10 Lipca 2026, 00:57:39 czas Polski
Autor Wątek: Frez niepełny półwałek  (Przeczytany 4482 razy)
Offline Krystoforos
« dnia: 22 Marca 2016, 02:45:42 czas Polski »
Witajcie,
Czy mógłby mi ktoś wskazać (niestety w katalogu CMT nie znalazłem) frez który będzie w stanie wyfrezować krawędz sklejki 18mm na niepełny wypukły wałek (powiedzmy że profil tego frezu przypominał by wycinek koła o średnicy 36mm lub 72mm).  Mam nadzieję że w miarę jasno się wyraziłem :) z góry dzięki za wszelkie tropy. Acha mocowanie 6mm ewentualnie 8mm
Odp: Frez niepełny półwałek
« Odpowiedź #1 dnia: 22 Marca 2016, 07:35:05 czas Polski »
Podrzuc rysunek o co dokladnie chodzi. Niby rozumiem ale licza sie tu drobiazgi
krzysiek_z
« Odpowiedź #2 dnia: 22 Marca 2016, 13:38:51 czas Polski »
Oo ja się też podepne.  Mam zamówienie na nogi tak wykończone.
Koledze chodzi pewnie o frez wklesly bez łożyska.
Offline Krystoforos
« Odpowiedź #3 dnia: 22 Marca 2016, 20:59:14 czas Polski »
Sorry za rysunek,  mocno poglądowy ;) na komórce jednym palce ale mam nadzieję że idea jest do rozszyfrowania :)
« Odpowiedź #4 dnia: 22 Marca 2016, 21:26:23 czas Polski »
Rysunek czytelny  ;D swoją drogą zajęło mi to 5 minut  https://www.punta.com.pl/sklep,3627,festool_frez_polwalkowy_hw_s8_d3028_491139
tylko na cenę nie narzekać
Offline Krystoforos
« Odpowiedź #5 dnia: 22 Marca 2016, 22:05:03 czas Polski »
Dzięki za chęci ale potrzebuje niepełny półwałek a nie półwałek :(
Offline Henry
« Odpowiedź #6 dnia: 22 Marca 2016, 22:27:12 czas Polski »
A 20x10mm to nie jest pełny półwałek? ;) CMT ma takie noże ale do głowic. Powodzenia w szukaniu o tak dużym promieniu i to jeszcze na trzpieniu 8mm... Luna ma R30 ale też tylko na 12mm.
Offline Krystoforos
« Odpowiedź #7 dnia: 22 Marca 2016, 23:13:44 czas Polski »
Upsss, tego się obawiałem niestety ;(
Offline Krystoforos
« Odpowiedź #8 dnia: 23 Marca 2016, 02:41:52 czas Polski »
To jeszcze jedno pytanie z serii raczej tych głupich,  czy da się i czy można i ma to sens zamontować głowice frezarską do frezarki górnowrzecionowej? (sorry nie mam zielonego pojęcia o tym a chciałbym się dowiedzieć)
Offline mir
« Odpowiedź #9 dnia: 23 Marca 2016, 07:52:59 czas Polski »
ma sens jeśli planujesz zamachy, jeśli nie to stosuj dedykowane oznaczone wielkością trzpienia
« Odpowiedź #10 dnia: 23 Marca 2016, 07:56:17 czas Polski »
Jaka Ty chcesz glowice frezarska montowac ? Jesli myslisz o takiej co ja to musisz zrobic 3 rzeczy. Ponizej tutorial.
1. Musisz wytoczyc odpowiednie redukcje trzpienia.
2. Zalozyc to na frezarke.
3. Przed punktem 2 zostawiasz na forum adres najblizszego szpitala lub cmentarza to wpadniemy z kwiatami.
Offline Henry
« Odpowiedź #11 dnia: 23 Marca 2016, 08:11:27 czas Polski »
O ile frezarka da radę w ogóle rozpędzić tę głowicę.
A ile tego masz do zrobienia? Może po prostu opiłujesz na pilarce na pięciokąt a potem wyszlifujesz?
krzysiek_z
« Odpowiedź #12 dnia: 23 Marca 2016, 15:21:07 czas Polski »
A ja wczoraj testowałem ręczną robotę i oto moje wnioski wnioski:
1. Strug + czołg= da się ale wynik nie jest zadoalający, nawet na najwolniejszym biegu czołg za dużo zbiera.
2. Strug + papier ścierny ręcznie + kawałek rurki do nadania powtarzalnego promienia: bardzo ładnie wychodzi
Wszystko do momentu gdy płaszczyzna jest prosta, bo na łukach rezultat nie był akceptowalny.
+ wydaje mi się, ze jakbym poświęcił na próby więcej niz 20 min spokojnie mógłbym postawić mebla z takimi nogami w pokoju.
Offline Henry
« Odpowiedź #13 dnia: 23 Marca 2016, 15:31:14 czas Polski »
Czołgiem co najwyżej wstępnie. Stawiałbym na drugą opcję. Tylko zamiast rurki to kształt wycięty w desce i papier naklejony taśmą dwustronną albo butaprenem.
krzysiek_z
« Odpowiedź #14 dnia: 24 Marca 2016, 21:58:45 czas Polski »
Henry, to czołgiem czy jednak ręcznie?  ;)
A serio to ciekawy pomysł.  Wypróbuję po świętach.
