski »
Luzuje się piły ramowe , chyba  ze względu na ich drewnianą ramę i sznur , czy piły  w trakach ,  to nie wiem  ale ja taśmówki nie luzuję bo się  ją często  włancza . Myślę że wyciąganie taśmy  jest niezauważalne , bo i tak spręzyna ją naciąga .
Offline robinson
Odp: piła taśmowa
« Odpowiedź #23 dnia: 16 Października 2013, 22:18:43 czas Polski »
no chyba że kolega zapomniał naciąg zabezpieczyć sprężyną
jak w samorubce  nie masz sprężyny to stal po nagrzaniu się rozciąga
a jak stygnie to się kurczy i jeżeli jest spręzyna to ona zamortyzuje
a tak na marginesie silnik nadal niezabezpieczony przedmuchaj go powietrzem
Odp: piła taśmowa
« Odpowiedź #24 dnia: 16 Października 2013, 22:34:36 czas Polski »
Kupiłem dwie taśmy, na stronie producenta są zalecenia eksploatacji taśm stolarskich i trakowych, jednym z zaleceń jest:" ..Po zakończeniu cięcia nie pozostawiać taśmy tnącej w stanie naprężonym, zawsze należy poluzować naciąg." . Te zalecenia są tu:  http://sklep.tomaco.ogicom.pl/webpage/zalecenia-w-zakresie-uzywania-pil-tasmowych.html.  Ponieważ za amortyzator mam resor z piór ze sklejki, luzuję taśmę na noc. Poza tym piły używam sporadycznie, jak mam projekt który wymaga użycia piły (jak w ostatnim czasie). Po co więc ma być naprężona.
Online tomekz
  • Wiadomości: 5610
  • Ocena +64/-7
Odp: piła taśmowa
« Odpowiedź #25 dnia: 17 Października 2013, 19:04:31 czas Polski »
I bardzo dobrze robisz :)
Offline Waldi
  • Wiadomości: 824
  • Ocena +28/-31
Odp: piła taśmowa
« Odpowiedź #26 dnia: 17 Października 2013, 19:36:19 czas Polski »
grzegorzkurek to, że do tej pory nie przedstawiłeś sie w odpowiednim dziale to jest już olewanie  >:( innych forumowiczów
